前段时间,OPPO旗下主打设计与影像的Reno系列更新了产品线,并推出了Reno9、Reno9 Pro以及Reno9 Pro+三款新品。
然而,与以往不同的是,“超大杯”Reno9 Pro+不仅带来了全新的设计理念,在性能层面也进行了大幅度提升。那么,这样一款产品和以往的Reno系列相比,体验上又有何异同呢?
配置参数
屏幕:6.7英寸OLED@2412×1080
内存:16GB
存储:256GB/512GB
前置镜头像素:3200万
后置摄像头像素:5000万+800万+200万
安全识别:屏幕指纹
电池容量:4700mAh
尺寸:161.5mm×73.6mm×7.99mm
全新设计理念
更符合大众审美观
第一眼看去,OPPO Reno9 Pro+与上一代产品有很大的不同。其一,机身正面由直屏设计变为了微曲面屏,顶部和底部边框的宽度得到了较好控制。其二,侧边边框也由直边设计变为了曲边,辅以金属材质的加持,质感和触感皆值得好评。
而OPPO Reno9 Pro+最大的变化,要数全新的背部设计语言。其后置影像模组告别了特立独行的“火山口”造型,转而采用从侧边框延伸至背部中央的金属材质的方案,虽然少了几分别致,但设计的一体性和融合性表现更好,也更符合大众对时尚的审美。另外,硕大的后置主摄和超广角镜头,在芸芸众机中也显得格外出众。
在背部玻璃的设计上,OPPO Reno9 Pro+同样进行了“深耕”,以“明日金”配色为例(还有“皓月黑”和“碧海青”两种版本可选),“金丝琉璃”工艺与纳米镀膜的结合,不仅呈现出阳光洒在海面上的粼粼感,甚至还能带来些许上等丝绸的质感,让机身背部显得愈加从容优雅。
其实,手机的外观设计一直以来都不是简单的加减法,因为除了事关颜值,也关系到手感的调教,尤其随着手机的工具性增强以及人均使用时间的增加,“手感”被越来越多的人关注与讨论。在这一方面,OPPO Reno9 Pro+的表现还算优秀,长宽厚为161.5mm×73.6mm×7.99mm,重量为192g。
实际体验下来,OPPO Reno9 Pro+不到8mm的机身厚度,给人以纤薄感,结合曲边设计与背部玻璃的过渡很圆润,握持起来十分舒适、趁手;192g的机身重量相比动辄200g甚至“半斤机”的产品,明显轻盈不少,日常使用过程中不易造成小拇指不堪重负或者手腕酸累等现象出现。
旗舰级三件套
16GB的超大内存值得肯定
回顾OPPO Reno系列手机的发展历程,不难发现鲜有采用旗舰芯片的产品,这是由其定位以及主打方向所决定。然而,正如谁都不知道明天会发生什么一样,OPPO Reno9 Pro+竟出乎意料地搭载了高通骁龙8+移动平台,同时还有LPDDR5规格内存和UFS3.1规格存储,妥妥的旗舰级配置。值得好评的地方还在于,OPPO Reno9 Pro+内存统一为16GB,并支持最高8GB的拓展。
至于16GB的超大内存能带来何种体验,咱们不妨结合ColorOS 13系统来实测一番—OPPO Reno9 Pro+在40余款App两轮打开测试中(其中两款为大型游戏),App后台留存率达到了100%,同时App之间的切换十分流畅,没有出现卡顿、掉帧的情况。显而易见,Android手机采用更大的内存的确能带来更好的后台留存能力。
另一方面,基于硬件配置的跑分和游戏实测自然也是不能忽视的话题:在《安兔兔评测》中,OPPO Reno9 Pro+成绩为1089700;在Geekbench 5中,单核成绩为1248,多核成绩为3885;在《王者荣耀》极高帧率、超高分辨率、高清画面总质量的设定下,一局15分钟的游戏,平均帧率能达到120.1fps;在《原神》极致图像质量和60pfs画面的设定下,进行30分钟的蒙德城场景跑图测试,平均帧率为59.9fps。
▲OPPO Reno9 Pro+在《安兔兔评测》和Geekbench 5中的成绩表现
▲OPPO Reno9 Pro+《原神》平均帧率成绩
▲OPPO Reno9 Pro+《王者荣耀》平均帧率成绩
就上述成绩和表现来谈,OPPO Reno9 Pro+的性能表现颇为优秀,尤其是在《原神》中,给人一种从容不迫、云淡风轻的稳重感,画质流畅、稳定。
除了硬件三件套之外,OPPO Reno9 Pro+还有一个深得吾心的配置——搭载了一块6.7英寸的居中挖孔微曲面屏幕,分辨率为2412×1080,支持120Hz刷新率、HDR10+、10.7亿色以及2160Hz高频PWM调光。实际体验下来,屏幕的流畅度、细腻程度以及色彩表现都可圈可点,同时2160Hz高频调光在很大程度上降低了OLED屏幕的频闪,保障用户的用眼健康。基于此,一款兼具颜值、硬件实力以及护眼表现的OPPO Reno系列新品,想必对不少用户都颇具吸引力吧?
IMX890与自研芯片
影像一直在线
最近两三年,OPPO在多款机型上潜心打磨索尼IMX766传感器,虽然已经达到炉火纯青的地步,但多少也让消费者有些“审美疲劳”。好在,OPPO Reno9 Pro+搭载了全新的IMX890传感器,辅以OPPO自研影像专用NPU马里亚纳X,成像效果让人颇为期待。
从参数上来看,OPPO Reno9 Pro+前置3200万像素摄像头,后置三摄组合——5000万像素主摄(索尼IMX890传感器,1/1.56英寸感光面积、f/1.8镜头光圈、支持OIS光学防抖)、800万像素超广角以及200万像素微距。
从实际成像效果来看,在光线充足的环境,OPPO Reno9 Pro+的曝光和白平衡准确,色彩还原趋于真实,曝光和解析力也几乎没有瑕疵可挑。当然,如果你不喜欢这种朴实无华,也可以在相机界面手动选择“AI场景增强”,以拍摄色彩更艳丽的照片。
在光线较暗的环境,OPPO Reno9 Pro+的表现同样值得肯定,尤其是在曝光控制上。当拍摄画面中有强光源时,它能良好地还原光源旁边的物体,保证了图像整体亮度均匀得体。而在光源较弱的地方,它也拥有足够的进光量,画面噪点控制较好。
此外,OPPO Reno9 Pro+在人像和自拍方面也有独到见解。其中,人像模式下,成像给人一种“大片”既视感—画面层次感分明,手机对拍摄主体的识别快速且准确,同时还拥有色彩真实、虚化自然等特点。自拍时,前置摄像头除了带来清晰的成像效果,对于不少女性用户关心的“美颜”也拿捏得恰到好处,即在默认的美颜模式下,随手一拍便能获得一张看起来不露算法痕迹的“美照”。
至于OPPO Reno9 Pro+的超广角镜头和微距镜头,前者120°的视角足够广阔,边缘畸变控制与主流水平看齐;后者支持4cm微距拍摄,可增加日常拍摄的趣味。
长寿版80W超级闪充
将续航烦恼抛之脑后
续航方面,OPPO Reno9 Pro+采用了“4700mAh+长寿版80W超级闪充”的组合,在旗舰机纷纷迈入5000mAh电池门槛后,其配置并不算出众,但考虑到其纤薄的机身,鱼和熊掌自然不可兼得。
实测下来,长寿版80W超级闪充10分钟即可为OPPO Reno9 Pro+充入48%电量,31分钟左右,可从1%充至100%电量。就这个速度而言,足矣媲美不少其他手机厂商的“5000mAh+100W”的续航组合。
更为重要的是,长寿版80w超级闪充是基于OPPO电池健康引擎的快速充电技术,使手机在不牺牲充电速度的前提下大幅度提升电池寿命,在充放电1600次的循环(相当于4年使用损耗)后,OPPO Reno9 Pro+的可用电池容量还能大于80%,所以大胆用吧,可靠又安全!
续航方面,我们模拟了普通用户的使用环境,在50%屏幕亮度和扬声器音量以及连接Wi-Fi的前提下,OPPO Reno9 Pro+的最终成绩如下:1个小时《王者荣耀》极高帧率(120fps)、超高分辨率、高清画面总质量的测试,耗电21%;1个小时《原神》极高图像质量和帧率为60fps的跑图测试,耗电29%;浏览1个小时《微博》,耗电8%;刷2个小时《抖音》,耗电18%。以上测试合计耗电76%,因此我们可以推断,OPPO Reno9 Pro+的“长寿版80超级闪充+4700mAh”组合足以覆盖大部分用户的续航需求。
总结
显而易见,OPPO Reno系列的优势在OPPO Reno9 Pro+上得到了很好的延续与传承,一方面保持高水平的外观设计,辨识度足够,看上去时尚并颇具质感,手感的打磨于“长期被半斤机压迫”的我们而言,也很是友好;另一方面,影像系统诚意满满,除了全新的索尼IMX890传感器,还有锦上添花的马里亚纳X,能为你记录那些值得被铭记的时光。而在延续之外的,便是OPPO Reno9 Pro+拥有骁龙8+、16GB LPDDR5内存以及最大512GB UFS3.1存储,让OPPO Reno系列在设计、影像之外,增添了“性能”这一主打项。
审核编辑:刘清
OLED屏
158浏览量
20756 -
PWM调光
2文章
205浏览量
33717 -
LPDDR5
2文章
87浏览量
11963
原文标题:面面俱到——OPPO Reno9 Pro+评测
文章出处:【微信号:Microcomputer,微信公众号:Microcomputer】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
