变频器常见故障以及解决方法有哪些
jf_78858299 来源:技成辅导员 作者:技成辅导员 2023-01-31 15:40 次阅读
1.变频器运行时过流该如何解决?
答:(1)重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。
(2)上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。
2.变频器运行时过压时该如何解决?
答:过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。
3.变频器运行时欠压该如何解决?
答:欠压也是我们在使用中经常碰到的问题。主要是因为主回路电压太低(220V系列低于200V,380V系列低于400V),主要原因:整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能导致欠压故障的出现,其次主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压。还有就是电压检测电路发生故障而出现欠压问题。
4.变频器运行时发生过热该如何处理?
答:过热也是一种比较常见的故障,主要原因:周围温度过高,风机堵转,温度传感器性能不良,马达过热。
5.变频器输出不平衡时该如何处理?
答:输出不平衡一般表现为马达抖动,转速不稳,主要原因:模块坏,驱动电路坏,电抗器坏等。
6.当变频器发生过载时该如何处理?
答:过载也是变频器跳动比较频繁的故障之一,平时看到过载现象我们其实首先应该分析一下到底是马达过载还是变频器自身过载,一般来讲马达由于过载能力较强,只要变频器参数表的电机参数设置得当,一般不大会出现马达过载。而变频器本身由于过载能力较差很容易出现过载报警。我们可以检测变频器输出电压。
7.变频器开关电源损坏该如何处理?
答:这是众多变频器最常见的故障,通常是由于开关电源的负载发生短路造成的,有些变频器采用了新型脉宽集成控制器UC2844来调整开关电源的输出,同时 UC2844还带有电流检测,电压反馈等功能,当发生无显示,控制端子无电压,DC12V,24V风扇不运转等现象时我们首先应该考虑是否开关电源损坏了。
8.当变频器发生SC故障时该如何处理?
答:SC故障是有些变频器较常见的故障。IGBT模块损坏,这是引起SC故障报警的原因之一。此外驱动电路损坏也容易导致SC故障报警。在驱动电路的设计上,上桥使用了驱动光耦 PC923,这是专用于驱动IGBT模块的带有放大电路的一款光耦,下桥驱动电路则是采用了光耦PC929,这是一款内部带有放大电路,及检测电路的光耦。
此外电机抖动,三相电流,电压不平衡,有频率显示却无电压输出,这些现象都有可能是IGBT模块损坏。IGBT模块损坏的原因有多种,首先是外部负载发生故障而导致IGBT模块的损坏如负载发生短路,堵转等。其次驱动电路老化也有可能导致驱动波形失真,或驱动电压波动太大而导致IGBT损坏,从而导致SC故障报警。
9.当变频器发生GF—接地故障时该如何处理?
答:接地故障也是平时会碰到的故障,在排除电机接地存在问题的原因外,最可能发生故障的部分就是霍尔传感器了,霍尔传感器由于受温度,湿度等环境因数的影响,工作点很容易发生飘移,导致GF报警。
10.变频器提示电流极限该如何解决?
答:在平时运行中我们可能会碰到变频器提示电流极限。对于一般的变频器在限流报警出现时不能正常平滑的工作,电压(频率)首先要降下来,直到电流下降到允许的范围,一旦电流低于允许值,电压(频率)会再次上升,从而导致系统的不稳定。
11.变频器中的滤波电容的作用?
答:中间电路滤波电容:又称电解电容,其主要作用就是平滑直流电压,吸收直流中的低频谐波,它的连续工作产生的热量加上变频器本身产生的热量都会加快其电解液的干涸,直接影响其容量的大小。正常情况下电容的使用寿命为5年。建议每年定期检查电容容量一次,一般其容量减少20%以上应更换。
12.变频器是如何对电机起到保护作用的?
答:变频器对电机的保护主要围绕过电压保护、欠电压保护、过电流保护、缺相保护、反相保护、过负荷保护、接地保护、短路保护、超频保护和失速保护这几个方面。
13.高压变频器的基木构成?其中功率单元、控制系统及连接系统又分别由哪些主要元器件构成?
答:由柜体、变压器、功率单元、控制系统、连接系统五大基本结构构成。其中各系统的主要元器件分别为:功率单元:I GBT、整流桥、电容、控制系统:分为软件与硬件两部分,硬件部分又分为:PLC、光纤通讯(起通讯与绝缘隔离作用)、单元控制板、触发板、连接系统:控制电缆、电力电绪,接头。
14.变频器直流电抗器的作用是什么?
答:减小输入电流的高次谐波干扰,提高输入电源功率因数
15.变频器交流进线电抗器的作用是什么?
答:主要作用是用于降低变频器产生的电流谐波干扰,减少电源浪涌对变频器的冲击,改善三相电源的不平衡性。
16.施耐德变频器启动运行一段时间后出现报警"SCF"?
答:首先检查电机和电缆绝缘,参数是否正确;如果电机和电缆没问题的话,很有可能是接线端子的问题。
17.没有380V的电源,能用220V的变频器带380V的电机吗?
答:可以的,功率和负载都不大的情况下可以使用(比如空载电机)
18.通用变频器有哪些主要功能?
答:1.自动加、减速的控制。
2.加、减速时间的选择。
3.加、减速方式的选择。
4.低频定子电压补偿功能。
5.跳频功能。
6.瞬时停电再启动功能。
19.电压源型变频器和电流源型变频器各有哪些特点?
答:电压源型和电流源型变频器都属于交-直-交变频器,其主电路由整流器、平波电路和逆变器三部分组成。由于负载一般都是感性的,它和电源之间必有无功功率传送,因此在中间的直流环节中,需要有缓冲无功功率的元件。如果采用大电容器来缓冲无功功率,则构成电压源型变频器;如采用大电抗器来缓冲无功功率,则构成电流源型变频器。
20.变频器U/F模式是什么含义?
答:U/F模式是指变频器运行时,变频器输出电压和输出频率之比。
21.变频器一通电,制动电阻就发烫,是什么原因?
答:说明制动单元已经损坏,应另配制动单元。
22.变频器交流进线电抗器的作用是什么?
23.变压器SFZ-32000/220TH中,Z和TH是什么意思?
答:根据JB3837,规定,Z是有载调压的意思,TH表示在湿热带地区使用。
24.变频器的保护功能分为哪两类?
答:1.检测异常状态后自动地进行修正动作,如过电流失速防止,再生过电压失速防止。
2.检测异常后封锁电力半导体器件PWM控制信号,使电动机自动停车。如过电流切断、再生过电压切断、半导体冷却风扇过热和瞬时停电保护等。
25.变频调速系统的系统调试程序分为?
答:1.变频器带电的本体调试。
2.变频器及电动机的空载调试。
3.变频器及电动机系统带负荷的调试。
25.变频器对外接设置信号有什么规定?
答:1.外接电位器设置时,电位器的阻值和瓦数各变频器的说明书中均有明确规定,应严格遵守。
2.各种变频器对外接电压信号的范围通常有:0~+10V、0~+5V、0~±10V、0~±5V等。
3.各种变频器对外接电流信号的范围通常有:0~20mA、4~20mA。
为了加强抗干扰能力,所有的外接设置信号线都应采用屏蔽线。
26.变频器工作的电气环境包括?
答:频率变化、电压变化、电压不平衡、电源阻抗、电源谐波及等一些异常条件。
27.海浦蒙特HD20变频器报E0003故障是什么原因?
答: E0003故障是:变频器输出过流(恒速过程),其原因可能有:
(1)变频器和电机接线不正确
(2)电机参数不正确
(3)变频器功率选型偏小
(4)加减速时间过短
(5)瞬停发生,对旋转中的电机再起动
解决方法:
(1)纠正变频器和电机接线
(2)正确设置电机参数(F08.00-F08.04)
(3)选择合适的变频器功率
(4)设置合适的加减速时间(F03.01-F03.08)
(5)选择转速跟踪起动方式(F02.00 = 2)
28.台达变频器报OV故障是什么原因?
答:OV是过压故障,变频器停机时跳OV把减速时间设置长一点,上电就跳OV看输入电压是否偏高。
29.西门子MM420变频器快速调试( PO010=1)时,主要进行()修改。
答:(1)电机额定电压(2)电机额定电流(3)电机额定功率
30.如何诊断和处理变频器的振荡过电流故障?
答:变频调速系统振荡过流一般只在某转速(频率)下运行时发生,主要原因有:变频器输出频率与生产机械频率发生共振;中间直流回路电容电压的波动;电动机滞后电流的影响及外界干扰源的干扰等。找出发生振荡的频率范围后,可利用跳跃频率功能回避该共振频率。
  • 变频器
  • 电动机
  • 驱动电路
    分享三菱变频器常见故障分析与故障处理方法
    三菱变频器常见故障分析与故障处理方法,三菱变频器E6、E7故障问题,
    发表于 09-03 06:59
    蒙德驱动变频器维修常见故障解决方法
    伺服电机维修5个常见故障解决方法常见非机器损坏原因造成的变频器异常及处理办法,下列故障常见
    发表于 09-03 06:34
    ABB变频器常见故障及维修技术培训
    ABB变频器常见故障及维修技术培训 一、 ACS300变频器常见故障         对于ACS30
    发表于 12-07 10:18 4406次阅读
    变频器常见故障及处理方法
    变频器常见故障及处理方法
    发表于 02-07 18:25 25次下载
    变频器常见故障的原因与接线端子的常见问题
    。现将常见由端子自身问题而引起变频器产品无法使用的情况加以罗列,为您呈现最全面的变频器端子问题解决方案。 首先,我们应该详细了解变频器常见故障
    发表于 10-20 11:40 23次下载
    伺服电机常见故障以及解决方法解析
    当使用久了之后,电机也会出现各种故障,下面我们梳理常见故障解决方法
    的头像 发表于 12-26 08:30 5418次阅读
    变频器常见故障代码及处理实例
    【导读】分享变频器常见故障代码及处理实例。
    发表于 11-12 10:57 1.2w次阅读
    变频器常见故障及其处理方法
    河南变频器常见故障及处理方法,河南哪里维修进口变频器很高效
    的头像 发表于 04-04 17:23 3968次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>常见故障</b>及其处理<b class='flag-5'>方法</b>
    AB变频器常见故障的原因及处理方法
    AB变频器常见故障一、电动机不能启动 原因:没有输出电压送给电动机。 补救措施:检查电源电路,如电源电压、所有熔断以及断路装置,检查电动机票,核查电动机连接是否正确,控制输入信号
    发表于 04-07 14:23 6次下载
    AB<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>常见故障</b>的原因及处理<b class='flag-5'>方法</b>
    变频器常见故障解决方法
    本文将介绍20个变频器常见故障及其维修方法,为读者提供一个全面了解变频器维修的机会。
    发表于 05-15 12:43 8908次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>常见故障</b>及<b class='flag-5'>解决方法</b>
    ABB变频器常见故障解决方法
    ABB变频器应用非常广泛,使用过程中难免出现各种故障。一般处理ABB变频器故障两种方法(其他
    发表于 08-03 11:03 6999次阅读
    abb变频器常见故障
    abb变频器常见故障  ABB变频器作为现代工业生产中不可或缺的关键设备之一,其稳定可靠性直接影响到整个生产系统的效率和质量。然而,即使是ABB这样的国际品牌,其产品在长时间的运行中也难免出现
    的头像 发表于 08-23 18:27 4570次阅读
    变频器主回路常见故障怎么维修?
    变频器主回路常见故障怎么维修?
    的头像 发表于 10-19 09:18 1713次阅读
    高压变频器常见故障及处理方法
    高压变频器作为现代工业中重要的电力控制设备,广泛应用于电机驱动、能源转换和节能控制等领域。然而,了解高压变频器常见故障及其处理方法至关重要。 一、高压
    的头像 发表于 04-02 15:28 1596次阅读
    变频器常见故障解决方法
    变频器作为工业自动化领域的关键设备,其性能的稳定性和可靠性对于整个生产系统的高效运行至关重要。然而,在实际使用过程中,变频器可能会遇到各种故障,影响其正常运行。本文将对变频器
    的头像 发表于 05-28 17:07 3457次阅读
