贴片电阻上丝印标注50B、10C是什么意思?
电子工程师笔记 来源:硬件十万个为什么 2023-01-31 09:11 次阅读
插件电阻往往用色环表示电阻阻值,贴片电阻上面的印字绝大部分标识其阻值大小。贴片电阻的阻值通常以数字形式直接标注在电阻的表面,所以读电阻的阻值直接看电阻表面的数字即可。
一般会有四种表示方法:
(1)常规 3 位数字标注法
由三个数字组成。前面两位是有效数字,第三位数表示科学计数法中10的幂指数,基本单位是Ω,即:XXY=XX*。例如103,1和0是有效数字直接写下来即可,3表示10 的几次幂,即10的3次方,如图所示。 所以103表示的阻值就是10×Ω=10×1000Ω=10000Ω=10kΩ。
常规 3 位数字标注法表示电阻阻值
常规 3 位数标注法表示电阻阻值多用于E-24 系列。精度为±5%(J),±2%(G),部分厂家也用于±1%(F)。举例如表: 常规 3 位数标注法表示电阻阻值实例
实际标注 算法 实际值
100 100=10*100=10*1=10 10Ω
181 181=18*101=18*10=180 180Ω
272 272=27*102=27*100=2.7K 2.7KΩ
333 333=33*103=33*1000=33K 33KΩ
434 434=43*104=43*10000=430K 430KΩ
565 565=56*105=56*100000=5.6M 5.6MΩ
(2)常规 4 位字数标注法
由四个数字组成,一般电阻的误差±1%。前面三位是有效数字,第四位表示科学计数法中10的幂指数。例如1502,150是有效数字, 2表示10的二次方,如图所示。基本单位是Ω,即:XXXY=XXX*,所以1502的阻值就是150×10的二次方=150×100=15000Ω=15KΩ。
常规 4 位数字标注法表示电阻阻值
常规 4 位数字标注法多用于E-24,E-96 系列,精度为±1%(F),±0.5%(D)。举例如表所示。
常规 4位数标注法表示电阻阻值实例
实际标注 算法 实际值
0100 0100=10*100=10*1=10 10Ω
1000 1000=100*100=100*1=100 100Ω
1821 1821=182*101=182*10=1.82k 1.82kΩ
2702 2702=270*102=270*100=27k 27kΩ
3323 3323=332*103=332*1000=332k 332kΩ
4304 4304=430*104=430*10000=4.3M 4.3MΩ
2005 2005=200*105=200*100000=20M 20MΩ
(3)字母表示小数点位置
R表示小数点位置的方法是由数字和字母组成,例如5R6、R16等。这里只需要把R换成小数点即可,如图14.3所示。例如:5R6=5.6Ω、R16=0.16Ω。
R表示小数点位置的方法表示电阻阻值 这里应该注意一下,"R"是表示电阻,“Ω”是表示电阻的单位——“欧姆”,在物理概念里面,我们不会也不能把两者混用。但是在工业生产中,由于使用希腊字母不是很方便,所以经常采用R代替“Ω”作为单位。 R 表示小数点位置的方法表示电阻阻值实例
实际标注 算法 实际值
10R 10R=10.0 10Ω
1R2 1R2=1.2 1.2Ω
R01 R01=0.01 0.01Ω
R12 R12=0.12 0.12Ω
100R 100R=100.0 100Ω
12R1 12R1=12.1 12.1Ω
4R70 4R70=4.70 4.70Ω
R051 R051=0.051 0.051Ω
R750 R750=0.750 0.750Ω
字母M、k、R、m都可以用来表示小数点。单位为 mΩ时,m 表示小数点位置。m表示小数点位置的方法表示电阻阻值实例如表格所示。 m表示小数点位置的方法表示电阻阻值实例
实际标注 算法 实际值
36m 36m=36mΩ 36mΩ
5m1 5m1=5.1mΩ 5.1mΩ
100m 100m=100mΩ 100mΩ
47m0 47m0=47.0mΩ 47.0mΩ
5m10 5m10=5.10mΩ 5.10mΩ
同样,如果单位是MΩ,kΩ,则M、k表示小数点位置。不过这种情况比较少,一般MΩ,kΩ数量级的电阻采用3位数字或者4位数字来表示。
(4)3 位数乘数代码(Multiplier Code)标注法 以上内容,有些读者应该在学校时已经学习和接触,而且也比较好理解。但是一些小封装的精密电阻由于空间太小,可能不印刷丝印,例如0201封装的电阻往往什么字都不印,各种封装电阻的丝印对比。
各种封装电阻的丝印对比
但是有些精密电阻印了丝印,但是并不符合我们前面描述的三个方法。而是两个数字加一个字母表示。例如50B、01C,如图14.5所示。这种又是什么方法呢?
3 位数乘数代码(Multiplier Code)标注法表示电阻阻值
这个方法就是用代码表示数字。丝印为两个数字加一个字母的电阻,一般是精密电阻,这种精密贴片电阻是对某一个优先数进行编码,然后通过代码找到其代表的数值,如01C就是10K。下面是代码,
就像查字典一样。又例如:10欧的电阻用代码01X表示,仔细看下表你就会明白的。
这种方法的格式是XXY,前两位 XX 指有效数的代码,转换为科学计算前面的数值;后一位Y指10的几次幂的代码,转换为科学计数法的10的几次幂。
我们查找前两位数字所代表的数值大小,可以查找E-96 阻值代码表,如表所示。查找第三位字母表示的10的几次幂,可以查找E-96 乘数代码表,如表所示。
E-96 阻值代码表
代码 阻值 代码 阻值 代码 阻值 代码 阻值
01 100 25 178 49 316 73 562
02 102 26 182 50 324 74 576
03 105 27 187 51 332 75 590
04 107 28 191 52 340 76 604
05 110 29 196 53 348 77 619
06 113 30 200 54 357 78 634
07 115 31 205 55 365 79 649
08 118 32 210 56 374 80 665
09 121 33 215 57 383 81 681
10 124 34 221 58 392 82 698
11 127 35 226 59 402 83 715
12 130 36 232 60 412 84 732
13 133 37 237 61 422 85 750
14 137 38 243 62 432 86 768
15 140 39 249 63 442 87 787
16 143 40 255 64 453 88 806
17 147 41 261 65 464 89 825
18 150 42 267 66 475 90 845
19 154 43 274 67 487 91 866
20 158 44 280 68 499 92 887
21 162 45 287 69 511 93 909
22 165 46 294 70 523 94 931
23 169 47 301 71 536 95 953
24 174 48 309 72 549 96 976
E-96 乘数代码表
代码 A B C D E F G H X Y Z
乘数 100 101 102 103 104 105 106 107 10-1 10-2 10-3
三位乘数代码标注方法表示电阻阻值实例如表格14.7所示。51、18、02所代表的数值,通过查找表得到分别为:332、150、102;X、A、C的含义可以通过查找表格得到,分别为:10-1、100、102。
三位乘数代码标注方法表示电阻阻值实例
实际标注 算法 实际值
51X 51X= 332*10-1 =332*0.1=33.2 33.2Ω
18A 18A=150*100=150*1=150 150Ω
02C 02C=102*102=102*100=10.2K 10.2KΩ
审核编辑:汤梓红
  • 电阻
  • 电阻器
  • 贴片电阻
  • 丝印
  • 电阻阻值
原文标题:贴片电阻上丝印标注50B、10C是什么意思?
文章出处:【微信号:电子工程师笔记,微信公众号:电子工程师笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电阻10C什么意思
    的偏差范围称精度。精度等级与允许误差对应关系:00(01)-±1%、0(02)-±2%、Ⅰ-±5%、Ⅱ-±10%、Ⅲ-±20%、 Ⅳ-(+20%-10%)、Ⅴ-(+50%-20%)、Ⅵ-(+5
    发表于 07-13 15:31
    精密贴片电阻 贴片密薄膜电阻 高精密贴片电阻文档
    `精密贴片电阻 贴片密薄膜电阻 高精密贴片电阻文档高精密薄膜
    发表于 10-24 09:33
    武汉国盛巨业科技教您贴片电阻丝印阻值怎么看
    装配成本低,并与自动装贴设备匹配,方便快捷。机械强度又高,高频特性优越而被广泛应用。贴片电阻阻值标识方法:1.E-24标注方法:E-24标注法有两位有效数字,精度在±2%(-G),±5
    发表于 12-17 09:36
    贴片电阻阻值表示
    ,于是±1%的电阻常规多数用4位数来表示 , 这样前三位是表示有效数字,第四位表示有多少个零4531也就是4530Ω,也就等于4.53KΩ。 B5X,D1B,47R,24R,12D,30C
    发表于 08-23 10:22
    贴片电阻丝印
    贴片电阻被广泛使用于无人机、汽车电子、智能家居、工业电子等领域,而较常用的精度有1%和5%的,一般丝印有三位数字的表示精度为5%,而四位数字表示精度为1%。以下由平尚平尚工程教你看懂贴片
    发表于 11-29 11:25
    PAD贴片电阻识别标注方法
    电阻贴片电阻有矩形和圆柱形两种,其中黄棕色为矩形贴片电阻基体,其阻值代码用白色字母或数字标注。主
    发表于 12-24 12:00
    如何标注贴片电阻阻值?
    贴片电阻阻值标注方法
    发表于 03-17 08:08
    贴片电阻丝印看阻值大全
    贴片电阻丝印有3位数和4位数之分3位数表示电阻阻值的误差为5%4位数表示电阻阻值的误差为1%带有R字母的,把R用小数点代替数字的最后一位表示后面有几个0举例:4992就是499后面有2
    发表于 01-27 06:32
    贴片电阻标识
    贴片电阻标识R代表小数点位置 3位数的标注:前两位代表有效数,后一位代表10的几次幂4位数的标注
    发表于 07-17 16:52 3184次阅读
    片状电阻的数字标注是什么意思?
    片状电阻的数字标注是什么意思? 片状电阻,目前使用最多的是3.2mm×1.6mm或2mm×1.5mm两种规格。因其体积小,通常用3位阿拉伯数字
    发表于 05-04 20:08 5074次阅读
    贴片电阻阻值标注方法详解
      贴片电阻阻值标注方法   1.E-24标注方法   E-24标注法有两位有效数字,精度在±2%(-G),±5%(-J),±
    发表于 07-03 16:58 2.3w次阅读
    网传歼10最新改进型10C已展开测试 不久将批量交付部队使用
      据***“中央社”11月15日报道,大陆网络近日又出现歼-10战机的最新改进型歼-10C,网传已在解放军空军试训基地展开测试,不久将批量交付部队
    发表于 11-16 15:40 1445次阅读
    10C战机黯然失色?在外军同类机型中是佼佼者
    首先,作为战斗机最重要的“心脏”,歼10C 换装了国产太行改进型发动机涡扇10B,相比于原有的俄制AL31家族发动机,其油耗、可靠性得到了一个大幅度的提升,而且,涡扇10B的推力提升到了14—14.5吨,这使歼
    发表于 08-16 10:51 2750次阅读
    贴片电阻丝印标注50B10C的意思
    的头像 发表于 04-20 16:09 1.5w次阅读
    贴片电阻丝印看阻值大全,附高精度贴片电阻代码表
    发表于 12-03 21:06 28次下载
    <b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电阻丝印</b>看阻值大全,附高精度<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电阻</b>代码表
