LTC7803或通往高级电源的简单设计路径
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Victor Khasiev 2023-01-31 14:53 次阅读
LTC7803 是 ADI 公司开发的一款同步降压型控制器,用于简化高性能电源的设计。该控制器的主要特点是集成的低阻抗栅极驱动器,能够切换N沟道MOSFET,从而降低转换器总成本并提高效率;极低的工作静态电流 (5 μA);40 V 宽输入/输出电压范围;从 100 kHz 到 3 MHz 的极高可编程开关频率范围;检测电阻DCR 检测,进一步提高效率;和 100% 占空比。另一个功能是扩频操作。LTC7803 可在 ±15% 范围内调制开关频率,从而简化了 EMI 合规性并降低了 EMI 滤波器的成本。
电气原理图和功能
降压转换器的电气原理图如图1所示。该转换器从输入轨提供3.3 V/20 A电压,范围为5 V至38 V。动力传动系包括 MOSFET Q1 至 Q4、电感器 L1 和输入/输出滤波电容器。MODE 引脚和跳线 JP1 定义强制连续导通、脉冲跳跃或突发模式操作。每种操作模式都有优点和缺点。在FCM中,整个输出电流范围内的低输出纹波是以牺牲轻负载效率为代价的。突发模式在轻负载或无负载时提供极高的效率,但在轻负载时提供更高的输出电压纹波。®
poYBAGPYuwCAaYmEAAH6s41kCf4254.jpg?h%20=270&hash=C8AA9C9A2C8DC3545279D12414029D22&imgver=1
图1.基于 LTC7803 的具有 V 的转换器的电气原理图在从 5 V 到 38 V 和 V外在 3.3 V 和 20 A 时。
LTC7803 的另一个优点是它能够同步至一个外部时钟,以避免由主机系统中不同频率的相互作用引起的干扰问题。跳线JP2,频率设置,允许在固定频率、与外部时钟同步或扩频操作之间进行选择。请注意,如果选择了突发模式(MODE 引脚连接到 GND)并且同步处于活动状态(PLLIN/扩展引脚上的时钟脉冲),则控制器在 FCM 中运行。从实际角度来看,在这种情况下最好使用脉冲跳跃模式。脉冲跳跃模式(MODE引脚连接到INTV)抄送通过100 kΩ电阻)在轻负载下提供比FCM更好的效率。
效率和扩频操作
图2显示了不同输入电压下突发模式下转换器的效率。
poYBAGPYuwWAGzfqAAC9dr7gejc324.jpg?h%20=270&hash=0195A2472EF6C8D06D1B289E646F611C&imgver=1
图2.脉冲跳跃和突发模式操作中的转换器效率。
DC2834A演示板(如图3所示)用于LTC7803评估。图 4 显示了 DC2834 满载时的热图像。
pYYBAGPYuwuAJbsjAAw4y0zLMEc316.jpg?h%20=270&hash=353D12259C670B9232A6F3FDBA9F5BC6&imgver=1
图3.DC2834A 演示板。
pYYBAGPYuw6ABPcGAAEv0-I6hhs104.jpg?h%20=270&hash=B9AA185D71B0B32F789129D05192C4DB&imgver=1
图4.VIN 12 V 和 VOUT 3.3 V (20 A 时)的转换器热图像,来自无气流的自然对流冷却。
扩频操作是 LTC7803 的一个非常重要的优势。此功能大大降低了转换器的辐射和传导噪声,并显著简化了整个系统符合EMI标准的系统。图5比较了CISPR 25 5类限值中采用和不采用扩频操作的两种传导EMI扫描。
poYBAGPYuxSAdLG6AAFcZuwRksE047.jpg?h%20=270&hash=EA1B7DC14C0E85CD27019D45E9943109&imgver=1
图5.在CISPR 25 5类限制中启用和禁用扩频操作(固定频率)的传导EMI扫描。
结论
LTC7803,低 IQ同步降压控制器,显著简化了高效电源转换器的设计。它能够在宽输入/输出电压范围内工作,并具有最佳的瞬态响应。LTC7803 提供了极其重要的特性,例如突发模式和扩频操作,以进一步提高效率并符合 EMI 标准。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 转换器
  • 滤波器
  • emi
    emi
    LTC7803先进电源便捷设计之路
    低IQ同步降压型控制器LTC7803可显著简化高效率功率转换器设计。它能够在各种输入/输出电压下工作,并具有出色的瞬态响应性能。
    发表于 07-27 11:50 1415次阅读
    <b class='flag-5'>LTC7803</b><b class='flag-5'>或</b>先进<b class='flag-5'>电源</b>便捷设计之路
    FPGA的一些简单设计资料
    FPGA的一些简单设计资料
    发表于 06-10 11:04
    基于51的5v电压表简单设
    基于51的5v电压表简单设
    发表于 07-27 13:36
    LTC7803电源设计更简单更实惠
    LTC7803是ADI公司开发的一款同步降压型控制器,可简化高性能电源的设计。这款控制器具有以下主要特性:集成低阻抗栅极驱动器,能够切换N通道MOSFET,从而降低整体转换器成本,提高效率;极低工作
    发表于 10-20 09:31
    同步降压型控制器LTC7803解析
    发表于 10-30 11:29
    如何简单设计输入滤波器
    简单设计个输入滤波器
    发表于 02-26 06:54
    LTC7803如何提高效率和EMI标准合规性?
    降压型转换器的电气原理图LTC7803如何提高效率和EMI标准合规性
    发表于 03-11 06:25
    如何简单设计应用电源
    其中一种简单电源形式是低压差(LDO)稳压器。LDO是与开关稳压器相对的线性稳压器。线性稳压器在输入电压和输出电压之间放置一个可调电阻,这意味着不管输入电压如何变化,哪个负载电流正在通过设备,输出电压都是固定的。图1显示了该简单
    的头像 发表于 03-23 09:20 2574次阅读
    如何<b class='flag-5'>简单设</b>计应用<b class='flag-5'>电源</b>
    脉冲跳跃和突发工作模式下的转换器效率
    LTC7803是ADI开发的一款同步降压型控制器,可简化高性能电源的设计。这款控制器具有以下主要特性:集成低阻抗栅极驱动器,能够切换N通道MOSFET,从而降低整体转换器成本,提高效率;极低工作静态
    发表于 07-09 10:09 3261次阅读
    基于LTC7803的高性能电源设计
    发表于 08-08 18:11 1071次阅读
    基于<b class='flag-5'>LTC7803</b>的高性能<b class='flag-5'>电源</b>设计
    讨论设计电源方案的降低开关电源噪声简单设计技术
    首先,线路板设计带有开关模式电源(SMPS)的电路可能会令人生畏,尤其是在尝试降低噪声时。 我们了解SMPS电路中噪声(波纹和EMI)的概念,以及电路的布局和可以减轻噪声的简单设计技术。我们将从更大
    的头像 发表于 01-11 12:01 1956次阅读
    讨论设计<b class='flag-5'>电源</b>方案的降低开关<b class='flag-5'>电源</b>噪声<b class='flag-5'>简单设</b>计技术
    LTC7803 :让电源设计更简单
    发表于 10-20 11:50 12次下载
    <b class='flag-5'>LTC7803</b> :让<b class='flag-5'>电源</b>设计更<b class='flag-5'>简单</b>
    LC滤波器简单设计方法及原理介绍,LC值计算方法
    发表于 02-18 15:39 29次下载
    LC滤波器<b class='flag-5'>简单设</b>计方法及原理介绍,LC值计算方法
    LTC7803先进电源便捷设计之路
    强制连续导通、跳脉冲Burst Mode® (突发模式)操作。每种操作模式都各有优缺点。在FCM中,整个输出电流范围内的低输出纹波以牺牲轻负载下的效率为代价。突发模式可在轻负载无负载下提供高效率,但轻负载下的输出电压纹波更高。
    的头像 发表于 02-10 11:57 957次阅读
    创新“ 修正” 通往 DOCSIS 4. 0 的路径
    的头像 发表于 10-24 14:53 665次阅读
    创新“ 修正” <b class='flag-5'>通往</b> DOCSIS 4. 0 的<b class='flag-5'>路径</b>
