KUKA机器人:将参数传递到子程序或函数中V1.28版
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-01-31 13:43 次阅读
从一个主程序中可以将参数传递到局部或全局子程序和函数中。
怎样传递参数有 2 种方式:
作为 IN 参数
变量值在主程序中保持不变。
这种传递方式也称为 “ 值传递 (Call by Value)”。
作为 OUT 参数
子程序读取并更改该值,然后将新值写回到主程序中。
这种传递方式也称为 “Call by Reference”。
建议:始终将一个参数传递到相同数据类型的变量中。可以将参数传递到另一个数据类型中,但是有特定的限制。
将参数传递给局部子程序:
两类参数列表:
传值调用:IN
引用调用:OUT
例:
1 DEF MY_PROG( )
2 DECL REAL r,s
3 ...
4 CALC_1(r) 调用子程序 CALC_1 并传递参数 “r”。
5 ...
6 CALC_2(s)调用子程序 CALC_2 并传递参数 “s”。
7 ...
8 END
9 DEF CALC_1(num1:IN)
num1:要将值 “r” 传递到其上的变量名称。IN 表示:只为读取传递 “r”。
10 DECL REAL num1 必须声明要将数值传递到其上的变量。
11 ...
12 END
13 DEF CALC_2(num2:OUT)
num2:要将值 “s” 传递到其上的变量名称。
OUT 表示:传递、更改 “s” 并将其写回到主程序中。
14 DECL REAL num2必须声明要将数值传递到其上的变量。
15 ...
16 END
将参数传递给全局函数:
主程序 MY_PROG( ):
1 DEF MY_PROG( )
2 DECL REAL result, value
3 value = 2.0 给 “value” 赋值 “2.0”。
4 result = CALC(value)调用函数 CALC,并传递 “value” 的值。给变量 “result” 分配函数的返还值。
5 ...
END
在将该值作为 IN 参数传递时发生了什么?
带 IN 的函数 CALC():
1 DEFFCT REAL CALC(num:IN)
将 “value” 的值作为 IN 参数传递给 “num”。该值还为 2.0。
2 DECL REAL return_value, num
3 num = num + 8.0 更改 “num” 的值。该值现在为 10.0。
4 return_value = num * 100.0
5 RETURN(return_value)
计算 “return_value” 的值并将该值发回到主程序的变量“result” 中。该值为 1000.0。
6 ENDFCT
函数已结束,从行 5 起继续执行主程序。
提示:主程序中 “value” 的值未更改,为 2.0
在将该值作为 OUT 参数传递时发生了什么?
带 OUT 的函数 CALC():
1 DEFFCT REAL CALC(num:OUT)
将 “value” 的值作为 OUT 参数传递给 “num”。该值还为 2.0。
3 num = num + 8.0
6 ENDFCT
提示:主程序中 “value” 的值现在为 10.0。
传递多个参数:
将哪个参数传递给什么自动通过顺序确定:第一个参数被传递到子程序中的第一个参数上,第二个参数被传递到子程序中的第二个参数上,以此类推。
1 DEF MY_PROG( )
2 DECL REAL w
3 DECL INT a, b
4 ...
5 CALC(w, b, a)
将 “w” 作为 OUT 参数传递给 “ww”。
将 “b” 作为 IN 参数传递给 “bb”。
将 “a” 作为 OUT 参数传递给 “oo”。
6 ...
7 CALC(w, 30, a)
将 “30” 作为 IN 参数传递给 “bb”。
8 ...
9 END
10 DEF CALC(ww:OUT, bb:IN, oo:OUT)
11 DECL REAL ww
12 DECL INT oo, bb
13 ...
14 END
也可以不将任何值传递给子程序中的 “ 接收器 ” 变量,前提是在子程序中不需要该值。这将简化根据变化的过程调整程序。示例:CALC (w, ,a)
始终可以将数值传递至相同的数据类型。传递至另一个数据类型时,有:
主程序中的类型 子程序中的类型 作用
BOOL INT、REAL、CHAR 无法传递;错误信息
INT、REAL、CHAR BOOL
INT REAL INT 值被用作 REAL 值
INT CHAR 使用 ASCII 表中的字符
CHAR INT 使用 ASCII 表中的 INT 值
CHAR REAL 使用 ASCII 表中的 REAL 值
REAL INT REAL 值被四舍五入
REAL CHAR REAL 值被四舍五入,使用 ASCII 表中的字符
审核编辑:汤梓红
  • 机器人
  • 参数
  • 程序
  • 函数
  • 子程序
原文标题:KUKA 机器人:将参数传递到子程序或函数中V1.28版.....
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    KUKA重型机器人
    这个是KUKA重型机器人处理和测量混凝土轨枕的视频。处理得相当精细。真心值得爱好机器者和爱国者研究研究。
    发表于 02-03 15:18
    KUKA机器人问题解答
    1 开机坐标系无效 世界坐标系是以枪头为基点,在这种坐标系机器人所有的动作都是按照以枪头为顶点来完成移动,XYZ方向切割枪方向不改变,如果机器人在世界坐标系中移动,枪头也随着改变方向,那就是我们在
    发表于 07-15 07:48
    库卡KUKA机器人四种启动方式介绍
    库卡KUKA机器人四种启动方式1)自动运行说明 库卡机器人处于自动运行时,先要在手动状态时候选择需要运行的程序,然后通过钥匙开关切换机器人
    发表于 09-04 15:45
    KUKA焊接机器人伺服电机常见故障及维修处理
    、同步带等连接件时,在任何情况下,作用在电动机上的力不能超过电动机容许的径向、轴向负载(4)按说明书规定,对伺服电动机和控制电路之间进行正砖的连接。连接的错误,可能引起库卡机器人伺服电机的失控振荡,也
    发表于 09-26 16:51
    KUKA机器人伺服驱动模块维修
    KUKA库卡C4机器人驱动器故障报警维修库卡机器人维修内容包括库卡机器人示教器维修,KUKA伺服驱动模块维修,库卡
    发表于 09-17 07:09
    子程序(函数)传递
    易语言是一门以中文作为程序代码编程语言学习例程:子程序(函数)传递
    发表于 06-07 10:41 3次下载
    KUKA机器人的”Dry run空转”概念
    KUKA机器人的Dry run空转概念. 空转如果自动运行中程序运行中断,并且机器人离开程序编定的轨道,则将进行空转。 如果在
    的头像 发表于 10-27 18:19 4585次阅读
    <b class='flag-5'>KUKA</b><b class='flag-5'>机器人</b>的”Dry run空转”概念
    参数子程序参数传递过程
    一份程序建立多个子程序,每个子程序完成相对比较独立的功能。而子程序也是围绕主程序的要求,并且还
    的头像 发表于 10-17 09:50 2761次阅读
    KUKA机器人参数传递子程序的步骤
    建议:始终将一个参数传递相同数据类型的变量。可以参数
    的头像 发表于 01-08 16:07 3699次阅读
    KUKA机器人:参数传递子程序函数V1版
    这种传递方式也称为 “Call by Reference”。建议:始终将一个参数传递相同数据类型的变量。可以
    的头像 发表于 03-02 09:33 916次阅读
    KUKA链接机器人程序
    一个全局子程序是一个独立的机器人程序,可由另一个机器人程序调用。可根据具体要求对程序进行分支,即
    的头像 发表于 03-02 10:50 1626次阅读
    KUKA机器人参数传递子程序函数V1.28
    的头像 发表于 03-02 11:09 936次阅读
    KUKA机器人建立函数实例解析
    函数是指返回参数回主函数子程序程序的返回类型也是一种数据类型。 传递
    发表于 04-14 11:49 2798次阅读
    KUKA建立函数的方法和例子
    传递功能:要将该值传递其中的变量名称 IN | OUT 如果一个值
    的头像 发表于 05-25 14:18 1348次阅读
    <b class='flag-5'>KUKA</b>建立<b class='flag-5'>函数</b>的方法和例子
    KUKA机器人的”Dry run空转”概念. 空转如果自动运行中程序运行中断,并且机器人离开程序编定的轨道,则将进行空转。 如果在
    的头像 发表于 09-10 10:44 1643次阅读
