铱酸盐开放骨架衍生的高活性长寿命析氧电催化剂
清新电源 来源:新威 2023-01-31 10:05 次阅读
01
导读
酸性析氧反应是几种重要的电能-化学能转换的基础,这种能量密集型过程在工业上依赖于铱基电催化剂。以铱酸盐为代表的的电催化剂性能强烈依赖于初始铱酸盐的晶体结构和缺陷。最近报道的具有无定形活性相的铱酸盐衍生的电催化剂通常表现出比结晶IrO2纳米催化剂高10倍以上的活性,但结构稳定性更差(或铱浸出更严重)。并且,它们中的大多数在电催化条件下仅保持不到50小时的高催化活性。因此,希望开发新的铱酸盐(预)电催化剂,其可以避免传统催化剂中的从结晶到无定形的相变,从而实现催化活性和寿命的同时提高。
02
成果简介
鉴于此,吉林大学邹晓新教授团队报道了具有开放框架结构的亚稳态铱酸锶的相选择性合成,该开放框架铱酸盐衍生的纳米催化剂在酸中给出了与最活跃的铱基析氧电催化剂相当的催化活性,并且保持其催化活性超过1000小时。文章以题为“Highly Active, Long-Lived Oxygen Evolution Electrocatalyst Derived from Open-Framework Iridates”发表在Advanced Materials上。
03 关键创新
(1)报道的开放框架铱酸盐衍生的纳米催化剂在酸中给出了与最活跃的铱基析氧电催化剂相当的催化活性,并且保持其催化活性超过1000小时;
(2)亚稳态铱酸锶的转化包括两个主要步骤:酸中的Sr2+/H+离子交换和电催化条件下的原位结构重排;
(3)开放框架的铱酸盐具有在酸中进行快速质子交换而没有框架无定形化的能力。在酸性析氧过程中,所得质子化的铱酸盐进一步重构为超小的、表面羟基化的、(200)晶面取向的金红石纳米催化剂,而不是普通的无定形IrOxHy相。这种微结构特征有利于电催化循环中羟基的氧化和O-O键的形成。
04
核心内容解读
1. a)α-SIO, β-SIO and γ-SIO的晶体结构。(b)各种铱酸锶相的选择性合成的示意图。(c)具有γ-SIO细化图的XRD图。
图1a显示了三种铱酸锶相的晶体结构。α-SIO和β-SIO都是致密结构,γ-SIO采用三维体心开放框架结构。α-SIO仅包含角共享IrO6八面体,而β-SIO由角共享IrO6八面体和面共享IrO6八面体二聚体组成。γ-SIO由共享边缘的IrO6八面体二聚体组成。
如图1b所示,与α-SIO和β-SIO的合成相比,用少量柠檬酸和低煅烧温度实现了相纯γ-SIO的合成。粉末x射线衍射(XRD)图(图1c)证明了具有开放框架结构的高纯度铱酸锶的成功合成。
2. (a)H-γ- SIOXRD图。(b)H-γ- SIO的高分辨率透射电子显微镜图像。(c)H-γ-SIO的相应元素映射图像(d)Ir箔、IrO2H-γ-SIO的XANES光谱。(e)IrO2H-γ-SIOIr 4fO1s XPS光谱。(f)分别为H-γ-SIO-3、H-γ-SIO-2和H-γ-SIO-1的尺寸分布。
酸腐蚀对酸性OER电催化剂的结构有很大影响。在电催化研究之前,我们首先测试了γ-SIO在酸性溶液中的结构稳定性。在酸处理后,发现开放骨架中的Sr2+离子与H+离子完全交换,产生质子化形式(记为H-γ-SIO)。
H-γ-SIO的XRD图(图2a)与γ-SIO的粉末衍射图非常吻合,表明H-γ-SIO保持了γ-SIO的开放骨架结构,但呈现出轻微的晶格膨胀。HRTEM图像(图2b)进一步证实了晶格膨胀。H-γ-SIO的元素映射图像(图2c)显示了非常弱的Sr信号。经过酸处理后,γ-SIO中的Sr2+离子几乎完全被H+离子交换。比较了H-γ-SIO、IrO2和Ir箔的Ir L3-edge X射线吸收近边结构(XANES)光谱(图2d)。
与IrO2相比,H-γSIO中Ir原子周围的电子密度稍低。此外,相对于IrO2,H-γ-SIO的Ir 4fXPS光谱(图2e)显示出向更高结合能的小位移,并证明Ir在H-γ-SIO中的氧化态高于IrO2。IrO2相比,H-γ-SIO具有高度羟基化的表面,这是Sr2+/H+离子交换的结果。
图2f给出了三个样品的尺寸分布和平均直径(数均)分别为177、47和12 nm。相应地,这三种样品按粒径降序分别标记为H-γSIO-3、H-γSIO-2和H-γSIO-1。
3. (a) H-γ-SIO-1、H-γ-SIO-2、H-γ-SIO-3和IrO2作为电催化剂的OER在0.1M HClO4中的极化曲线。(b)OERH-γ-SIO-1、β-SIO和α-SIO在0.1M HClO4中的极化曲线(c)H-γ-SIO-1的Ir质量活性与一些先前报道的在酸中由铱酸盐衍生的电催化剂的比较。(d)H-γ-SIO-1、β-SIO、α-SIO和IrO2的计算S数。(e)在没有红外补偿的情况下,在10 mA cmgeo-2电流密度H-γ-SIO-1存在时OER的计时电位曲线。
对三种不同粒径的H-γ-SIO样品的电催化性能进行评估,并以IrO2纳米催化剂作为参比材料进行了研究。对比OER在酸中的极化曲线(图3a)。10 mA cmgeo-2电流密度下,H-γ-SIO-1、H-γ-SIO-2H-γ-SIO-3和IrO2的过电位分别为200、248、270和320mV。
如图3b所示, H-γ-SIO-1的电催化活性(通过几何电流密度评估)优于所有先前报道的铱酸盐衍生的电催化剂。进一步将测量的电流相对于铱的质量进行归一化。H-γ-SIO-1在1.5 V下给出466 A·g-1的电流密度,比IrO2(10.3 A·g-1)大45倍。H-γ-SIO-1的铱质量活性也高于那些代表性的铱酸盐基(预)电催化剂。以上结果表明,H-γ-SIO-1是一种高效的铱基氧化物电催化剂。
4. (a)在酸性溶液中以10 mA/cmgeo2进行10小时计时电位测试后,H-γ-SIO-1和IrO2的粉末XRD图。(b)OER试验前后H-γ-SIOIr 4f XPS光谱。(c)试验后H-γ-SIO-1的HRTEM图像。(d)通过AEM反应途径和LOM反应途径,IrO2(200)表面在不同外加电势下的四级自由能图。(f)IrO2(200)和(110)表面的理论超电势和I活性位数目的比较。
为了研究电催化过程中可能的结构重建,对OER后的H-γ-SIO-1进行了表征。与IrO2不同,H-γ-SIO-1的XRD图在OER后发生了显著变化催化后的H-γ-SIO-1(图4a)的衍射图与IrO2的衍射图在峰位置上相同,并且最强的衍射峰是IrO2的(200)面,而不是常见的(110)和(101)面。H-γ-SIO-1的Ir 4f XPS光谱(图4b)在OER后显示出明显的向较低结合能的移动,表明Ir的氧化态降低。催化后的H-γ-SIO-1的HRTEM图像(图4c)显示样品由晶格间距约为2.30的小纳米颗粒(1~2 nm)组成,对应于IrO2的(200)晶面。H-γ-SIO-1在催化过程中经历了重组,形成(200)取向的IrO2纳米粒子。
基于OER后的上述表征,H-γSIO-1的优异催化稳定性可归因于两个方面。一方面,结晶金红石IrO2纳米颗粒是最终的活性相,其具有高的固有稳定性和在OER过程中超低的铱浸出。另一方面,制约析氧电催化剂在酸中长期稳定性的一个重要障碍是催化剂与集流体之间的界面接触不良,导致催化剂/电极界面快速氧化钝化,容易失活。另外,部分原因可能是其超小纳米颗粒形态,改善了催化剂与集流体的界面接触。
红外基电催化剂上的OER包括两种催化机理,吸附质析出机理(AEM)和晶格氧机制(LOM)。IrO2(200)表面上AEM和LOM的反应路径的计算表明,类似于通常研究的IrO2纳米催化剂,H-γ-SIO-1的OER优选遵循AEM途径,而不是LOM途径,因为其活性相是(200)晶面取向的IrO2。
根据AEM,我们通过密度泛函理论(DFT)计算研究了IrO2的(200)面上表面Ir位的催化活性。在四步反应机理中(图4d), O–O键形成步骤(O*+ H2O →OOH* + H++ e-)是电势决定步骤,并且超电势被计算为0.5 V。金红石IrO2的(200)和(110)表面上的IR活性位点的数量(图4e)的计算结果表明,(100)表面(即(200)表面的等效面)比IrO2的热力学最稳定的(110)表面具有更高的活性
这些结果表明,IrO2(200)表面具有更多数量的Ir活性位点,并且每个Ir活性位点的本征活性更高(图4f)。这种不寻常的晶面取向和极小的纳米晶尺寸使得H-γ-SIO-1在电化学测试中具有优异的OER活性。
5. (a) 实验H-γ-SIO-1和IrO2O 1s XPS谱。(b)测量催化后的H-γ-SIO-1和IrO2对脉冲伏安法的电流响应。(c)储存的电荷与催化后的H-γ-SIO-1和IrO2的电势之间的关系。(d) IrO2(200)和(110)表面的表面相图。(e)O-H键的COHP曲线和(f)IrO2(200)和(110)表面的积分COHP值。
基于上述催化机理,O*是决定OER活性的关键中间体。对于催化后的H-γ-SIO-1和IrO2样品,它们的表面更倾向于OH-涂层。O 1s XPS分析(图5a)反映催化剂表面储存的氧化电荷的脉冲伏安法测量可用于测量羟基的去质子化能力。在不同的电压脉冲下,催化的H-γ-SIO-1和IrO2显示出交替的阴极和阳极电流脉冲(图5b)。
通过对电压脉冲的阳极电流响应进行积分,可确定储存的氧化电荷(图5c)。催化的H-γ-SIO-1的储存电荷是IrO2的44倍。这些发现表明,IrO2相比,催化的H-γ-SIO-1促进了O*中间体的产生,这是需要形成O-O键的限速步骤所必需的。
为了进一步理解去质子化能力,作者生成了IrO2(200)和(110)表面的表面相图(图5d)。在低电位下,羟基封端的表面对IrO2的(200)和(110)表面都是最稳定的。然而,去质子化过程是由于在较高电位下,IrO2的(200)和(110)表面上的Ir位置优先被O*覆盖。(200)面更容易产生O*,因为它的去质子化势(1.14 V)低于(110)面(1.42伏)。
为了比较HO覆盖的(200)和(110)表面的去质子势,计算了O-H键的晶体轨道哈密顿布居(COHP)。结果(图5e)显示,O-H电相互作用由O2p和H1s态之间的轨道杂化主导。(200)表面的O-H杂化的积分COHP值(OH键强度的定量描述)为7.77,低于(110)表面的积分值(8.03)(图5f),进一步表明,IrO2(200)表面的O-H相互作用更弱,更容易去质子化。
05
成果启示
开放骨架铱酸盐在酸性电解质中电催化OER 期间重建为超小的、表面羟基化的、(200)晶面取向的金红石纳米催化剂。不寻常的(200)面上高活性Ir位点的大密度,加上超小的纳米晶体尺寸,促进了对OER的优异催化活性。该发现为传统的铱酸盐电催化剂在酸性OER中面临的从晶态到非晶态的相变问题提供了解决方案,并且可以鼓励对高活性、长寿命的铱酸盐基电催化剂的进一步研究。
审核编辑:刘清
  • DFT
    DFT
  • LOMO
  • AEM
    AEM
  • XRD
    XRD
原文标题:AM:铱酸盐开放骨架衍生的高活性长寿命析氧电催化剂
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    多功能熵合金纳米层实现长寿命无负极钠金属电池
    合金界面层因其增强的亲钠性、丰富的活性位点以及均匀化的电场分布,有效地降低了钠成核势垒,抑制了钠枝晶的生长,并实现了均匀的钠沉积。实验结果表明,该结构在不对称电池中展现出超过1000个循环的平均库仑效率高达99.5%,对称电池中循环寿命达到
    的头像 发表于 12-18 10:29 201次阅读
    多功能<b class='flag-5'>高</b>熵合金纳米层实现<b class='flag-5'>长寿命</b>无负极钠金属电池
    燃料电池的主要材料 燃料电池的效率和性能
    燃料电池的主要材料 1. 催化剂 燃料电池的核心部件之一是催化剂,它加速了燃料和氧化之间的化学反应。常用的催化剂包括铂(Pt)、钯(Pd)和它们的合金或氧化物。这些材料具有
    的头像 发表于 12-11 09:14 356次阅读
    理涛-催化剂磨损指数测定仪 催化剂磨耗测试仪-视频解说 #催化剂磨损指数测定仪 #催化剂磨耗测试仪 #理涛
    测试仪仪器仪表
    上海理涛自动化科技有限公司
    发布于 :2024年11月23日 08:59:34
    实时原位监测光电催化过程中反应物浓度与热效应的微光纤传感器技术
    电催化技术,可在温和的条件下实现太阳能到化学能的转化,并且不产生二次污染,是解决当前环境和能源问题的一个重要途径。在催化过程中,催化剂表面反应物浓度的变化和热效应的产生是表征催化效果
    的头像 发表于 11-09 09:55 321次阅读
    实时原位监测光<b class='flag-5'>电催化</b>过程中反应物浓度与热效应的微光纤传感器技术
    基于TPS61094的长寿命、低成本智能电表解决方案
    电子发烧友网站提供《基于TPS61094的长寿命、低成本智能电表解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 10:47 2次下载
    基于TPS61094的<b class='flag-5'>长寿命</b>、低成本智能电表解决方案
    物联网中高可靠低功耗长寿命继电器方案_固态继电器
    长寿命 无机械部件:固态继电器采用半导体材料代替传统电磁继电器的机械触点,因此没有机械磨损和疲劳问题,从而大大提高了其可靠性和使用寿命。这种特性使得固态继电器在需要高可靠性和长寿命的物联网应用中尤为适用。 耐环
    的头像 发表于 09-23 15:53 401次阅读
    物联网中高可靠低功耗<b class='flag-5'>长寿命</b>继电器方案_固态继电器
    网关助力催化剂产业升级,解决痛点问题!
    催化剂作为影响化学反应的重要媒介,在全球各行各业广泛使用。除了传统的石油化工领域,催化剂在清洁能源开发、环境保护等新兴领域也起到了关键作用。明达技术针对这一现状,自主研发新一代Mbox边缘计算网关助力催化剂产业升级!
    的头像 发表于 08-14 17:02 256次阅读
    网关助力<b class='flag-5'>催化剂</b>产业升级,解决痛点问题!
    浪潮通信信息荣获2024 TM Forum催化剂项目大奖
    管理权威机构TM Forum颁发的催化剂"Outstanding Catalyst-Rising star"奖项。 随着网络规模持续增长、网络结构愈发复杂、客户需求逐渐多样,传统依赖人工维护+系统辅助
    的头像 发表于 06-24 17:36 393次阅读
    芯伯乐CP2139直流马达驱动:高效能、低噪音、长寿命的理想选择
    在当今科技飞速发展的时代,对直流马达驱动的需求也日益增长。为了满足这一市场需求,芯伯乐公司推出了其备受赞誉的CP2139直流马达驱动。这款产品以其高效能、低噪音和长寿命的特点,成为了众多行业领域
    的头像 发表于 06-07 16:22 433次阅读
    传感器坏了有什么表现?传感器常见故障有哪些?
    在使用三元催化转换器以减少排气污染的发动机上,传感器是必不可少的元件。由于混合气的空燃比一旦偏离理论空燃比,三元催化剂对CO、HC和NOx的净化能力将急剧下降,故在排气管中安装
    的头像 发表于 05-20 14:59 1008次阅读
    <b class='flag-5'>氧</b>传感器坏了有什么表现?<b class='flag-5'>氧</b>传感器常见故障有哪些?
    相调控对镍锡合金的电催化氮还原调控机制研究
    电催化氮还原反应(NRR)是在常规条件下合成氨(NH3)的一种有效方法,但其催化性能(例如:选择性、催化效率等)在很大程度上取决于催化剂的物理性质。
    的头像 发表于 03-26 09:09 801次阅读
    相调控对镍锡合金的<b class='flag-5'>电催化</b>氮还原调控机制研究
    MRAM HS4MANSQ1A-DS1用于固态硬盘(SSD)可延长寿命
    的头像 发表于 03-18 10:24 485次阅读
    MRAM HS4MANSQ1A-DS1用于固态硬盘(SSD)可延<b class='flag-5'>长寿命</b>
    蔚来与宁德时代就长寿命电池业务正式签约
    3月14日,蔚来与宁德时代就长寿命电池业务正式签约。基于此,蔚来汽车的BaaS电池租用服务也进行了调整。
    的头像 发表于 03-15 10:41 408次阅读
    蔚来与宁德时代在北京签署框架协议,推动长寿命电池研发创新
    3月14日,蔚来与宁德时代在北京签署框架协议,双方将基于蔚来换电场景需求,推动长寿命电池研发创新。
    的头像 发表于 03-15 10:18 405次阅读
    蔚来提出长寿命电池解决方案,目标实现电池使用15年
    据悉,其实早在去年 1 月,蔚来便与宁德时代签署了涵盖长寿命电池研究在内的长期合作协议。此举展现了双方共建新能源产业链的决心和实力。
    的头像 发表于 03-14 16:29 662次阅读
