利用飞秒瞬态吸收光谱验证S型异质结中的电荷转移机制
清新电源 来源:清新电源 2023-01-31 13:35 次阅读
【研究背景】
太阳能-化学能转换成为实现碳中和最可行的解决方案。目前,由于光生电子与空穴的快速复合,单个光催化剂的活性并不理想。S型异质结由氧化光催化剂(OP)和还原光催化剂(RP)组成,它们的能带位置交错,可以最大限度地发挥其氧化还原能力。
基于CdS的S型异质结由于其合理的能带结构和自身的可见光吸收而引起了人们的极大兴趣。S型电荷转移机制已经进行了充分的研究,然而缺失了一个关键的部分是激子弛豫过程(俘获和重组)的瞬态动力学。因此,对动力学的深入研究成为一个重要问题。飞秒瞬态吸收(fs-TA)光谱是研究光生载流子动力学中电子转移路径的有力工具。通过提取光谱的衰减特征,可以在飞秒和皮秒时间尺度上模拟载流子的猝灭路径及其寿命。
【成果简介】
中国地质大学余家国、张留洋教授、湖北文理学院梁桂杰构建了一系列硫化镉/芘-替代二氟苯并噻二唑异质结,并通过飞秒瞬态吸收光谱研究了其光物理过程。在异质结的光谱中检测到一个界面电荷转移信号,这为S型电荷转移提供了坚实的证据,补充了已有方法的结果。该工作“Verifying the Charge-Transfer Mechanism in S-Scheme Heterojunctions Using Femtosecond Transient Absorption Spectroscopy“为题发表在《Angewandte Chemie International Edition》上。
【研究亮点】
1. 界面电荷转移寿命为~78.6 ps; 2. S型异质结光催化剂比硫化镉具有更高的1,2-二醇转化率和H2产率。
【图文导读】
图 1. a) Pd(0)催化PDB的Suzuki-Miyaura缩聚路线。b)CPDB复合材料的制备示意图。c),d) CPDB10 TEM图像。e) CdS纳米晶体的高分辨率TEM图像。f-j) CPDB5的元素映射。
该复合材料是通过在聚合物PDB上原位生长CdS制备的,如图1a,b所示。聚合物PDB是通过铃木偶联反应获得的。如图1c,d所示,对于CPDB复合材料,CdS纳米颗粒均匀分布在PDB表面。HRTEM (图1e)显示原子有序排列和晶格间距为3.36Å,与立方CdS的 (111)面一致。CPDB5的元素映射进一步表明了CdS在PDB表面的均匀分布。
图 2. a) CdS和CPDB复合材料的稳态PL。b)光生载流子的重组过程示意图。c) CPDB电荷密度差。
在原始CdS上可以检测到两个PL峰值(图2a)。在520 nm处的峰值(PL1)为本征发射,归因于CBM电子和VBM空穴的重组。617 nm处的峰值(PL2)可归因于阱态发射,这对应于CBM电子和阱穴的结合(图2b)。CdS和PDB复合后,PL1和PL2接近淬灭,意味着两个重组过程受到抑制。CPDB电荷密度差的DFT计算(图2c)显示电子从PDB转移到CdS。
图 3. a) N 1s和b) Cd 3d的高分辨率XPS。c) S型电荷转移机理示意图
如图3a,b所示,光生电子从CdS转移到PDB。基于上述结果,提出了CdS与PDB之间的S-型电荷转移路径,如图3c所示。
图 4. a)纯CdS和b) CPDB5的二维映射TA光谱。fs-ns时间尺度上c)、d) CdS和e)、f) CPDB复合材料的TA光谱信号。g) CdS的CBM与PDB的HOMO能级之间的能带示意图。h)添加或不添加清除剂时CdS和CPDB5 TA谱中GSB峰的归一化衰变动力学曲线。
fs-TA光谱分析(图4a-f)表明在被波长为400 nm的泵浦脉冲激发后,CdS的TA光谱在~510nm处出现明显的负峰,该峰属于基态漂白剂(GSB),除GSB峰外,在~710 nm处还观察到一个额外的负峰这一发现表明,该峰值是由于CdS和PDB之间的电荷转移。
该峰值的波长与CBM之间的能级差(Eb)一致 (图4g)。因此,这个负峰可以合理地解释为从CdS到PDB的界面电荷转移(标记为ICT信号)引起的光致发射过程,为S型电荷转移途径提供了直接证据。如图4h所示,CdS- LA配合物的GSB信号表现出与原始CdS相似的恢复过程,而CdS-Cr的信号则是完全淬灭。这些光谱特征表明GSB信号主要由电子贡献,而不是空穴。
图 5. a) CdS和b) CPDB5在510 nm处的归一化衰变动力学曲线。c) CdS和CPDB复合材料中光生电子的衰变路径示意图。
已经证实,光生电子主要参与了转移过程。因此,进一步研究了它们在CdS和CPDB复合材料中的衰减时间(图5a,b)。衰减轨迹拟合为一个三指数模型,表明三个途径主导了光生电子的弛豫。如图5c所示,电子在晶格上扩散的寿命很短(几皮秒),两个较慢的猝灭过程可以解释为CBM中的电子分别与VBM中的空穴(PL1)和俘获态(PL2)复合,由于空穴捕获态高于VBM,第二电子衰变路径(τ2 = 171.9 ps)被分配给了光生电子与空穴的复合,延长的寿命(τ3 = 1523.4 ps)被认为是电荷载流子重组的结果。
对于CPDB复合材料,由于界面电子传递过程的参与,GSB信号的衰减采用四指数函数拟合如图5b所示,CPDB5内的电子扩散寿命(τ1 = 1.8 ps)与纯CdS相同,而PL2 (τ2 = 147.5 ps)和PL1 (τ3 = 1051.1 ps)的寿命因部分光生电子从CdS的CBM注入到PDB的HOMO中而缩短。因此,新拟合的寿命(τ4)为78.6 ps归因于界面电子转移。
图 6. a)CdS和CPDB复合材料产H2的Gibbs自由能谱。b)循环伏安曲线。c)样品的能带位置和1-苯基-1,2-乙醇的氧化电位图。d)样品光催化产氢速率的比较。e)时间分辨HPLC信号。
S或N为活性位点时,计算得到CdS和CPDB的ΔGH*分别为−1.24 eV和0.36 eV(图6a),这表明CPDB具有比CdS更低的光催化产氢能垒。循环伏安法测定1-苯基-1,2-乙醇的单电子氧化电位为+1.53 V vs. NHE,相应的氧化峰电流密度为0.32 mA cm-2(图6b),在相同电流密度下,水的氧化电位为+1.76 V。CdS (图6c)能氧化1-苯基-1,2-乙醇,而PDB不能。其次,1-苯基-1,2-乙醇优先于水被氧化。如图6d所示,光照4小时后,PDB没有活性。原始CdS的中H2生成速率为1.15 mmolh−1 g−1,1-苯基-1,2-乙醇转化率为17%。CdS/PDB复合材料表现出显著增强的性能。1-苯基-1,2-乙醇的转化采用高效液相色谱法(HPLC,图6e)进行监测。
图 7. a) EPR。b) CPDB复合材料的光催化1-苯基-1,2-乙醇氧化路径。
如图7a所示,光照2min后,检测到典型的苄基碳自由基信号,表明αC-H键的裂解是该反应的决速步,对照实验表明光生空穴是主要的活性物种。光催化 机理如图7b所示。
【总结与展望】
综上所述,制备了无机/有机复合材料CPDB。除了常用的开尔文探针和原位光照XPS外,fs-TA的结果为S-型载流子转移机制提供了坚实的证据。在TA光谱中检测到一个S型电荷转移信号(ICT峰)。面电子转移过程的寿命为78.6 ps。这种S型异质结表现出优越的光催化1-苯基-1,2-乙醇转化率(> 98%)和优越的H2生产效率。EPR分析显示苯碳自由基的形成是该反应的决速步骤,清除剂光催化实验证明光生空穴是主要的活性物质,而不是自由基。这项工作拓展了fs-TA对界面电荷转移研究的应用。
审核编辑:刘清
  • DFT
    DFT
  • XPS
    XPS
  • 电荷转移
  • 红外光谱信号
原文标题:余家国Angew:利用飞秒瞬态吸收光谱验证S型异质结中的电荷转移机制
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    关于超宽禁带氧化镓晶相异质的新研究
    (Ga2O3)晶相异质(Phase Heterojunction)的新研究发表在《Advanced Materials》上。 论文第一作者为陆义博士 。文章首次在实验展示了β相和κ相Ga2O3之间
    的头像 发表于 01-22 14:12 137次阅读
    关于超宽禁带氧化镓晶相<b class='flag-5'>异质</b><b class='flag-5'>结</b>的新研究
    原子吸收光谱的原理的新思考及应用
    当电子束或X射线白光照射到固体物质时能发射特征X射线谱线,这是电镜能谱元素分析或X荧光元素分析的基本原理。这些元素特征光谱与元素核外电子能级差相关。这些发射的光谱属于X射线,波长在0.1至1nm,其
    的头像 发表于 01-21 10:09 159次阅读
    原子<b class='flag-5'>吸收光谱</b>的原理的新思考及应用
    异质类型的介绍
    为了有效分离半导体光生成的电子-空穴对,人们提出了各种策略,例如通过掺杂、 金属负载、或引入异质。在这些策略,光催化剂
    的头像 发表于 11-26 10:23 2966次阅读
    <b class='flag-5'>异质</b><b class='flag-5'>结</b>类型的介绍
    晶振的主要特点
    今天小编将和大家聊一聊晶振。在炬烜科技之前的公众号文章里,小编也和大家浅谈过“晶振”,那今天带大家先复习一下“
    的头像 发表于 11-20 16:47 428次阅读
    <b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>秒</b>晶振的主要特点
    工业微型光谱仪在水质吸收测量的应用
    在水质监测领域,准确测量水质参数对于环境保护、水资源管理以及人类健康至关重要。工业微型光谱仪作为一种先进的检测工具,在水质吸收测量等方面发挥着重要作用。 一、什么是工业微型光谱仪? 工业微型
    的头像 发表于 09-25 17:27 309次阅读
    工业微型<b class='flag-5'>光谱</b>仪在水质<b class='flag-5'>吸收</b>测量<b class='flag-5'>中</b>的应用
    多参数光谱水质探头:环保领域的创新利器
    法原理,实现对水体化学需氧量(COD)、总有机碳(TOC)、浊度(TURB)、硝酸盐氮(NO3-N)的多参数同时在线检测。 原理与设计 多参数光谱水质探头利用紫外-可见光吸收光谱法,
    的头像 发表于 09-12 12:00 259次阅读
    多参数光谱水质探头的作用
    针对环境环保领域开发的一款多参数水质测量光谱吸收集成模块。它基于紫外-可见光吸收光谱法原理,能够实现水体COD(化学需氧量)、TOC(总有机碳)、TURB(浊度)、NO3-N(硝酸盐
    的头像 发表于 09-02 16:22 362次阅读
    多参数<b class='flag-5'>光谱</b>水质探头的作用
    手持光谱仪怎么看测试结果
    基于光谱学,即物质对不同波长的光的吸收、发射或散射特性。当光通过物质时,某些特定波长的光会被吸收,形成特征吸收光谱。通过测量这些吸收光谱,可
    的头像 发表于 07-18 09:22 1141次阅读
    激光在精密光子学制造的应用
    精密光子制造为什么要使用激光?激光器发射持续时间低于一皮的超短光脉冲,达到
    的头像 发表于 06-17 06:35 387次阅读
    通过结合发射和吸收光谱法比较激光等离子体的激发温度
    的方法,通过结合发射光谱吸收光谱,精确比较和测量激光等离子体的激发温度。 传统的发射光谱法和吸收光谱法各有其优点和局限。发射光谱法通过分析
    的头像 发表于 06-12 06:36 443次阅读
    宽带红外单光子时间拉伸光谱测量系统设计研究
    红外(MIR)吸收光谱技术在痕量检测、红外遥感和医学诊断等诸多领域具有重要应用,不断提高探测灵敏度对于满足低照度应用场景具有重要意义。
    的头像 发表于 04-07 09:14 838次阅读
    宽带<b class='flag-5'>中</b>红外单光子时间拉伸<b class='flag-5'>光谱</b>测量系统设计研究
    激光:精密光子学制造的前沿应用
    激光器发射持续时间低于一皮的超短光脉冲,达到级(1fs=10-15s)。
    的头像 发表于 03-26 14:52 836次阅读
    激光概述
    (femtosecond)简称fs,是标衡时间长短的一种计量单位,激光是人类在实验室条件下所能获得最短脉冲的技术手段。
    的头像 发表于 03-22 06:33 719次阅读
    <b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>秒</b>激光概述
    大气化学的奥秘:利用FERGIE进行瞬态吸收光谱研究
    )、过氧根(HO2)以及克里奇中间体(Criegee intermediates)等的化学反应过程,斯通博士尤其感兴趣。为了完成相关检测和实验,他不仅需要在实验室内做研究,也需要进行野外测量以及数值模拟。 图1:接入FERGIE系统的吸收光谱实验设备 挑战 斯通博士过去在实验室里对克里奇中间
    的头像 发表于 03-05 06:28 384次阅读
    大气化学的奥秘:<b class='flag-5'>利用</b>FERGIE进行<b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>吸收光谱</b>研究
    pn加正向电压时空间电荷会怎样
    PN是一种常见的半导体结构,它由p半导体和n半导体组成,这两种半导体材料具有不同的掺杂浓度,形成一个正负载流的结构。当在PN结上施加正向电压时,会引起空间电荷效应,即在PN
    的头像 发表于 03-01 11:14 2911次阅读
