600个ip地址如何设置子网掩码?
jf_qwOiugB3 来源:通信弱电交流学习 2023-01-31 14:04 次阅读
很多的网络故障问题,都出在了子网掩码上,本期我们来详细了解子网掩码的用法与技术知识。
一、子网掩码的作用
子网掩码不能单独存在,它必须结合IP地址一起使用。子网掩码只有一个作用,就是将某个IP地址划分成网络地址和主机地址两部分。
说的通俗的话,就是用来分割子网和区分那些ip是同一个网段的那些不是同一网段的。
在实际项目中,我们通常会遇到这样的ip地址。
ip地址:192.168.1.1 子网掩码:255.255.255.0
ip地址:192.168.1.2 子网掩码:255.255.255.0
我们可以直接的判断,他们是同属于一个网段的ip地址。
那么对于下面这样的呢?
ip地址:192.168.1.2 子网掩码:255.255.0.0
这两个ip地址虽然在不看掩码的情况下,比较像,但他们并不是同一个网段内的。
这个可以从子网掩码来判断,
192.168.1.1 255.255.255.0是属于192.168.1.0网段的
而192.168.1.2 255.255.0.0是属于192.168.0.0网段。
二、如何根据掩码来确定ip地址网段
上面我们已经举例了解了子网掩码的作用,接下来我们再来了解如何确定子网掩码和判断ip地址的网段。
通常我们在划分vlan的时候会使用以下例子:
例1:
创建vlan1:ip地址:192.168.1.1 子网掩码:255.255.255.0
创建vlan2: ip地址:192.168.2.1 子网掩码:255.255.255.0
那么他们是不是在同一个网段呢?
平时配置ip地址较多的朋友,可以直观的判断,他们并不是属于同一个网段,在不同的vlan中,因为他们的子网掩码只能容纳254个ip地址。
例2:
ip地址1:192.168.1.1 子网掩码:255.255.252.0
ip地址2:192.168.2.1 子网掩码:255.255.252.0
很明显,我们这个和上面例1的ip地址是一样的,只是子网掩码不一样,如果不看子网掩码,首先可能就判断他们不是同一个网段。
这里面和上面例1中唯一变化就是子网掩码从255.255.255.0换成了255.255.252.0了,那我们来看下,他们是否属于同一个网段?
详细计算
将ip地址192.168.1.1转换为二进制
11000000 10101000 00000001 00000001
将子网掩码255.255.252.0转换成二进制
11111111.11111111.11111100.00000000
然后将两者相“与(and)"运算:
然后得到:
11000000 10101000 00000000 00000000
转换成网络号就是:192.168.0.0
将ip地址192.168.2.1转换为二进制
11000000 10101000 00000010 00000001
然后将两者相“与(and)"运算:
然后得到:
很明显,二者的结果是一样的,都是属于192.168.0.0网段,所以他们是同属于一个网段。
当然,如果对子网较熟了就不需要经过这些运算了,大部分的网段可以通过分析子网掩码与ip地址就可以判断出来是否属于网一网段,但前提是你需要熟悉网段的原理与运算的方法。
三、600个ip地址的网络,如何设置子网掩码
大部分的情况下,我们网络中只要不超过254台主机的的话,子网掩码都可以设置成255.255.255.0。那么超过了254台主机的话怎么办呢?600个ip地址的项目如何设置子网掩码呢?
可以划分vlan,也可以设置成一个大网段,划分vlan我们就不说了,上面有例子,设置成一个大网段就有一个难点,如何确定这个大网段里面的子网掩码呢?
下面这个例子,弱电行业网之前有提到过,我们来看下。
例如
假设监控网络中有600个点位,我们现在也不想把它划分vlan(实际项目中大部分是会划分vlan的),假设只想用一个大网段把这600个点位分配ip地址,如何设置ip地址,如何确实子网掩码?
分析:首先我们知道600个点位,可以使用3个254个ip地址段来分配。
可以使用
ip段一:192.168.0.1——192.168.0.254
ip段二:192.168.1.1——192.168.1.254
ip段三:192.168.2.1——192.168.2.254
每个网段有254个ip地址,完全够600个点位用的。
那么问题来了,如果要使这三个ip段在同一个网段内,那么这个大网段共同的子网掩码是多少呢?
我们来分析下:
11000000 10101000 00000000 00000001
转换成了二进制,可以看得出,三个ip段的二进制前面22位的是不变的,那么可以将他们表示成:
ip段一:192.168.0.1/22
ip段二:192.168.1.1/22
ip段三:192.168.2.1/22
这种192.168.1.x/22形式的ip地址相信大家平时都见过,就是已经告诉了子网掩码了。
也就是说他们共同的子网掩码二进制前面22个都是1。
11111111 11111111 11111100 00000000
转换成十进制,那就是255.255.252.0,所以他们共同的子网掩码就是255.255.252.0。
所以子网掩码越精准越好,范围不要太大,不要统一写255.255.0.0,太大的范围在分配ip地址后,容易出现一些掉线故障,实际项目中,不用做这些复杂的运算,熟悉原理过后,看到了IP地址数量基本上就可以写出来。
在项目中如果你不愿意过多的去划分vlan的话,那么你的大网段ip地址一定要写精准。
所以通常:
网段ip地址低于254个,子网掩码可以设置成255.255.255.0
网段ip地址低于600个,子网掩码可以设置成255.255.252.0
网段ip地址低于1000个,子网掩码可以设置成255.255.248.0
审核编辑 :李倩
  • ip地址
  • 子网
原文标题:600个ip地址如何设置子网掩码?
文章出处:【微信号:通信弱电交流学习,微信公众号:通信弱电交流学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    子网掩码反运算的步骤和应用
    说到IP地址查询https://www.ipdatacloud.com/?utm-source=WZJ&utm-keyword=?2826的时候,不得不提到一名词,那就是子网掩码
    的头像 发表于 12-09 09:27 97次阅读
    一文分清IP地址子网子网掩码的关系
    大家在进行IPv4地址配置时都看到过“子网掩码”这样的参数名,许多小伙伴都会疑惑这是啥?有什么用呢? 下面带领大家认识认识子网掩码以及跟其密不可分的
    的头像 发表于 12-07 10:20 593次阅读
    一文分清<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>地址</b>、<b class='flag-5'>子网</b>和<b class='flag-5'>子网掩码</b>的关系
    恒讯科技分析:香港服务器centos修改ip地址的方法有哪些?
    使用ifconfig:ifconfig记下当前的IP地址子网掩码、网关等信息。2、编辑网络配置文件:使用文本编辑器(如nano或vi)编辑网络配置文件。通常,网络配置文件位于 /etc/sysconfig
    的头像 发表于 10-23 15:08 190次阅读
    恒讯科技分析:香港服务器centos修改<b class='flag-5'>ip</b><b class='flag-5'>地址</b>的方法有哪些?
    日本东京ip子网掩码
    日本东京的IP地址子网掩码是紧密相连的,它们共同决定了网络中设备的通信方式。下面rak小编将详细介绍日本东京的IP地址
    的头像 发表于 10-12 10:13 287次阅读
    IP地址子网划分
    子网的划分,实际上就是设计子网掩码的过程,它指的是指将一给定的IP网络地址空间划分为更小的子网
    的头像 发表于 09-06 09:46 345次阅读
    DHCP分配IP地址,助力企业优化管理
    网络管理。 首先我们先来理解一下什么是DHCP。DHCP是一种网络协议,旨在动态地分配和管理网络中的IP地址子网掩码、默认网关、DNS服务器等配置信息。通过DHCP,客户端设备,如电脑、手机、打印机等能够自动从DHCP服务器无
    的头像 发表于 09-05 10:53 346次阅读
    DHCP服务异常与IP地址管理挑战
    DHCP是一种计算机网络协议,主要用于自动分配IP地址子网掩码、网关、DNS等网络参数给客户端设备。它是局域网中实现自动IP地址分配的重要
    的头像 发表于 08-30 14:35 1066次阅读
    IP 地址管理与无类域间路由
    CIDR是什么? 无类域间路由(CIDR)是一种用于 IP 地址分配和路由的技术。它摒弃了传统的 IP 地址分类(A、B、C 等类),采用可变长度
    的头像 发表于 08-29 16:33 256次阅读
    <b class='flag-5'>IP</b> <b class='flag-5'>地址</b>管理与无类域间路由
    嵌入式学习-常见的shell命令之网络相关命令
    配给任何主机,仅用作广播地址(三)IP地址127.0.0.1为回环结构,用于本地进行软件测试4)子网掩码子网掩码是一32位的二进制
    发表于 08-21 09:41
    常见的shell命令之网络相关命令
    发表于 08-20 09:50
    TCP IP协议属性设置中的IP配置
    的分配、子网掩码设置、网关和DNS的配置等方面,旨在为网络工程师和IT专业人士提供科学、学术且专业的指导。 1. TCP/IP协议概述 TCP/IP(传输控制协议/互联网协议)是一组
    的头像 发表于 07-23 10:10 489次阅读
    LED显示屏控制软件参数配置方法
    基本参数是户外LED屏的基础参数,如果设置不正确,则不能通信或不显示以及显示不正常。基本参数包括显示屏宽高度、控制卡地址、波特率、IP地址、端口号、MAC
    发表于 04-09 09:33 1425次阅读
    LED显示屏控制软件参数配置方法
    ip地址怎么判断a类b类c类
     A类IP地址的第一字节范围在1到126之间,其默认网络掩码为255.0.0.0。例如,10.0.0.1就是一A类
    的头像 发表于 02-19 10:16 7928次阅读
    dhcp是什么在路由器怎么设置
    DHCP。 一、DHCP是什么 DHCP是一种网络协议,用于自动分配IP地址子网掩码、默认网关和其他网络参数。通过使用DHCP,网络管理员可以集中管理和配置网络设备的网络连接,而无需手动为每个设备分配
    的头像 发表于 01-25 11:17 1.5w次阅读
    什么是静态IP地址?什么是DHCP?DHCP与静态IP到底有何区别呢?
    管理员手动更改配置。DHCP是一种网络协议,用于自动分配IP地址子网掩码、网关和其他网络参数给网络设备。 静态IP地址与DHCP之间存在几
    的头像 发表于 12-27 14:09 6263次阅读
