1.
近年来,以智能手机为代表的数字设备,需要在设备内外传输高分辨率和大容量数据,因此采用了各种差动接口。
差分接口的最新标准
另一方面,为了与互联网进行数据传输,安装了无线通讯模块。其中,Wi-Fi作为常用的无线通信方式得以普及。
2. 差动接口的噪声问题
随着差动接口的高速化与无线通信的普及,内部系统EMC备受关注。
内部系统EMC:USB3.2发出的噪声干扰设备内的Wi-Fi天线,使Wi-Fi通信质量劣化的现象
针对标准规格的EMC:设备主体及USB3.2电缆辐射的噪声超过标准规格限度值的现象
举报投诉
噪声
13文章
1083浏览量
47151 -
接口
33文章
7972浏览量
149247
单端接口与差动接口的区别与应用
单端传输通道的基本原理图。 图 1 单端传输通道 单端接口的主要优点可概括为简洁性和较低的实施成本。然而,它们极易受噪声拾取的影响,因为引入到信号或者接地通道的噪声直接加到接收机输入,从而引起伪接收机
发表于 09-19 14:38
什么是差动保护?
1、什么是差动保护差动保护的基本原理是基尔霍夫定律,即“电路中流入节点电流的总和等于零”。差动保护把被保护的电气设备看成是一个节点,正常时流进被保护设备的电流和流出的电流相等,差动电流
发表于 07-07 08:04
单端接口与差动接口的对比分析哪个好
单端数据传输仅使用一条信号线,其电势被看作接地。在信号线为信号电流提供正向通道时,接地线会提供回流通道。图 1 显示了单端传输通道的基本原理图。 图 1 单端传输通道 单端接口的主要优点可概括为
发表于 11-23 07:03
差动变压器式传感器的接口芯片AD2S93
本文介绍的低功率差动传感器数字输出接口芯片AD2S93是一种完整的传感器接口电路 ,它不仅可以完成差动变压器式传感器等的信号调理工作, 而且还可以完成 A/ D变换并将数字信号以
发表于 04-24 16:56
•45次下载
SJ5521 差动变压器接口电路
SJ5521 差动变压器接口电路[摘要]本文论述了LVDT(线性可变差动变压器)在工业测量及控制领域中的广泛应用。SJ5521 是LVDT 复合集成电路的替代接口电路,也是SJ5520
发表于 11-26 11:29
•30次下载
差动变压器式传感器的接口芯片
差动变压器式传感器的接口芯片
摘要: 本文介绍的低功率差动传感器数字输出接口芯片AD2S93 是一种完整的传感器接口电路, 它不仅可以完成
发表于 11-26 16:40
•19次下载
信号链基础知识#29:数字接口—单端接口与差动接口的对比
本《信号链基础知识》系列文章向您介绍了在将数字转换结果从模数转换器 (ADC) 传输到
发表于 03-30 10:36
•1009次阅读
![信号链基础知识#29:数字<b class='flag-5'>接口</b>—单端<b class='flag-5'>接口</b>与<b class='flag-5'>差动</b><b class='flag-5'>接口</b>的对比](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/86/wKgZomUMONOAAZnVAAAj_8fvQoI277.gif)
数字接口—单端与差动接口对比
了解这些基本信号传输接口的关键特征和权衡因素。本《信号链路基础知识》部分向您介绍了在将数字转换结果从模数转换器 (ADC) 传输到系统控制器以及将任何数字配置数据从控制器传输到数模转换器 (DAC) 时所必需的数字接口。其中所使用的两种主要的信号传输方案就是单端和
发表于 01-01 13:18
•914次阅读
![数字<b class='flag-5'>接口</b>—单端与<b class='flag-5'>差动</b><b class='flag-5'>接口</b>对比](https://file.elecfans.com/web1/M00/7F/C3/pIYBAFwlyASASB6PAAAk1djngB4989.jpg)
基于OPA37的增益可编程低噪声差动放大电路
增益可编程低噪声差动放大电路,该电路由两部分组成:第一级差动输入由两片高精度低噪声运放OPA27构成,第二级由数控增益编程仪用放大器PGA203构成。
发表于 06-07 15:48
•1533次阅读
![基于OPA37的增益可编程低<b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>差动</b>放大电路](https://file.elecfans.com/web1/M00/95/41/pIYBAFz05zmAEnwuAAAQ8FwIOLI279.jpg)
USB4的噪声问题及降噪措施分享
作为主要用于在电脑等Host设备和Device设备间传输数据的差动接口标准,USB(Universal Serial Bus)现已得到广泛普及。
低噪声的光电二极管阵列接口电路的设计
一种低噪声的光电二极管阵列接口电路. 接口电路将感光二极管阵列和补偿二极管阵列输出的信号经过积分放大处理后再进行差动放大 降低瞬态干扰和暗电流噪声
发表于 09-28 17:31
•13次下载
