直通升压控制器用于高效率、快速瞬态响应汽车和工业电源
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Victor Khasiev 2023-01-31 15:17 次阅读
升压电源拓扑在汽车和工业电子中越来越受欢迎。大量系统需要稳定的输入轨,其中上游电源轨电压可能会发生显著变化。升压转换器可用于显著提高应用的多功能性。它们使新的电子设备能够无缝连接到任何供电轨,而无需重新设计前端或多个版本来涵盖各种供电场景。升压稳压器还可以支持需要高度抑制输入压降的电子设备。这主要与汽车电子设备有关,其中电源轨可能会显着下降,例如,在冷启动期间。
LTC7804 在不牺牲高级特性的情况下简化了升压型转换器的设计。LTC7804的主要特性包括低静态电流、单输出同步整流、高达40 V的宽输入电压范围(输出最高可达36 V)、扩频频率调制(SSFM)和内部充电泵,以实现高效率、低EMI直通™操作。
升压转换器,用于 12 V 输入至 24 V 输出
升压转换器的优点之一是,除了提供稳定的中间输出轨外,它还可以提供系统对前端压降(例如来自汽车电池轨的压降)的抗扰度。图 1 示出了一款升压转换器的原理图,该转换器由一个低引脚数控制器 LTC7804、底部 FET Q1、顶部 FET Q2、扼流圈 L1 和输入/输出滤波器组成。该原理图采用低元件数解决方案,但可将12 V电源轨升压至24 V,并提供6 A输出电流。输出电流应在低输入电压下降额,以保持输入电流低于17.5 A。
poYBAGPYwH2AJ9x8AAFS3sichAs218.jpg?h=270&hash=0B5279D2121B0204509EB3ACBE778EEC&imgver=1
图1.基于 LTC7804 和 V 的升压转换器的电气原理图在6 V 至 20 V 和 V外24 A 时为 6 V。
在此特定解决方案中,MODE 引脚连接到 GND,调用突发模式操作,从而在轻负载下保持高效率。PLLIN/SPREAD 引脚连接到 INTV®抄送,将开关频率设置为 SSFM 操作,从而简化了对已发布的 EMI 标准的鉴定。该设计使用专用电流检测电阻进行了测试,但它完全无需电流检测电阻即可工作,而是使用可选的 DCR 检测。该解决方案的效率如图2所示。
poYBAGPYwIOAIcThAAC2XmJeeMM376.jpg?h=270&hash=F637A3A1E7458B4B3E7C9D2AF76896D6&imgver=1
图2.升压转换器的效率曲线如图1所示。
抑制输入压降和直通模式操作
LTC7804 的一个有趣应用是为汽车音频放大器和前置放大器供电。此应用程序的目标是双重的。首先,LTC7804 可抑制输入电压的突然下降 — 例如,在冷启动期间。其次,当输入电压上升到输出电平以上时,它基本上将输入短路到输出,以最大限度地提高效率,例如在抛负载期间。前置放大器电源的电压输出设置为略低于典型10 V汽车电压轨的汽车轨电压(约12 V)的值。如果输入电压等于或高于设定值,则输入应直接传递到输出。如果输入电压降至所需中间电压以下,升压转换器将其输出保持在设定值。术语直通用于描述这种直接输入到输出的操作模式。
图3显示了升压解决方案的完整原理图。它类似于图1所示的解决方案,但控制信号的连接略有不同。MODE 引脚连接到 INTV抄送通过一个100 kΩ电阻选择脉冲跳跃操作。此应用不支持突发模式操作,因为要启用直通操作,必须使能顶部 MOSFET 栅极电荷泵,在突发模式操作中禁用。PLLIN/SPREAD 引脚连接到 GND 以禁用 SSFM 功能,因为某些音频系统的电源必须以固定频率运行。如果知道频率是一个真正的问题,则建议通过PLLIN/SPREAD引脚与外部时钟同步;,或将 MODE 引脚直接连接到 INTV抄送以在FREQ引脚上设置的工作频率下选择强制连续导通模式。
pYYBAGPYwIiAVFxVAAFNK277MWI746.jpg?h=270&hash=FB52DA0A1FB4C94A05F334A76EF01930&imgver=1
图3.升压转换器能够在直通模式下工作,V在5 V 至 16 V 和 V外10 A 时为 5 V。
图4显示了该解决方案如何通过工作波形工作。在测试中,输入电压从14 V开始,高于预设的转换器输出10 V。顶部MOSFET Q1的栅极为高电平,Q1为导通,完全增强。LTC7804 内部充电泵可使转换器无限期地保持这种状态。这是直通模式,没有开关动作,输入电压直接传递到14 V的输出,只要输入高于或等于波形中所示的所需输出,就可以启用直通模式。即使输入降至10 V,输出电压仍保持在5 V。一旦输入降至预设值以下,开关动作就开始,以将输出精确地保持在该电平。The GQ1-V外波形是Q1栅极(GQ1节点)上相对于Q1源(V)的差分电压外).
pYYBAGPYwIyATilfAADQ7YJP6TM347.jpg?h=270&hash=24C475938014E9636A25ED4DC4E163AC&imgver=1
图4.V 处的直通操作在> V外.V在,其中 V外5 V/格,时间刻度为 1 ms/格,GQ1-V外是示波器的数学函数,为 2.5 V/div。
两个转换器的开关频率约为500 kHz,以平衡效率和尺寸,但如果必须最小化电感(L3)尺寸,则可以增加到1 MHz。本设计说明中介绍的两种解决方案均在DC2846A上进行了验证和测试。
结论
LTC7804 控制器显著简化了高效升压型转换器的设计。通过使用相同的原理图和更改外部组件,可以轻松调整可用输出功率。高开关频率可显著减小电感器的尺寸。当输入电压远低于或上升到远高于输出电平时,内部充电泵和同步整流保证了最高效率,从而使 LTC7804 成为汽车电子的理想控制器。低静态电流还可延长汽车和始终在线系统的电池寿命。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 转换器
  • 控制器
    面向高效快速瞬态响应汽车工业用品的直通升压控制器
    LTC7804控制器可大大简化高效升压变换器的设计。通过使用相同的原理图和不同的外部元件,可轻松调整可用输出功率。高开关频率可显著减小电感的尺寸。
    发表于 01-05 14:09 2941次阅读
    面向<b class='flag-5'>高效</b>、<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>和<b class='flag-5'>工业</b>用品的<b class='flag-5'>直通</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    24V/8A大功率低功耗高效率同步整流升压芯片
    一、概述:PC5248芯片是一款具有 600KHz的自动调节频率、高效率、宽输入范围的电流模式升压(BOOST)芯片,且具有高效率同步升压功能和可调限流功能。该
    发表于 05-16 17:04
    用于 PoE 应用的 3 类 5V/2.3A 高效率同步反激转换器
    应用。TPS23753APW 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能主要特色对 PoE 电源和适配器电源具有高效率(高达 90% 以上)输出为 5V/2.3A具有同步整流器的
    发表于 08-03 08:38
    高效率和更快的充电速度的混合动力升压模式控制器参考设计
    描述 TIDA-00657 参考设计能实现高效率(1-2 A 时高于 90%)以及更快的充电速度(充电电流高达 3 A)。该设计使用 TI 的带混合动力升压模式的 BQ24780 工业创新充电
    发表于 09-28 09:10
    高效率汽车同步降压参考设计包括BOM及原理图
    描述此汽车电源参考设计基于 LM25141-Q1 控制器,可通过 8.0V 至 16.0V 的输入电压提供 3.3V(6.0A)。主要特色高效率小尺寸绝佳的
    发表于 09-28 09:01
    宽输入范围高效率DDR端接电源实现快速瞬态响应
    DN281- 宽输入范围,高效率DDR端接电源实现快速瞬态响应
    发表于 06-18 13:37
    用于汽车电源高效率转换技术
    AC-COUPLED:AC 耦合50us/DIV:每格 50us结论LTC3890 提供的各种功能使其非常适用于高输入电压的电源。就必须在要求苛刻的高压瞬态环境中安全、高效率地工作而言
    发表于 06-21 08:00
    用于PoE应用的3类5V/2.3A高效率同步反激转换器参考设计
    应用。TPS23753APW 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能特性对 PoE 电源和适配器电源具有高效率(高达 90% 以上)输出为 5V/2.3A具有同步整流器的隔离
    发表于 09-21 06:42
    MAX1678构成的适用于寻呼机的高效率单电池升压电源
    发表于 12-10 08:49 1093次阅读
    MAX1678构成的适<b class='flag-5'>用于</b>寻呼机的<b class='flag-5'>高效率</b>单电池<b class='flag-5'>升压电源</b>
    什么是高效率电源控制器
    什么是高效率电源控制器 过去数十年中,传统的模拟和脉宽调制(PWM)功率转换器完全能满足电源设计的要求,但近来似乎遇到了困难。
    发表于 03-08 10:18 793次阅读
    LTC3780高效率、同步、四开关降压-升压控制器
    High Efficiency Synchronous4-Switch Buck-Boost Controller, 高效率、同步、四开关降压-升压控制器 - Linear
    发表于 01-12 17:39 99次下载
    采用单电感器的高效率同步降压-升压型 DC/DC 控制器
    发表于 03-21 15:57 11次下载
    采用单电感器的<b class='flag-5'>高效率</b>同步降压-<b class='flag-5'>升压</b>型 DC/DC <b class='flag-5'>控制器</b>
    两相DC/DC控制器制造快速高效和紧凑的电源
    高效率快速瞬态响应和小尺寸在电源设计中经常存在分歧。幸运的是,两相 LTC2 PWM 控制器
    的头像 发表于 02-08 15:32 909次阅读
    升压电源拓扑结构在汽车工业电子领域越来越受欢迎。许多系统都需要稳定的输入轨,其上游电源输入轨电压可能会有显著变化。升压变换器可
    的头像 发表于 02-10 14:00 445次阅读
    这款高效快速瞬态响应直通升压控制器,你可能用得到~
    升压电源拓扑结构在汽车工业电子领域越来越受欢迎。许多系统都需要稳定的输入轨,其上游电源输入轨电压可能会有显著变化,升压变换器可
    的头像 发表于 07-14 18:10 361次阅读
    这款<b class='flag-5'>高效</b>、<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b>的<b class='flag-5'>直通</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b>,你可能用得到~
