轮胎气压监控系统是低功耗模式,每隔一段时间,轮胎气压监控系统通过低频激活蓝牙收发器接收到蓝牙信号后被激活并进入正常工作模式,然后对轮胎压力和温度进行数据采集,将数据以蓝牙信号发射出去。如果接收到的测量数据超出了设定的标准范围,则根据特定的算法通过电磁继电器控制电磁阀对轮胎气压进行调整,实现自动充放气功能。同时当轮胎气压太低、太高或温度太高时,系统就会自动报警。
工作原理
1、系统通过安装在轮胎内的监测器直接检测每个轮胎的气压和温度数据;
2、数据通过无线传输至接收器,接收器经过数据分析后在APP上显示出每个轮胎压力和温度数据;
3、系统通过不断分析连续数据来发现异常状况,并针对不同的异常状况发出警报。
我司英尚微介绍一款适用于胎压管理设备的蓝牙芯片,MG223是低功耗低成本的BLE发射器,符合蓝牙5.1核心协议。内部集成了发射机、GFSK调制解调器和BLE基带处理,电源电压2.0~3.6,可以采用一个纽扣电池(3.0v)供电,0.2uA待机电流,14.5mA@0dBm持续发射,采用MSOP10封装。
该方案最大特点是:
1,接收端直接是具备蓝牙接收功能的任意电子设备
2,传感器直接蓝牙数据上传
3,可通过智能终端设置其工作状态。
审核编辑黄宇
举报投诉
低功耗低成本蓝牙BLE芯片BES3000,来自于必尔易半导体。功耗低至2uA,成本低于1元。是非常具有性价比的蓝牙BLE
发表于 12-16 11:46
•0次下载
效益的双重提升。除此之外,昇润科技将陆续推出WIFI+SIP芯片、Zigbee+SIP芯片、UWB+SIP芯片等。车辆数字钥匙PEPS+胎压
发表于 12-13 17:06
(BluetoothLowEnergy,BLE),凭借其功耗低、传输距离适中、兼容性强等优势,成为了答题器无线通信的一种理想选择。2、方案概述在此方案中,答题器通过低功
发表于 11-04 16:25
•197次阅读
BLE(低功耗蓝牙)芯片是一种低成本、短距离、可互操作的无线数据传输技术,在免许可的 2.4GHz ISM 射频频段进行传输。现主流的协议版本有 BLE5.0、
发表于 09-26 14:51
在现代汽车工业中,安全始终是至关重要的考量因素。胎压监测系统作为一项关键的安全配置,能够实时监测轮胎的气压情况,为驾驶员提供及时的预警,有效降低因胎压异常而导致的交通事故风险。而在众多
发表于 09-10 14:41
•324次阅读
DSH700B 是一款常用于胎压监测方案的传感器,它具有以下一些特点和优势: 一、高精度测量 DSH700B 传感器能够实现高精度的胎压和温
发表于 09-05 10:01
•256次阅读
传输、数据传输、位置服务和设备网络等多个领域,极大地简化了现代通信设备之间的通信过程,使数据传输更加迅速高效。 二、分类与特性 根据蓝牙传输标准,蓝牙芯片主要可分为经典蓝牙
发表于 07-17 16:49
•1532次阅读
蓝牙是一种新兴无线通讯技术是一个标准的无线通讯协议,可实现无线数据和语音通信。基于低成本设备的收发器芯片,可做近距离的无线连接,为固定和移动设备监理通信环境的一种近距离无线连接技术。其中,BLE
发表于 07-16 13:54
•943次阅读
KT6368A蓝牙芯片新增主机模式,扫描周边的胎压传感器,这里扮演的角色就是观察者。因为测试胎压
发表于 06-25 17:25
•677次阅读
经过多年的发展,蓝牙已经从最初的1.0版本演变到了最新的5.3版本,目前最常用的是BLE5.2版本。在历代的版本更迭中,蓝牙技术有了非常大的进步。本期文章将带大家一起了解BLE5.2的
发表于 05-31 08:25
•1278次阅读
随着科技的不断发展,人们对汽车的智能化需求也日益增长。在这个背景下,BLE蓝牙模块在虚拟车钥匙上的运用应运而生,为消费者带来更加便捷、智能的出行体验。本文将从以下几个方面阐述BLE蓝牙
发表于 05-29 10:44
•916次阅读
杰理蓝牙BLE+语音一体化芯片AW30N系列,支持BLE、玩具类、小音箱类产品和通用MCU类应用二次开发。AW30N系列芯片:AW302A、
发表于 04-26 12:09
•781次阅读
单元。然而,这种方式存在安装复杂、维护困难等问题。为了解决这些问题,无线胎压监测系统应运而生。本文将介绍一种基于无线传感器网络的胎压监测系统方案
发表于 04-07 14:48
•379次阅读
行驶带来一定的影响,有一套成熟的胎压监测装置对汽车的安全性至关重要。 以往,车辆驾驶员是通过刻度尺或者木槌等方式检查轮胎压力,但被动监测胎压的方式,在当下看起来并不方便。因此通过传
发表于 04-07 00:04
•5009次阅读
间接式TPMS:其工作原理是当某轮胎的气压降低时,车辆的重量会使该轮的滚动半径将变小,导致其转速比其他车轮快。通过比较轮胎之间的转速差别,以达到监视胎压的目的。间接式TPMS胎压监测系
发表于 01-10 16:03
•813次阅读
