锚索计是振弦式传感器,振弦式传感器的敏感元件是一根金属钢弦,它与传感器受力部件连接固定,利用钢弦的自振频率与钢弦所受到的外加张力关系式测得的各种物理量。振弦式传感器的激振是由一个电磁线圈来完成,当激发脉冲输到磁芯线圈上,磁芯产生一个脉动磁场拨动钢弦,钢弦被拨动后产生一个衰减振荡,切割磁芯的磁力线在磁芯的输出端产生一个衰减正弦波。锚索计内常规是三根钢弦,避免现场工况受力不均情况下,采样三个点受力取均值。
锚索计安装方法及监测方法:
01(1) 测点布置原则
按照施工设计图纸要求布设,测点布置于基坑主测断面锚杆端部,在同—竖直面内每道锚杆均应布设测点。
02(2)测点埋设及技术要求
1)埋设方法
①施工锚索钻孔并注浆,等待水泥浆凝固;
②在墙体受力面之间增设钢塑板,保证测力计与墙体受力面之间有足够使锚索(杆)受力后,受力面位置不致下陷;
③将测力计套在锚杆外,放在钢垫板和工程锚具之间;
④将读数电缆接到基坑顶上的观测站;
②安装过程中,随时进行测力计监测,观测是否有异常情况出现,如有应立即采取措施处理。锚索安装时必须从中间开始向周围锚索逐步对称加载,以免锚索测力计偏心受力。
03(3)监测方法及数据采集
1)观测仪器及方法
采用锚杆测力计和频率读数仪进行测读,测读精度达到1.0%F·S,并记录温度。
2)监测观测方法及数据采集技术要求
在锚杆测力计安装好并锚杆施工完成后,进行锚杆预应力张拉,这时要记录锚杆轴力计上的初始荷载,同时要根据张拉千斤顶的读数对轴力计的结果进行校核(图5-30)。量测时,同一批锚杆尽量在相同的时间或温度下进行,每次读数均应记录温度测量结果。
04(4)数据处理及分析
数据处理及分析与支撑轴力数据处理及分析相同。
以上就是锚索计安装方法及监测方法,希望对大家有所帮助。想了解更多相关资讯,欢迎持续关注。
监测
2文章
4440浏览量
47555 -
振弦式传感器
1文章
106浏览量
12445
原文标题:锚索计安装方法及监测方法
文章出处:【微信号:gh_e53791d080ef,微信公众号:湖南北斗星空自动化科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
锚索测力计测值异常诊断:传感器故障与电缆短路的区分方法
锚索测力计连接读数仪显示“无信号”怎么办?
振弦式表面应变计的安装方法和注意事项有哪些?
锚索测力计测值突然漂移10%,如何快速定位是仪器还是电缆故障?
特殊结构与高水头下的监测仪器安装技巧
振弦式锚索测力计工作原理与安装规范解析
锚索测力计基准值测量为何取3次?
锚索测力计中四支应变计如何协同工作?单支损坏是否影响整体测量?
锚索计的安装方法及监测方法
