之前有篇文章讲的电友在网上分享一张他验收不合格接的电缆头,有好几个老电工都找到3个错误以上的问题!我们一起来看看吧!配电柜安装来不得半点马虎,安全无小事。
电友A:
1. 要用双孔接线端子DTS-185。 2. 螺丝用热镀锌的电气连接专用螺丝。螺母连着垫片、螺杆与垫片和弹垫一起脱不出来的那种。 3. 螺丝长度偏长了,相间距离就小了。下策。 4. 端子的绝缘胶布压在铜排上,有效接触面减小。不要包那么高或者接下面那个孔。 5. 线鼻子端头用热缩管,分颜色的。 6. 电缆没有横担固定,扯着母排,可能会拉断绝缘子。 7. 电缆下部要包扎封堵。 8.柜内异物清理。有明显的金属小螺丝、粉尘。
电友B:
1.应采用电缆终端四支套封装 2.铜母排下端要旋转90度,用绝缘端子固定,电缆接头在母排下孔有效连接 3.柜内不应有杂物 4.电缆进柜孔处应有效封堵 5.电缆接头用冷束或热束绝缘管包扎 6.连接螺丝应双边加平垫,螺母侧再加弹簧垫片有效连接 7.每接线端子之间应设立有效物理隔离 8.每条铜母排应该按规范套上各颜色套管 9.柜内应安装防止电缆松动拉脱的固定装置
电友C:
1.电缆线接到电气柜底部孔上来未做固定,电缆线接头没留余长线,电缆线如果扯动怎么办? 2.线鼻子要用黄绿红热蓝缩管,接线也没按顺序接,相邻线没隔板,母线不能悬空,母线铜排也要不同颜色热缩管,或刷绝缘漆。接线螺栓过长,螺帽要用防滑的。
电友D:
1、电缆未固定,未加电缆护套。
2、无地线。
3、接线螺丝太长。
4、未加隔离绝缘片。
5、至于方向,考虑箱体,太小,只能横向连接。
6、箱子里有杂物。
电友E:
三个问题是:
1、接线螺丝长,相线之间没隔离。
2、压接板过。
3、没用专用热缩管。
审核编辑 :李倩
电缆
18文章
3140浏览量
58237 -
配电柜
2文章
285浏览量
13886
原文标题:电工接的电缆头,能找到3个错误以上的,都是老电工!
文章出处:【微信号:电气自动化控制网,微信公众号:电气自动化控制网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Renesas R0E000010CKZ11小连接器转换适配器使用指南
ESP32-S3在初始化摄像头时检测到摄像头模组型号不被支持
探索TSER4905 4K DSI转V3Link桥接串行器的卓越性能
SMA直角对直角电缆组件技术解析与应用指南
TE Connectivity 通风式电缆格兰头技术解析与应用指南
关于伺服电缆长度问题的详解
德州仪器TDES4940 V3Link™桥接解串器技术解析
庐山派上用v1.9的linux+RTSmart SDK,修改摄像头接cs1报错怎么解决?
电缆头内置局放的安装流程和技巧
"电缆头内置测温技术应用与安装要点解析"
电工接的电缆头找到3个错误以上
