烟雾探测器的原理是什么?
中科院半导体所 来源:万象经验 2023-01-30 17:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1930年代,瑞士物理学家沃尔特·耶格(Walter Jaeger)试图发明一种可以检测瓦斯毒气的东西,但却失败了。不过,他的设备却对他点燃的香烟中散发出的烟雾颗粒做出了反应。第一批商用烟雾报警器中使用的传感器工作原理与耶格的实验设备相同。
该烟雾探测器由一对跨越气隙的电极组成,位于其中一个电极孔下方的是一小块镅-241,它会通过衰变的方式发射α粒子。当镅衰变并抛出这些粒子时,它们会与构成空气的氮原子和氧原子碰撞,并敲掉它们的一些电子。这导致在两个电极板之间产生一些带电的气体分子。
借助电源(通常是 9 伏电池)来维持极板之间的电势,那些带电的分子会被吸引到电极上。一旦它们移向电极,最终结果就是产生微小的电流,大约100皮安。
然而,当某物燃烧并将烟雾颗粒释放到空气中时,一旦这些烟雾颗粒进入两个电极之间,它们就会开始吸收或阻挡来自镅的α粒子。这将阻止大部分氮和氧的电离,从而阻止板之间的电流流动。一个相对简单的电子电路可以监测电流,并在电流停止时发出警报。
你可能会认为,为了检测烟雾而利用放射性同位素,对人体来说好像有点危险。但事实上,α粒子很容易被阻挡,它甚至无法穿过警报器的塑料外壳。但是,许多人仍然感觉没有安全感。毕竟,我们可以用眼睛看到烟雾颗粒,因此可能有一种方法可以使用光传感器来检测烟雾。
1972年,唐纳德·斯蒂尔(Donald F. Steele)和罗伯特·埃内马克(Robert B. Enemark)设计了一种光学烟雾探测器,其工作原理与现代光电烟雾探测器基本相同。他们的想法是在检测室中放置一个光源和两个感光传感器,并设计了一系列光阱以防止环境光进入。
传感器的布置使得只有其中一个可以“看到”光源,第二个传感器与光源之间有一系列挡光叶片。然而,当烟雾颗粒进入腔室时,来自光源的光会被这些颗粒散射。于是,第二个传感器就可以“看到”来自光源的光,并发出警报。
那么,第一个传感器有什么用呢?如果第一个传感器未检测到光,则表明光源出现故障。早期设计使用的光源是白炽灯,它们不是由电池供电的,所以安装位置选择较少。这可能是早期电离烟雾探测器比光学烟雾探测器更受欢迎的原因。
如今,我们使用了一种更简单、功耗更低的红外LED和单个光电传感器的布置。光电传感器位于检测室中,中间还有东西进行阻挡,因此它“看不到”LED闪烁的光。
此外,外部的可见LED还会闪烁,以指示它已通电并正常工作。如果光电传感器中看不到光点,则空气一定是干净的。但是,如果腔室中有烟雾,则烟雾颗粒会散射光,其中一些会被光电传感器接收到。
不过,这通常不会立即触发警报,它会开始一系列额外且更频繁的检测,以防止误报。例如,如果一团灰尘碰巧飘进了腔室,我们肯定不会希望警报因此响起。因此,它将执行一个例行程序,快速连续地检查几次散射光。
审核编辑:刘清
  • 传感器
  • led
    led
  • 电子电路
  • 烟雾探测器
原文标题:烟雾探测器的原理:使用核辐射和光
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Sensereo MS-1智能烟雾报警:Matter over Thread技术重构家居安全新生态
    近期,环境智能公司Sensereo推出的MS-1智能烟雾探测器,以Nordic Semiconductor nRF52840 SoC芯片为核心,通过Matter over Thread技术实现跨平台
    的头像 发表于 04-28 14:10 810次阅读
    探测器革命
    全新的2023.1快速物理光学建模设计软件终于问世。而且它还带来了很多新功能。我们想特别强调的一个方面是新的通用探测器和它在探测器建模方面带来的演变。这个新的元件取代了电磁场探测器,并像它的前身一样
    发表于 04-16 08:24
    [VirtualLab] 通用探测器
    Release 2023.1-附加组件概述 探测器插件-可编程的代码片段 文件信息
    发表于 04-15 08:14
    [VirtualLab] 光波导系统的均匀性探测器
    个均匀性检测,为此类研究提供工具。在本文档中,我们演示了均匀性检测的配置选项。 这个使用用例展示了 … 均匀性检测 均匀性检测的编辑对话框
    发表于 03-30 09:27
    昉·星光开发板烟雾传感探测酒精泄露
    本次课程为昉·星光开发板IoT开发系列课程的第十讲,将带领同学们在昉·星光开发板上,使用烟雾传感探测酒精泄露。 本次课程,在昉·星光开发板V1和V2上,操作步骤相同。 一、学习目标 学习昉
    发表于 03-16 06:57
    TPS8804烟雾探测器AFE芯片:设计与应用全解析
    TPS8804烟雾探测器AFE芯片:设计与应用全解析 在烟雾和一氧化碳检测系统的设计中,芯片的选择至关重要。TPS8804作为一款集成度高、性能出色的烟雾
    的头像 发表于 02-11 16:25 504次阅读
    电气火灾监控探测器的防护方
    1. 电气火灾监控探测器 电气火灾监控探测器是指探测被保护线路中的剩余电流、温度等电气火灾危险参数变化的探测器,适用在电气火灾发生机率最大的工厂、大型库房、办公室、商业建筑、宾馆、住宅
    的头像 发表于 01-26 16:43 358次阅读
    电气火灾监控<b class='flag-5'>探测器</b>的防护方
    MAX9636:低功耗、低噪声运放的卓越之选
    /MAX9637/MAX9638系列运放具有低静态电流下的宽带宽特性,非常适合各种电池供电的应用,像便携式医疗仪器、便携式媒体播放烟雾探测器等。其极
    的头像 发表于 01-22 16:25 313次阅读
    Amphenol数字红外探测器评估套件使用指南
    Amphenol数字红外探测器评估套件使用指南 在电子设计领域,红外探测器的应用越来越广泛。Amphenol的数字红外探测器评估套件(Digital IR EVM KIT,Part No.
    的头像 发表于 12-11 09:20 693次阅读
    实验室环境在线监测管理系统方案
    异常风险,保障科研安全。对此,物通博联提供基于工作智能网关的物联网解决方案。 通过接入温湿度传感、气体探测器、水浸传感烟雾探测器等设备
    的头像 发表于 11-26 14:29 545次阅读
    实验室环境在线监测管理系统方案
    智慧消防烟雾监测物联网系统方案
    某楼宇在各楼层及机房、配电室等关键区域部署烟雾探测器,地下车库、配电房、管道井等易积水区域部署水浸传感,重点区域部署温度传感,要求将烟雾
    的头像 发表于 11-26 11:04 598次阅读
    智慧消防<b class='flag-5'>烟雾</b>监测物联网系统方案
    相机分辨率:融合探测器与光学性能
    图1、该系统的调制传递函数为 MTFSYS = MTFOPTICS*MTFDETECTOR。由于探测器的调制传递函数起着主导作用,所以这是一个受探测器限制的系统(Fλ/d = 0.1) 相机的分辨率
    的头像 发表于 11-11 07:58 628次阅读
    相机分辨率:融合<b class='flag-5'>探测器</b>与光学性能
    生产安全监测自动预警系统解决方案
    缺数据支撑,应急联动效率低,易引发安全事故与损失。 对此,物通博联以工业智能网关为核心,整合生产场景下的各类安全监测设备(有毒气体传感、温度传感烟雾探测器、红外报警
    的头像 发表于 09-10 10:26 759次阅读
    生产安全监测自动预警系统解决方案
    电动自行车地下充电桩消防设备
    多种技术手段,早期发现火情并及时控制,最大限度减少火灾损失。 消防设备通常由火灾预警系统、自动灭火系统和辅助安全设施组成。预警系统是防火的第一道防线,主要包括温度传感烟雾探测器。温度传感
    的头像 发表于 09-02 16:02 1283次阅读
    VirtualLab:通用探测器
    摘要 通用探测器是VirtualLab Fusion中来评估和输出电磁场任何信息的最通用工具。它能够提供不同域(空间域和空间频域)和坐标系(场与探测器位置坐标系)的信息。此外,通过使用非常灵活的内置
    发表于 06-12 08:59
