变频器故障及其分析,非常实用
satons_ 来源:satons_ 作者:satons_ 2023-01-31 13:53 次阅读
变频器由主回路、电源回路、IPM驱动及保护回路、冷却风扇等几部分组成。其结构多为单元化或模块化形式。由于使用方法不正确或设置环境不合理,将容易造成变频器误动作及发生故障,或者无法满足预期的运行效果。为防患于未然,事先对故障原因进行认真分析尤为重要。接下来萨顿斯带您了解一下变频器故障及其分析:
1、主回路常见故障分析
主回路主要由三相或三相整流桥、平滑电容器、滤波电容器、IPM逆变桥、限流电阻、接触器等元件组成。其中许多常见故障是由电解电容引起。电解电容的寿命主要由加在其两端的直流电压和内部温度所决定,在回路设计时已经选定了电容器的型号。所以内部的温度对电解电容器的寿命起决定作用。
电容
电解电容器会直接影响到变频器的使用寿命,一般温度每上升10℃,寿命减半。因此一方面在安装时要考虑适当的环境温度,另一方面可以采取措施减少脉动电流。采用改善功率因数的交流或直流电抗器可以减少脉动电流,从而延长电解电容器的寿命。在电容器维护时,通常以比较容易测量的静电容量来判断电解电容器的劣化情况,当静电容量低于额定值的80%,绝缘阻抗在5MΩ以下的,应考虑更换电解电容器。
2、主回路典型故障分析
故障现象:变频器在加速、减速或正常运行时出现电流跳闸。首先应区分是由于负载原因,还是变频器的原因引起的。如果是变频器的故障,可通过历史记录查询在跳闸时的电流,超过了变频器的额定电流或电子热继电器的设定值,而三相电压和电流是平衡的,则应考虑是否有过载或突变,如电机堵转等。在负载惯性较大时,可适当延长加速时间,此过程对变频器本身并无损坏。
若跳闸时的电流,在变频器的额定电流或在电子热继电器的设定范围内,可判断是IPM模块或相关部分发生故障。首先可以通过测量变频器的主回路输出端子U/V/W,分别与直流侧的P/N端子之间的正反向电阻,来判断IPM模块是否损坏。如模块未损坏,则是驱动电路除了故障。
如果减速时IPM模块过流或变频器对地短路跳闸,一般是逆变器的上半桥的模块或其驱动电路故障;而加速时IPM模块过流,则是下半桥的模块或其驱动电路部分故障,发生这些故障的原因,多是由于外部灰尘进入变频器内部或环境潮湿引起。
3、控制回路故障分析
控制回路影响变频器寿命的是电源部分,是平滑电容器和IPM电路板中的缓冲电容器,其原理与前述相同。但这里的电容器中通过的脉动电流,是基本不受主回路负载影响的定值,故其寿命主要由温度和通电时间决定。由于电容器都焊接在电路板上,通过测量静电容量来判断劣化情况比较难困难,一般根据电容器环境温度以及使用时间,来推算是否接近其使用寿命。
电源电路板给控制回路、IPM驱动电路和表面操作显示板以及风扇等提供电源,这些电源一般都是从主电路输出的直流电压,通过开关电源再分别整流而得到的。因此,某一路电源短路,除了本路的整流电路受损外,还可能影响其他部分的电源,如由于误操作而使控制电源与公共接地短接,致使电源电路板上开关电源部分损坏,风扇电源的短路导致其他电源断电等。一般通过观察电源电路板就比较容易发现。
逻辑控制电路板是变频器的重点,它集中了CPU、MPU等大规模集成电路,具有很高的可靠性,本身出现故障的概率很小,但有时会因开机而使全部控制端子同时闭合,导致变频器出现EEPROM故障,这只要对EEPROM重新复位就可以了。
电路板包含驱动和换从电路,以及过电压、缺相等保护电路、从逻辑控制板来的PWM信号,通过光耦合将电压驱动信号输入IPM模块,因而在检测模块的同时,还应测量IPM模块上的光耦
4、冷却系统
冷却系统主要包括散热片和冷却风扇。其中冷却风扇寿命较短,临近使用寿命时,风扇产生振动,噪声增大至停转,变频器出现IPM过热跳闸。冷却风扇的寿命受限于轴承,大约为10000~35000h。当变频器连续运转时,需要2~3年更换一次风扇或轴承。为了延长风扇的寿命,一些产品的风扇只在变频器运转时而不是电源开启时运行。
5、外部的电磁感应干扰
如果变频器周围存在干扰源,他们讲通过辐射或电源线侵入变频器的内部,引起控制回路误动作,造成工作不正常或停机,严重时甚至损坏变频器。
减少噪声干扰的具体方法有L变频器周围的继电器、接触器的控制线圈上,假装防止冲击电压的吸收装置,如RC浪涌吸收器,其接线不能超过20cm;尽量缩短控制回路的配线距离,并使其与主回路分离;变频器控制回路配线绞合节距离应在15mm以上,与主回路保持10cm以上的间距;变频器距离电动机很远时,这时一方面可加大导线截面面积,保证线路压降在2%以内,同时应加装变频器输出电抗器,用来补偿因长距离导线差生的分布电容的充电电流。变频器接地端子应按规定进行接地,必须在用接地点可靠接地,不能同电焊、动力接地混用;变频器输入端安装无线电噪声滤波器,减少输入高次谐波,从而可降低从电源线到电子设备的噪声影响;同时在变频器的输出端也安装无线电噪声滤波器,以降低其输出端的线路噪声。
6、电源异常
电源异常大致分为缺相、低电压、停电。有时也出现它们的混合形式。这些异常现象的主要原因,多半是输电线路因风、雪、雷击造成的;有时也因为同一供电系统内出现对地短路及相间短路。而雷击因地域和季节有很大差异。除电压波动外,有些电网或自行发电的单位,也会出现频率波动,并且这些现象有时在短时间内重复出现,为保证设备的正常运行,对变频器供电电源也提出相应要求。有条件因需可加装自动切换的不停电源装置或备用的稳定电源。
审核编辑黄宇
  • 电源
  • 电容器
  • 电路
  • 变频器
    变频器过流(oc)类故障原因分析及处理
    变频器过流(OC)故障是工业控制中常见且影响严重的故障之一。当变频器检测到输出电流超过设定阈值时,会触发保护机制,导致变频器停机报警。以下是
    的头像 发表于 03-16 17:15 258次阅读
    变频器电路维修与故障实例分析
    变频器电路维修与故障实例分析是电气工程领域中的重要内容。以下是对变频器电路维修的概述及一些故障实例的分析
    的头像 发表于 02-20 10:18 335次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>电路维修与<b class='flag-5'>故障</b>实例<b class='flag-5'>分析</b>
    电机故障变频器有什么影响?
          电机故障变频器有多种影响,这些影响主要体现在电流异常、过热、控制系统压力增加以及物理损害等方面。以下是对这些影响的详细分析:       一、电流异常对变频器的影响
    的头像 发表于 01-21 11:03 329次阅读
    电机<b class='flag-5'>故障</b>对<b class='flag-5'>变频器</b>有什么影响?
    变频器过流(OC)故障维修及案例分析
    深入探讨变频器过流故障的原因、维修方法,并通过具体案例分析,为技术人员提供实用的故障排查与解决方案。       一、变频器过流
    的头像 发表于 12-13 07:34 950次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>过流(OC)<b class='flag-5'>故障</b>维修及案例<b class='flag-5'>分析</b>
    变频器主电路的故障如何解决 | 导致变频器主板故障的原因是什么
      变频器主电路的故障如何解决  依据对变频器常见故障产“性频次和关机時间统计分析,主电源电路的返修率占百分之60之上:运作主要参数设置不善
    的头像 发表于 11-20 15:20 544次阅读
    变频器故障诊断与维修及常见故障维修案例分析
    的参数设置类故障,最好是能够把所有参数恢复到出厂值,然后按照使用说明书参数设置步骤重新设置相关参数。下面一起了解一下吧。 变频器常见故障原因及维修 1 、 参数设置类故障原因
    的头像 发表于 11-18 16:39 4533次阅读
    变频器运行故障分析与维修方法
    完善的保护功能,并通过经验的积累,提高处理变频器故障的能力,将明显地缩短设备的停工时间,提高设备运行的安全性,进而减少企业的经济损失。1 故障实例的分析与维修1.1
    的头像 发表于 10-23 15:52 849次阅读
    变频器过热故障原因分析与处理措施
    变频器过热故障原因分析与处理措施   1 )变频器过热故障原因分析   此
    的头像 发表于 10-11 13:10 1373次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>过热<b class='flag-5'>故障</b>原因<b class='flag-5'>分析</b>与处理措施
    电机故障变频器的影响
    在现代工业控制系统中,电机与变频器的组合使用非常普遍,它们相互依赖,共同完成各种复杂的工业任务。然而,电机的状态直接关联变频器的运行效果和健康状况。了解电机如何影响变频器
    的头像 发表于 09-17 15:14 993次阅读
    变频器调试故障排除和调整
    期间,密切监控其性能是至关重要的。任何异常的噪声、振动或温度上升都可能暗示潜在的问题。一旦观察到这些症状,应立即停机进行检查,以防问题扩大。 2. 找出故障原因 数据分析:收集并分析变频器
    的头像 发表于 09-09 15:32 747次阅读
    变频器模块保护故障怎么处理
    引言 变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的电力电子设备,其主要功能是实现对电动机的调速控制。然而,在实际应用过程中,变频器模块可能会出现保护故障,影响其正常运行。 变频器模块保护
    的头像 发表于 08-02 11:17 1783次阅读
    常见的变频器故障码及故障处理方法详解
        变频器在电气自动化应用中非常普遍,虽然变频器配合电动机使用更加的安全,高效和节能,但是变频器持续的运行不可避免的会产生故障。
    的头像 发表于 07-08 09:06 1w次阅读
    变频器缺相故障原因分析及维修方法
    ,对变频器缺相故障的原因进行深入分析,并提出有效的维修方法,对于保障设备安全、提高生产效率具有重要意义。本文将对变频器缺相故障的原因进行详细
    的头像 发表于 06-11 17:52 6940次阅读
    西门子变频器常见故障分析
    。本文将对西门子变频器常见的故障进行分析,并提出相应的处理措施,以期帮助用户更好地解决设备故障问题,提高设备的运行效率。
    的头像 发表于 06-11 14:26 2733次阅读
    高压变频器的常见故障及处理方法
    高压变频器作为现代工业中重要的电力控制设备,广泛应用于电机驱动、能源转换和节能控制等领域。然而,了解高压变频器的常见故障及其处理方法至关重要。 一、高压
    的头像 发表于 04-02 15:28 1726次阅读
