1 产品描述
高性能固定式F5013-L是一款适应于复杂工况、恶劣环境下工作的工业级超高频RFID读写器。F5013-L射频功能强大,内置3dBi陶瓷天线,读距达2.5米。可作为桌面发卡、产线管理等场景应用。外置SMA天线接口,能适配不同天线,满足不同覆盖需求。射频输出功率最大25dBm,灵敏度-62dBm,并完全支持EPC global UHF Class1 GEN2/ISO 18000-6C空中接口协议,具备稳定的读写性能以及超强的抗干扰能力,外置8dBi天线读写普通标签距离为0~6米,多标签读取可达120tags/s以上,其工作区域可覆盖***、美国、欧洲、韩国、日本等。
F5013-L基于新一代ARM-CORTEX-M3处理器,采用工业级设计,并开启看门狗电路、心跳包、实时监控设备状态等相关功能,稳定性好。同时,基于迅远科技10年的RFID硬件行业经验,将大量项目应用需求预先实现到读写器内部,降低客户应用软件的开发量,项目实施方便快捷。
读写器内置了主从模式、自动模式、通道门模式等多种标签读取模式,针对自动化流水线、无障碍RFID通道、仓库、自动盘点柜等环境进行了功能优化。同时,对百台以上的读写器同时应用的环境进行了优化,支持大量读写器同时工作且稳定运行。
F5013-L读写器采用全铝合金底壳设计,抗干扰能力极强,能在恶劣的环境中长时间连续、稳定地工作。产品读写器主要面向在性能及稳定性上要求较高的物联网行业,包括仓储物流、服装、产线管理等行业。
2 产品优势
1)采用ARM-CORTEX-M3处理器,产品功能更强大,可扩展性多,能满足更多的客户需求;
2)采用工业级芯片设计,并增加看门狗电路,提高产品可靠性;
3)集成了网口、Mini USB、RS485、Wi-Fi(可选)功能接口,方便用户选择合适的接口进行连接使用。Mini USB接口任何时候都可以连上,方便配置设备参数,串口和网口2个通信端口链接正常的话,可以同时读到相同标签数据。如果网络没连接成功,可以通过串口传送数据;
4)原有网络端口连接断开时,设备蜂鸣器有报警故障提醒功能,同时指示灯会闪烁报警;
5)设备设计有6路IO口(4输出2输入)供用户扩展应用:2输入IO口能设置触发读取EPC,可以设置高/低电平触发,反向停止;或可设置触发后工作一段时间后自动停止。读卡方式可设置为只读一张卡后停止或连续读卡;
6)射频部分采用载波抑制技术,抗干扰能力强;
7)提供功能全面的软件开发套件(SDK)及接口(API),方便用户进行软件的集成开发;
8)提供搭配简单易于操作的服务器软件,方便快速使用和配置我们的设备。
3 F5013-L主要性能参数
名 称 | 规格参数 | 备 注 |
主控芯片 | ARM-CORTEX-M3 | |
协议标准 | EPC global UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C | |
工作频率 | 840~960MHz(默认频段920~925MHz) | |
支持区域 | 中国,欧洲,美国,韩国,日本…… | |
工作电压 | 直流9V~26V | |
工作电流 | <1A | |
待机电流 | <120mA | |
输出功率 | 软件可调:步阶间隔1.0dB,+5dBm~+25dBm | |
接收灵敏度 | -62dBm | |
工作温度 | -25℃~+65℃ | |
工作湿度 | 5%RH-95%RH(无凝露) | |
储存温度 | -40℃~+85℃ | |
DRM模式 | 支持 | |
RSSI | 支持 | |
温度监测 | 支持 | |
看门狗 | 支持 | |
断网报警 | 支持 | |
断网重连 | 支持 | |
GPIO接口 |
输入IO口:2路 输出IO口:4路 |
蜂鸣器 | 支持 | |
LED指示灯 |
红色灯:运行指示灯 绿色灯:读标签指示灯 |
通信功能 | 标准:Mini USB、RS-232、网口、韦根、RS-485;选配:Wi-Fi | |
天线接口 | 50Ω射频连接器SMA-K接口 | |
外观尺寸 | 150.2mm*95.2mm*23.5mm | 详见尺寸图 |
重量 | 0.26kg |
4 简单故障说明及排除
运行灯闪烁提示:
1)启动运行800ms亮,700ms灭;
2)有线网络连接成功(或WIFI网络连接成功,或4G网络连接成功),160ms亮,140ms灭;
3)进入MQTT连接状态闪烁速度在网络连接成功的基础上增加5倍。
蜂鸣器提示:
1)WIFI/4G/有线网络连接成功,蜂鸣器连响3声,时间间隔大概50ms;
2)MQTT连接成功,蜂鸣器连响3声,时间间隔大概20ms;
3)有线网络连接成功后,发生异常断开,蜂鸣器长鸣,500ms间隔;
4)设置参数成功,蜂鸣器连响2声,时间间隔大约50ms;
5)恢复系统设置后,蜂鸣器连响3声,时间间隔大约80ms;
6)上电模块自检失败,连响2声,时间间隔800ms;
7)上电模块自检成功,蜂鸣器响一声,时长200ms;
8)连接模块是罗丹模块,连响3声,时间间隔100ms。
5 接线端子定义
管 脚 | 名 称 | 描 述 |
1 | 5V | 5V/500mA电源输出 |
2 | RS-485-A | RS-485通讯接口 |
3 | RS-485-B | RS-485通讯接口 |
4 | GPIO_IN1 | GPIO口输入端,默认低电平 |
5 | GPIO_IN2 | GPIO口输入端,默认低电平 |
6 | TXD | RS-232通讯口,读写器数据发射 |
7 | RXD | RS-232通讯口,读写器数据接收 |
8 | GND | 信号地 |
9 | GPIO_OUT1 | GPIO口输出端(可配置韦根 DATA0输出) |
10 | GPIO_OUT2 | GPIO口输出端(可配置韦根 DATA0输出) |
11 | GPIO_OUT3 | GPIO口输出端,可通过程序控制高低电平输出。输出高电平为5V,低电平为0V。最大灌电流为20mA,最大拉电流为500uA。(默认输出为低电平0V) |
12 | GPIO_OUT4 | GPIO口输出端,可通过程序控制高低电平输出。输出高电平为5V,低电平为0V。最大灌电流为20mA,最大拉电流为500uA。(默认输出为低电平0V) |
x | ANT | 外置SMA天线号为“1”,内置陶瓷天线号为“2” |
x | USB | Mini USB接口,USB Device |
x | NET | RJ45 标准接口,10M/100M(自适应) |
x | DC12V | 电源输入接口,直流9V~26V |
x | SYS | 红色灯:运行指示灯 |
x | READ | 绿色灯:读标签指示灯 |
5 设备外观和安装尺寸图
F5013-L产品图片
F5013-L整体安装效果图
审核编辑:刘清
SMA
4文章
197浏览量
25053 -
UHF
1文章
161浏览量
47337 -
RFID读写器
2文章
121浏览量
13189 -
RS485接口
2文章
62浏览量
14271
原文标题:【新款】迅远 RFID超高频固定式读写器F5013-L 内置3dBi陶瓷天线 读距达2.5米
文章出处:【微信号:迅远RFID智能硬件,微信公众号:迅远RFID智能硬件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
固定式读码器一般多少钱才能够买到质量好的?
RFID超高频电子标签有何优势?如何挑选?
超高频示波器的原理和应用
工业固定式扫描器怎样用?固定式工业条码扫描器解决方案
巴鲁夫rfid读头国产平替版——高频RFID读写器
RFID超高频UHF市场应用
超高频RFID设备的识读距离受哪些因素影响?如何挑选RFID设备+天线
什么是固定式条码扫描器?固定式扫描器怎么选?
超高频桌面读写器功能介绍,为什么要用超高频RFID读写器?
固定式RFID读写器在仓储出入库等场景的应用
