概述
将Outlookfor Mac(OLM)文件转换为PST、EML、MSG和MBOX文件的一体化解决方案
OLMto PST Converter软件是一个熟练的软件,可以自动扫描选定的OLM文件,并立即生成OutlookMac邮件项目的预览结构。一旦OLM文件通过软件界面打开,就会自动扫描OLM文件中的各个损坏级别。它以树结构显示Mac邮箱项目的所有组件。该软件具有将转换后的OL文件保存为不同文件格式的选项。
它允许您将Outlookfor Mac(OLM)邮件项目保存到OutlookPST文件中。
允许将Mac邮箱项目保存为WindowsLive Mail(EML)文件格式。
该软件允许将所有电子邮件项目从MacOLM导出到ThunderbirdMBOX文件和支持的电子邮件客户端。
以MSG文件格式保存Mac邮箱项目,以便在MSOutlook和ExchangeServer中轻松访问电子邮件。
OLMto PST Converter软件的主要功能
轻松将MACOLM文件转换为Outlook
OLMto PST Converter软件可以安全地将电子邮件从MACOutlook转换为WindowsOutlook,而不会导致任何数据更改。即使原始OLM文件在完全转换后仍保持完整。它还可以在几分钟内导出任何大小的OLM文件。
导出完整邮箱
使用OLM到PST工具成功将电子邮件从Outlookfor MAC导出到WindowsOutlook。除了电子邮件,您还可以导出联系人、日历、笔记、日记等。
支持损坏的文件
该软件不仅将电子邮件从AppleMAC OLM传输到OutlookPST,而且还支持正常和损坏的OLM文件进行转换。如果OLM文件损坏,它将彻底扫描它并恢复最大可能的数据。然后,您可以将数据保存到新的OutlookPST文件中。
自动文件搜索
OLMto Outlook PSTConverter具有自动文件搜索选项,当您不知道OLM文件存储在系统中的位置时,该选项会有所帮助。它将帮助您自动搜索OLM文件,而不需要花费太多时间。
Outlookfor Mac邮箱预览
将OLM转换为PST工具以在将OLM文件转换为PST文件格式之前显示所有OutlookMac邮箱的预览。让我们查看邮箱项目的内容预览及其附件。
以多种格式保存
该软件允许我们将OutlookforMac的恢复邮箱保存为多种文件格式,如EML、MSG、PST和MBOX文件格式。它还可以帮助将转换后的OLM到PST文件附加到Outlook配置文件中,其中包含所有具有源文件层次结构的电子邮件附件。
日期范围保存
OLM到OutlookPST工具选项日期范围保存帮助您根据日期范围将邮箱内容从Outlookfor Mac邮件保存为其他文件格式。选择日期范围选项并定义特定的开始和结束日期范围时,可以根据数据范围保存邮箱项目的内容。
保存和加载快照
此软件的快照功能允许您保存OLMto PST整个转换过程的快照,以供进一步使用。如果将来需要再次转换相同的OLM文件,可以上载先前保存的快照。
易于使用的应用程序
此OLM文件到Outlook转换器工具的交互式和自解释用户界面使其成为一个易于使用的应用程序。使用此软件不需要事先的技术专业知识,因此即使是新手用户也可以轻松使用,并可以将OLM转换为PST。
支持和兼容性
OLMto PST Converter软件支持所有主要版本的Outlookfor MAC(包括最新的2016)创建的OLM文件。此外,它与所有基于Windows的操作系统高度兼容,包括最新的Win10。
所需系统规范
足够的硬盘存储,以保存生成的文件大小
1GBRAM(推荐2GB)
支持的平台
兼容的Windows操作系统:可在Windows11、10、8、8.1、(32位和64位)及其他更低版本上顺利运行。
支持Outlookfor Mac 2019、2016和2011
支持LotusNotes IBM SmartCloud Notes、IBM版本12.0、11.0、10、9.0.1、9.0、8、7和6。
生成的PST:转换后,生成的PST文件适用于所有Outlook版本,如2019、2016、2013、2010、2007、2003、2000等。
软件先决条件
如果您使用的是WindowsOS 7、8或10(32位或64位),请以管理员身份启动该软件。
关闭Windows防火墙以正确安装。
禁用防病毒程序。
常见问题解答
如何将MAC邮件转换为OutlookPST?
您可以按照以下步骤将MAC邮件转换为Outlook:
启动软件。
从系统中选择OLM文件。
扫描并预览OLM文件的内容。
选择要转换为PST文件的文件夹。
单击“Finish”按钮完成转换过程
此软件是否支持转换损坏的OLM文件?
该软件不仅将文件从OLM转换为OutlookPST,还支持转换损坏的OutlookMAC OLM文件。
如何在OutlookWindows中打开OLM文件?
当OLM转换为PST格式时,您只能在WindowsOutlook中打开MACOutlook电子邮件。为此,您可以使用此OLMto PST File Converter软件。
我可以将OLM文件导入Outlook吗?
是的,您可以使用该软件将OLM文件转换为Outlook支持的PST数据文件;之后,您可以轻松地将它们导入MSOutlook及其所有版本。
如何将OLM文件导入Office365?
您可以尝试OLMConverter软件将OLM文件成功导入Office365。
审核编辑 :李倩
软件
68文章
4446浏览量
86243 -
电子邮件
108浏览量
15237
原文标题:Aryson OLM to PST Converter(下)
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
连接器的主要功能是什么
SMD电感器的主要功能是什么?
传感器的主要功能是什么
![传感器的<b class='flag-5'>主要功能</b>是什么](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/87/wKgZomWzRb2ARcMoAAM6_-kr4pg349.png)
bms主要功能有哪些
![bms<b class='flag-5'>主要功能</b>有哪些](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/0D/wKgaomWX1AaAcw4QAABKl_vp4G0940.jpg)
