满足ECG系统要求的低功耗、低压IC选择
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Jon Firth and Paul Er 2023-01-31 15:03 次阅读
作者:Jon Firth and Paul Errico
从历史角度看心电图测量:
自路易吉·伽伐尼(Luigi Galvani)于1786年首次报道他的青蛙实验以来,已经对人类和动物进行了电物理测量。心电图(ECG)测量最早由荷兰医生William Einthoven在20世纪初进行。心电图是一种常用的无创电物理测量程序,用于测量、记录和随后解释穿过心脏的电位。
将电极放置在皮肤上以获得感兴趣的信号。早期的研究人员选择手和脚作为电极的部位,简单地将这些肢体浸入盐水中,电线从桶连接到电流计。随后的研究表明,使用导电浆料连接到手腕和脚踝的金属电极更容易获得类似的信号。
但最初使用的设备非常粗糙,仅提供基本信息,几乎没有存储能力,也没有内部诊断能力。尚未投入使用的是示波器、真空管(以及随后的晶体管集成电路放大器微处理器
心电图市场:如今,心电图测量只是整个患者监护系统的一部分。其他体内生物电测量包括体温、血压、血糖和血氧水平等,以及对实验室样品的大量离线测量。
今天的设备更安全、更准确,具有更多的内部诊断功能,并且能够在低电压下使用电池运行。电源 - 因此安全便携。
ECG系统中的低功耗/低压信号处理IC50多年前在美国引入的第一个动态监测系统重约50磅。今天的ECG系统只占该重量的一小部分,在较低的电压下工作,消耗的功率要少得多。
许多因素促使患者监护设备使用低电压和低功耗,从而推动低功耗高精度IC元件的使用。其中一个因素是电池的持续使用,电池已经在动态心电图、便携式或动态心电图系统中使用了几十年。使用低压电池作为唯一的电源可确保患者(以及设备)在故障条件下不会暴露在“热”线路电压下。此外,动态心电图监测规范要求24小时连续记录功能;因此,低功耗IC对于延长电池寿命至关重要。
影响医疗保健IC的另一个日益重要的驱动力是市场在不增加空间、功耗或成本的情况下对附加功能的需求。
便携式计算机和通信市场:其他市场的重大发展有助于提供医疗市场需要但无法自行支持的IC类型。首先,计算机和通信市场的爆炸性增长导致用于信号处理(模拟、数字和混合信号)的半导体的集成度提高和功耗降低。其次,便携式消费类设备市场的类似增长激发了对低至3.0 V单电源电压的IC和电源管理IC(即用于微处理器的高效DC-DC转换器和监控产品)的巨大需求。第三,长寿命可充电电池现在很容易获得。这些变化推动了IC的制造量增加,成本和功率要求下降,设计人员现在在所有低功耗、低压市场(包括患者监护/ECG)都享有优势。
图1.典型的ECG信号链多路复用单转换器架构。
心电图设备架构:在多通道测量应用中,如动态、动态心电图或ECG,使用两种基本的前端架构:将模拟信号多路复用到单个转换器(图1)和每通道转换器(图2)。多路复用架构基于转换器是迄今为止最昂贵的前端组件这一旧假设,在当今的电生理测量系统中很普遍。然而,随着Σ-Δ转换器架构的普及,每通道转换器现在是一种具有功耗和成本竞争力的替代方案,用于快速采集大量或智能选择的数据量。设计人员现在必须考虑影响整个系统的所有因素,包括功耗/成本权衡。
我们 来 回顾 一些 重要 的 系统 性能 要求 及其 对 测量 电子 设备 的 影响。图示显示了典型的信号链和可用的ADI公司IC,它们可能适合各种架构的要求。请注意,图1中的前端放大器和滤波器对每个通道重复。
宽动态范围
传感器在电极上检测到的小交流信号电压(5至10 mV)将伴随着一个大的交流共模分量(高达1.5 V)和一个大的可变直流分量(300 mV)。AAMI(医疗仪器促进协会)规定的共模抑制标准ECG最小为89 dB,安布记录仪最小为60 dB。在具有宽动态范围要求的低电源电压系统中,选择输出电压范围接近轨到轨的低裕量放大器非常重要。低功耗、双/单电源运算放大器仪表放大器非常适合与电极接口的示例包括:
产品
最小静态
电压范围
工作电源
电流(最大值)
上放大器
运算放大器
AD820/822/824*
±1.5 V, +3 V
800/800/600 mA/放大器 1/2/4
OP295/495*
+3 V
150 μA/放大器 2/4
OP291/491†
+2.7 V 350 μA/放大器
2/4
OP193/293/493 +1.7 V 22 μA/放大器 1/2/4
OP196/296/496 +3 V 60 μA/放大器 1/2/4
AD549静电计 ±5 V 700 μA 1
AD648 ±4.5 V 400 μA 2
仪表放大器
AD620/AD621 ±2/±2.3 V 1.6 微安 1/1
*轨到轨输出†轨到轨输出和输入
除了单电源和低功耗操作外,用于电生理系统的A/D转换器的主要特性还包括串行接口(理想地与标准微处理器和微型计算机兼容)、片上基准电压源、睡眠(省电)模式和片上多路复用器。可用类型包括:
产品
最小工作
电压范围
功率要求
AD7853/53L
+3 V
20/6.9 mW,睡眠:<60 μW
AD7858/58L (8通道多路复用)
+3 V
20/6.9 mW,睡眠:<60 μW
AD7896
+3 V
10毫瓦
AD7892
+5 V 60毫瓦
AD7893 +5 V 25毫瓦
AD7716 (4A/D通道) ±5 V 最大 50 mW
AD7714/AD7715 +3 V 最大 105 mW
图2显示了使用AD7716(四通道、22位、Σ-Δ型ADC)的每通道转换器架构。AD7716无需IA和低通有效滤波。它还消除了多路复用系统所需的额外外部数字控制电路。前景是其他具有更宽动态范围的Σ-Δ器件,例如AD1550/51,以支持每通道转换器ECG。
图2.每通道的典型ECG转换器。
信号带宽
信号带宽将取决于是否检测到起搏器脉冲,以及系统是否用于诊断(波形细节很重要)与监测。通常,对于标准ECG,目标信号的分量将驻留在0.67至40 Hz带宽中,对于起搏器检测,最高可达300 Hz至1 kHz带宽。
右腿驱动
根据系统架构,位于右腿上的电极要么反向驱动,以最小化交流共模电压摆幅(上图),要么用作参考节点来测量共模电压,以便在转换后以数字方式去除。合适的放大器是OP97,工作电压>=2.5 V,静态功耗<=600 μA。
低功耗数字信号处理器:当今的DSP现在可以为基于微控制器/mP的嵌入式系统提供极具吸引力的性价比替代方案。ADSP-2173是一款+3.3 V定点器件,内置片内存储器(8 K24位程序ROM、2 K24位程序RAM和2 K16位数据RAM),适用于低功耗ECG系统。
我们在上面描述了大量的低功耗、低压IC,以满足设计人员对大多数ECG应用的需求,包括患者和生命体征监护仪、诊断ECG、Holter(动态ECG)、除颤器和压力测试仪。随着未来系统继续要求更高的功能和更低的功耗,新的ADI IC将面世,以满足不断发展的需求。
审核编辑:郭婷
  • 放大器
  • 转换器
  • 微处理器
    求一款低功耗电源管理IC
    求一款低功耗电源管理IC,LDO跟DC-DC都可以,技术参数要求如下:输入3.6V;输出2.8V;当输出端什么都不接处于空载状态时,该IC消耗电流为1uA。且该
    发表于 12-07 18:27
    支持超低功耗物联网节点信号处理设计的ECG前端IC
    和电路板空间逐渐成为关键性规范,因此缺少可供使用的选项也许会令人沮丧。在搜索低功耗边缘节点物联网器件的过程中,某些模拟前端IC(比如可穿戴产品的心率监测器)可能根本不会出现,或因其针对特定应用而不予考虑
    发表于 08-16 09:08
    基于ECG前端IC的超低功耗物联网节点信号处理设计
    电极改善整体系统的共模抑制比(CMRR)。除非此放大器可以构成有用的电路,否则最好是将RLDSDN数字输入接地,同时保持RLD和RLDFB引脚浮空,从而降低放大器的功耗。图5:完整ECG低功
    发表于 10-19 10:28
    LEAD I ECG测量系统数据采集模块
    LEAD I ECG 测量系统。通过一种使用 OPA2333 的仪器前端,超低功耗得到了优化并由 18 位 ADS8881 进行数字化。了解 TI 高精度设计的更多信息主要特色18 位,10ksps
    发表于 11-15 11:44
    AD8233在ECG前端IC的应用
    发表于 07-17 07:27
    低功耗系统的MCU选择
    在物联网的推动下,业界对各种电池供电设备产生了巨大需求。这反过来又使业界对微控制器和其他系统级器件的能源效率要求不断提高。因此,超低功耗(ULP)已成为一个过度使用的营销术语,特别是用于描述微控制器
    发表于 07-18 07:42
    如何利用FPGA满足电信应用中的降低功耗要求
    系统不但大大降低了目前的功耗,而且在未来几年中,仍能满足继续降低功耗要求。如何利用FPGA满足
    发表于 07-31 07:13
    如何选择低功耗MCU
    在物联网的推动下,业界对各种电池供电设备产生了巨大需求。这反过来又使业界对微控制器和其他系统级器件的能源效率要求不断提高。因此超低功耗MCU与功耗相关的很多指标都不断得刷新记录。在
    发表于 12-28 07:12
    如何选择低压系统模拟IC
    低压器件大多用于对尺寸、重量、功耗要求苛刻的场合,例如:PDA、手机及其它电池供电的便携设备。低压器件同样也适合交流电供电设备,因为低电压带来的低功
    发表于 03-11 06:21
    FPGA能否满足便携式存储应用的低功耗要求
    便携式存储的现状是怎样的FPGA能否满足便携式存储应用的低功耗要求
    发表于 04-29 06:47
    如何选择低功耗MCU
    发表于 11-04 07:07
    系统管理IC满足多电压系统的监视和排序要求
    系统管理IC满足多电压系统的监视和排序要求,系统管理IC
    发表于 09-11 21:55 16次下载
    低功耗IC卡燃气表的研究与开发
    提出了一种基于MSP430系列单片机的低功耗IC 卡燃气表设计, 论述了IC 卡燃气表的硬件设计、电控系统电路构成、系统软件设计。为了有效地
    发表于 08-19 14:05 106次下载
    <b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>IC</b>卡燃气表的研究与开发
    低功耗IC运用于逆变系统
    有哪些低功耗IC适合构建高效的适合光伏、风能应用的控制、逆变系统
    发表于 07-10 14:24 1026次阅读
    低功耗MCU的选择方法
    的头像 发表于 07-21 09:16 2708次阅读
