利用In2.77S4/多孔有机聚合物光催化还原CO2制乙烯
清新电源 来源:清新电源 2023-01-31 10:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
【研究背景】
近年来,对化石燃料的依赖增加了大气中的CO2含量,导致全球变暖。自20世纪70年代以来,科学家们一直在努力模仿自然光合作用,以将大气中的CO2转化为碳水化合物和其他增值化学品,以减轻全球变暖。在各种可用策略中,光化学将 CO2 还原为碳氢化合物燃料和其他高价值化学品近年来引起了广泛关注。已经探索了多种复杂的多相光催化系统,例如金属氧化物、金属硫化物、沸石、多孔有机聚合物 (POP)、金属有机骨架 (MOF) 和共价有机骨架 (COF),以提高 CO2转化率。
然而,由于将CO2选择性地转化为多碳 (C2+) 产物如C2H4需要多电子转移和C-C偶联,选择性受到严重阻碍。反应过程中在催化位点产生的C1中间体也导致对C2+产物的选择性差。因此,调控催化剂表面,调控C1中间体与活性位点之间的结合能,实现高效光化学CO2-to-C2H4转化具有重要意义。
【成果简介】
印度化学技术研究所John Mondal,贾瓦哈拉尔·尼赫鲁高级科学研究中心Sebastian C. Peter教授报告了一种无模板、经济高效的合成策略,以开发基于咔唑的多孔有机聚合物 (POP) 复合催化剂。该复合催化剂由In2.77S4和多孔有机聚合物 (POP) 组成,通过静电相互作用结合在一起。利用催化活性In中心和光捕获POP的协同作用,该催化剂对C2H4的生成显示出98.9%的选择性,生成速率为 67.65 μmol g–1h–1。该工作“Engineering the Charge Density on an In2.77S4/Porous Organic Polymer Hybrid Photocatalyst for CO2‑to-Ethylene Conversion Reaction“为题发表在《Journal of the American Chemical Society》上。
【研究亮点】
1.In2.77S4尖晶石的两种不同氧化态实现了C-C偶联过程;
2.In2.77S4和POP之间形成了Z机制,C2H4的形成速率与任何其他报告相比,在光催化领域是最高的(图 1)。
图 1.本研究与文献的性能比较。
【图文导读】
2.(a)采用Friedel-Crafts烷基化和溶剂热法合成基于咔唑的P4P6In2.77S4(P4)In2.77S4(P6) 。(b, c)13 C CP/MAS-NMR谱图。(d)原始In2.77S4(P6)的FESEM。(e) In2.77S4的AFM。In2.77S4(P4)(f, g) 和In2.77S4(P6)(h, i)的 HAADF-STEM。In2.77S4(P4)(j, l) 和In2.77S4(P6)(k, m)的STEM-EDX。
合成POPs和In2.77S4(P)多孔复合材料的合成示意图如图2所示。P4和P6的13C CP MAS NMR(图 2b、c)中位于~39 ppm 处的显着峰对应于 TBB的亚甲基碳原子,而位于~109.8 ppm 处的共振峰归因于聚合物骨架的未取代碳。在~125.7和139.8 ppm 处出现两个强共振峰归因于聚合物骨架中 BCB 和/或TCB单元的C取代和N取代碳。图 2b、c的绿色曲线中的信号肩峰在 150–160 ppm 左右,这是由于多孔有机聚合物(P4和P6)的咔唑单元中存在“C=N”。原子力显微镜 (AFM) 表明In2.77S4的高度约为 50 nm(图2e)。
In2.77S4(P)的FE-SEM图像显示In2.77S4微花被微孔聚合物包裹(2d),在In2.77S4和PO之间形成异质结,电子转移通过该异质结进行。HAADF-STEM表明In2.77S4纳米花很好地分散在微孔聚合物基质上,表明聚合物的掺入不会改变In2.77S4异质结构(图2f-i)。In2.77S4(P)催化剂的 HAADF 元素映射(图 2j–m) 显示In和S主要位于被聚合物包裹的某些特定位置。
图 3. (a) 反应10小时的光催化CO2转化率。(b) 反应电子数和选择性。(c, d)同位素标记实验。
如图3a所示,C2H4生产率显示In2.77S4是CO2加氢的关键活性物质,表现出20.7 μmol g–1h–1C2H4生产率。另一方面,P6和P4没有显示出显着的 CO2还原性能。如图 3b所示,In2.77S4(P6)具有98.9%的C2H4选择性。同时,同位素实验表明C2H4(图3c)和CO(图3d)来自CO2。
图 4. (a) In2.77S4的XPS。(b) In2.77S4的K边傅立叶变换EXAFS光谱。(c) 对In2.77S4的 k2加权EXAFS。(d) 在In2.77S4、In2.77S4(P4) 和In2.77S4(P6)的K边XANES光谱。
X 射线光电子能谱 (XPS) 表明存在 In2+和 In3+(图 4a)。图4b显示由于In-S散射而产生的明显第一层信号,而在较长距离处,强度较低的In-In第二层信号清晰可见。EXAFS数据的小波变换显示出一个加宽的点而不是一个集中的单点(图4c),表明存在两种不同类型的In-S键。
图4d中的In K边X射线吸收近边缘光谱 (XANES)显示了原始In2.77S4与具有P6和P4的复合材料之间的相似性。与原始In2.77S4相比,In2.77S4(P4)和In2.77S4(P6)中的白线强度有所增加表明复合材料中In中心的电子密度较低。这表明电荷从In2.77S4转移到有机物。
5. In2.77S4/POP异质结构的理论模型考虑了POP在In2.77S4的(a)上侧(异质向上 (HU))和 (b) 下侧(异质向下 (HD))吸附位置异质结构,其中灰色、天蓝色、黑色、粉红色和蓝色圆圈分别代表 In、S、C、H 和 N 原子。(c) CO2和CO LUMO位置相对于In2.77S4In2.77S4(P6)的费米能级的示意图。
POP分别与In2.77S4的上表面和下表面相互作用(图 5a、b)。这些异质结构的Bader电荷计算表明,与 HD 相比,HU中的电荷分离更高,其中In2.77S4在每种情况下,表面都会向POP提供电子。In2.77S4和In2.77S4(P6)的费米能级分别位于-4.62和-3.89 eV(图5c)。CO和CO2的LUMO分别为-2.13和-0.97 eV,比复合材料更远离In2.77S4的费米能级。因此,从异质结构到吸附质的电子转移大于从原始In2.77S4的电子转移(图5c)。这是因为POP增加了In2.77S4/POP异质结构的总电子密度。
6. (a) UV-Vis DRS)。(b) In2.77S4/POPs的能带结构。(c)In2.77S4/POPs的稳态荧光光谱(d) In2.77S4/POPs的TRPL。(e) AQY%。(f)ESR光谱。(g)光电流。(h) EIS。
图6中的UV-DRS光谱表明,本研究中的光催化剂具有出色的可见光捕获能力。与原始 POPs 相比,复合材料中的阶梯状光学吸收尾部可归因于In2.77S4吸收边。此外,在复合材料形成后,吸收峰高度增加,表明复合材料具有更好的光捕获能力。
P6、P4和In2.77S4的带隙分别为 2.8、2.77 和 2.25 eV。如图6b所示,两种POP的CBM均高于将CO2转化为C2H4或CO所需的最低电位。图6c显示了原始POP及其与In2.77S4的复合材料的稳态光致发光 (PL) 发射光谱。相对于原始 POP,In2.77S4/POP异质结构的PL强度显着降低。图6d显示复合催化剂的光生电荷平均寿命明显长于原始POPs或In2.77S4,这意味着复合材料中界面电荷转移更容易。
图6e表明在500 nm的激发下,AQY%符合吸收光谱。原位EPR实验中强信号主要是由于POPs中存在未成对电子,这些电子被In2.77S4的空穴湮灭,导致在光照后EPR信号强度降低(图6f)。复合材料具有更高的光电流密度和更小的电化学阻抗(图 6g,h)。
图 7. (a) C2H4生成的途径以及中间体之间相应的自由能变化。(b) In2.77S4(P)表面上形成C2H4的自由能图
*COH与吸附在HU1上的 *CO 偶联形成 *OCCOH(图7a)是整个反应的决速步。由于*OHCCOH 与*C2O 相比具有稳定性,因此选择第二条途径(图7b)作为在电荷极化“In”中心形成C2H4的反应机制。
【总结与展望】
作者开发了一种光活性In2.77S4纳米花和POP基的多孔光复合材料In2.77S4(P),它在光照下选择性地将CO2转化为乙烯。XPS和XAS结果表明In2.77S4中存在不同电荷的In原子。In2.77S4(P)表面四配位的In2+和六配位的In3+在CO2到多碳 (C2+) 产物转化中起着至关重要的作用。此外,POPs和In2.77S4形成了Z型机制增强了整体CO2光还原性能。本研究提供了在可见光下完成CO2到多碳 (C2+) 产物转化的新范例。
审核编辑:刘清
  • PoP
    PoP
  • XPS
    XPS
  • AFM
    AFM
  • BCB
    BCB
原文标题:JACS:利用In2.77S4/多孔有机聚合物光催化还原CO2制乙烯
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    赛芯微XB3301A, 单电芯锂离子电池/聚合物电池保护集成电路。
    的待机电流,能有效减少电池存放期间的电量损耗。该芯片不仅适用于数字移动电话,还可广泛应用于各类搭载锂离子、锂聚合物电池,且对续航时长有要求的信息类电子产品。 2.特性 -充电器反接保护 -无外接负载下
    发表于 04-28 15:12
    XZ1208单节4.2V,4.3V,4.35V锂离子/聚合物电池保护芯片
    XZ1208针对单节4.2V,4.3V,4.35V锂离子/聚合物电池保护提供了高集成解决方案。XZ1208包含内部功率MOSFET,高精度电压检测电路和延迟电路。 XZ1208具有电池应用所需的所有
    发表于 04-21 09:33
    XENSIV™ PAS CO2 Sensor2Go评估套件快速上手指南
    XENSIV™ PAS CO2 Sensor2Go评估套件快速上手指南 在电子工程领域,对于二氧化碳($CO_2$)传感器的评估和应用是一个重要的研究方向。英飞凌的XENSIV™ PAS CO
    的头像 发表于 12-19 16:15 786次阅读
    XENSIV™ PAS CO2 迷你板:高精度 CO₂ 传感解决方案
    XENSIV™ PAS CO2 迷你板:高精度 CO₂ 传感解决方案 在电子工程师的工作中,寻找高精度、小尺寸且易于集成的传感器是一项持续的挑战。而英飞凌的 XENSIV™ PAS CO2 迷你板
    的头像 发表于 12-19 14:50 491次阅读
    高压放大器在聚合物薄膜电学性能测试中的应用
    阐述了本论文所用到的聚合物薄膜的表征方法,最后简单介绍了聚合物介质膜的电学性能测试方法,同时搭建电场强度测试实验系统。
    的头像 发表于 12-13 11:42 788次阅读
    高压放大器在<b class='flag-5'>聚合物</b>薄膜电学性能测试中的应用
    钙钛矿太阳能电池的紫外光催化降解
    具备光催化活性,在实际太阳光(含紫外光谱)照射下会激发产生电子-空穴对,引发界面氧化还原反应,导致相邻钙钛矿层的催化分解,严重制约了电池的长期运行稳定性。以TiO₂
    的头像 发表于 10-27 09:03 991次阅读
    钙钛矿太阳能电池的紫外<b class='flag-5'>光催化</b>降解
    IP3221 2 节锂离子/聚合物电池保护器
    IP32212节锂离子/聚合物电池保护器简介IP3221是一款低功耗电池组保护器,用于2节串联锂离子/聚合物可充电电池的初级保护的解决方案。该产品集成了聚合物可充电电池安全运行所需的一
    发表于 10-24 19:41 0次下载
    贸泽开售适用于智能环境应用的Sensirion STCC4微型CO2传感器
    二氧化碳 (CO2) 传感器。STCC4采用超小型4 × 3 × 1.2mm3封装,可直接测量CO2浓度,适用于室内的空气质量监测器、空调、智能恒温器等空间受限的环境监测应用。   S
    发表于 09-15 18:29 790次阅读
    贸泽开售适用于智能环境应用的Sensirion STCC<b class='flag-5'>4</b>微型<b class='flag-5'>CO2</b>传感器
    村田高精度、长稳定性的农业专用CO2传感器
    株式会社村田制作所完成了带外壳和电缆型CO2传感器“IMG-CA0012-12”的商品化。该新产品主要用于农业温室大棚中,与环境测量设备连接,高精度且稳定地测量CO2浓度。通过与光合作用促使装置联动
    的头像 发表于 08-26 17:47 908次阅读
    村田高精度、长稳定性的农业专用<b class='flag-5'>CO2</b>传感器
    LED 太阳光模拟器:光谱匹配AM1.5G 保障光催化活性测试的准确性
    光催化技术在制氢、CO还原、污染降解等领域展现巨大产业化潜力,其技术突破的关键是光催化材料活性测试的准确性与可重复性。
    的头像 发表于 08-25 18:02 1185次阅读
    LED 太阳光模拟器:光谱匹配AM1.5G 保障<b class='flag-5'>光催化</b>活性测试的准确性
    量子点-聚合物在背光显示领域的应用与发展
    量子点-聚合物复合材料因高发光效率(PLQY)、窄光谱宽度(FWHM)和可调颜色,在显示和照明领域极具潜力。但量子点稳定性差且难以大规模生产,需通过聚合物封装解决。聚合物凭借易加工、化学稳定、兼容性
    的头像 发表于 08-11 14:27 1817次阅读
    量子点-<b class='flag-5'>聚合物</b>在背光显示领域的应用与发展
    光谱匹配度对太阳能光催化反应器定量解析
    利用太阳光驱动光催化过程在环境和经济领域潜力巨大。然而,太阳辐照功率和光谱的高可变性影响其效率和成本。本研究构建多物理模型,采用光谱带离散化方法,探究入射光光谱分布与半导体材料吸收光谱的匹配对太阳能
    的头像 发表于 07-24 11:30 962次阅读
    光谱匹配度对太阳能<b class='flag-5'>光催化</b>反应器定量解析
    太阳光模拟器 | 光催化材料测试的精准利器
    光催化材料作为实现太阳能高效转化与利用的核心材料,其性能测试直接决定相关技术的产业化潜力。而材料性能的精准评估,离不开太阳光谱与辐照条件的稳定复现,太阳光模拟器正是这一过程中重要工具
    的头像 发表于 07-24 11:27 1014次阅读
    太阳光模拟器 | <b class='flag-5'>光催化</b>材料测试的精准利器
    Sensirion的SGP4x传感器对挥发性有机物和H2等气体的敏感性
    什么是还原气体?简单来说,还原气体是指在加热表面(如SGP4x传感器的金属氧化层)上与大气中的氧气发生反应的化合。常见的
    的头像 发表于 07-09 15:44 840次阅读
    Sensirion的SGP<b class='flag-5'>4</b>x传感器对挥发性<b class='flag-5'>有机物</b>和H<b class='flag-5'>2</b>等气体的敏感性
    聚合物点焊机的原理是什么?
    在新能源产业蓬勃发展的当下,聚合物点焊机正成为推动行业技术升级的关键设备。这种基于高频电场加热技术的焊接设备,通过精准控制焊接参数,实现了对聚合物材料的高效、稳定连接,为电池制造、电子封装等领域带来
    的头像 发表于 06-11 10:52 1021次阅读
