在使用工控机的时候会遇到工控机蓝屏的故障,其实造成工控机蓝屏的原因有很多,首先要分析一下工控机蓝屏的主要因素。
一、硬盘或供电不足导致工控机蓝屏
如今硬盘的容量都是非常大了,很少会有硬盘剩余空间不足而引起工控机蓝屏死机的问题。但硬盘还是要定期地清理一些碎片,进行简单的维护工作。不定期用磁盘扫描软件来扫描硬盘,如果硬盘上有一些逻辑错误的话,用软件是可以解决的。如果排除了其他一切还找不到原因,可以更换下电源试一下。因为工业电脑的内部装有大量的板卡,耗电大,如果没有一个好的供电源,供电不足容易引起工控机蓝屏死机。
二、灰尘堆积导致工控机蓝屏
工控机虽然外面包裹的非常严实,但是长期地运转即使是无风扇工控机也会灰尘的堆积。灰尘的堆积是工控机蓝屏死机常见的原因;因工控机在恶劣的环境下工作,如果机械硬盘上的灰尘多可是会影响读取硬盘困难。因此,工控机运行一段时间后,清理灰尘是非常必要的。
三、内存问题导致工控机蓝屏
工控机往往会假死机的现象。运行段时间后,莫名其妙的死机了,重启后没任何问题。这是因为内存资源发生了冲突,内存过于小加载程序变慢,也是引起工控机蓝屏死机的原因。因此要尽量不让多个程序同时运行,同时,内存条的松动或则受潮也会引起问题,更换内存条试一下,更换后一切正常就是内存条的问题了。
买国产工控,选广州金其利。广州金其利作为中国工控主板研发生产商,是一家专业从事国产主板、国产工控机等国产化解决方案的公司,产品主要应用于轨道交通,金融自助,智慧教育,工厂自动化,智慧商显,航天航空等。支持定制国产化处理器如龙芯、飞腾等硬件解决方案、支持按客户要求设计外观接口,广州金其利的产品在整个开发过程中经过无数次严苛的测试,以确保可靠度和耐久性,欢迎您前来咨询!
审核编辑黄宇
工控机
10文章
1469浏览量
48227 -
主板
52文章
1696浏览量
68888
三相电缺相的原因及解决方法 三相电电压不稳怎么解决
步进电机丢步的原因和解决方法
电阻屏触摸失灵的原因与解决方法
三相电缺相的原因及解决方法
GPU占用率低的原因和解决方法
晶振停振的原因及解决方法
工控机因环境干扰不能开机解决方法
![<b class='flag-5'>工控机</b>因环境干扰不能开机<b class='flag-5'>解决方法</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
DCDC电路过流(输入电压)的原因分析和解决方法
工控机常见故障及解决方法(一)
![<b class='flag-5'>工控机</b>常见故障及<b class='flag-5'>解决方法</b>(一)](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
