STRUCT和UDT类型变量是表示一个完整结构或一个结构元素的结构化变量。
下面是有效结构变量的例子:
Image //结构的标识符
Image.element //结构元素的标识符
Image.arr //在一个结构中的一维数组标识符
Image.arr[2,5]//在一个结构中的数组元素的标识符
赋值一个完整结构(Assigning a Complete Structure)
一个完整结构只能赋值给另一个完整结构,两个结构内部的名称和数据类型应完全匹配。下面的赋值是有效的:
structname_1 := structname_2 ;
赋值结构元素(Assigning Structure Components)
能够将一个同类型变量、同类型表达式或另一个结构部件赋值给任何结构元素。
能够通过说明结构的标识符来引用结构元素,结构元素的标识符用一个句点分开。下面的赋值是有效的:
structname_1.element1 := Value ;
structname_1.element1 := 20.0 ;
structname_1.element1 := structname_2.element1 ;
structname_1.arrname1 := structname_2.arrname2 ;
structname_1.arrname[10]:= 100 ;
例子(Example)
FUNCTION_BLOCK FB3
VAR
AUXVAR : REAL ;
MEASVAL : STRUCT//目标结构
VOLTAGE :REAL ;
RESISTANCE :REAL ;
SIMPLEARR : ARRAY [1..2, 1..2] OF INT ;
END_STRUCT ;
PROCVAL : STRUCT//源结构
VOLTAGE : REAL ;
RESISTANCE : REAL ;
END_STRUCT ;
END_VAR
BEGIN
//赋值给一个完整结构
MEASVAL := PROCVAL ;
//赋值给地个结构元素
MEASVAL.VOLTAGE := PROCVAL.VOLTAGE ;
//将一个结构元素赋值给同类型变量
AUXVAR := PROCVAL.RESISTANCE ;
//将一个常量赋值给结构元素
MEASVAL.RESISTANCE := 4.5;
//将一个常量赋值给一维数组元素
MEASVAL.SIMPLEARR[1,2] := 4;
END_FUNCTION_BLOCK
审核编辑:汤梓红
变量
613浏览量
28327 -
数组
1文章
414浏览量
25903 -
SCL
1文章
239浏览量
17032 -
Struct
31浏览量
10857
原文标题:SCL :STRUCT和UDT类型变量的赋值
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
