变频器控制电机的小知识2
jf_78858299 来源:电气圈 作者:电气圈 2023-01-31 16:27 次阅读
电机的旋转速度(频率)改变时,其输出转矩会怎样?
变频器驱动时的起动转矩和最大转矩要小于直接用工频电源驱动。
电机在工频电源供电时起动和加速冲击很大,而当使用变频器供电时,这些冲击就要弱一些。工频直接起动会产生一个大的起动起动电流。而当使用变频器时,变频器的输出电压和频率是逐渐加到电机上的,所以电机起动电流和冲击要小些。
通常,电机产生的转矩要随频率的减小(速度降低)而减小。减小的实际数据在有的变频器手册中会给出说明。
通过使用磁通矢量控制的变频器,将改善电机低速时转矩的不足,甚至在低速区电机也可输出足够的转矩。
当变频器调速到大于50Hz频率时,电机的输出转矩将降低
通常的电机是按50Hz电压设计制造的,其额定转矩也是在这个电压范围内给出的。因此在额定频率之下的调速称为恒转矩调速。(T=Te,P<=Pe)
变频器输出频率大于50Hz频率时,电机产生的转矩要以和频率成反比的线性关系下降。
当电机以大于50Hz频率速度运行时,电机负载的大小必须要给予考虑,以防止电机输出转矩的不足。
举例,电机在100Hz时产生的转矩大约要降低到50Hz时产生转矩的1/2。
因此在额定频率之上的调速称为恒功率调速.(P=Ue*Ie)
变频器50Hz以上的应用情况
大家知道,对一个特定的电机来说,其额定电压和额定电流是不变的。
如变频器和电机额定值都是:15kW/380V/30A,电机可以工作在50Hz以上。
当转速为50Hz时,变频器的输出电压为380V,电流为30A。这时如果增大输出频率到60Hz,变频器的最大输出电压电流还只能为380V/30A,很显然输出功率不变,所以我们称之为恒功率调速。
这时的转矩情况怎样呢?
因为P=wT(w;角速度,T:转矩),因为P不变,w增加了,所以转矩会相应减小。
我们还可以再换一个角度来看:
电机的定子电压U=E+I*R(I为电流,R为电子电阻,E为感应电势)
可以看出,U,I不变时,E也不变.
而E=kfX(k:常数;f:频率;X:磁通),所以当f由50-->60Hz时,X会相应减小
对于电机来说T=KIX(K:常数;I:电流;X:磁通),因此转矩T会跟着磁通X减小而减小
同时,小于50Hz时,由于I*R很小,所以U/f=E/f不变时,磁通(X)为常数。转矩T和电流成正比。这也就是为什么通常用变频器的过流能力来描述其过载(转矩)能力,并称为恒转矩调速(额定电流不变-->最大转矩不变)
结论:当变频器输出频率从50Hz以上增加时,电机的输出转矩会减小
其他和输出转矩有关的因素
发热和散热能力决定变频器的输出电流能力,从而影响变频器的输出转矩能力。
载波频率:一般变频器所标的额定电流都是以最高载波频率,最高环境温度下能保证持续输出的数值,降低载波频率,电机的电流不会受到影响。但元器件的发热会减小。
环境温度:就像不会因为检测到周围温度比较低时就增大变频器保护电流值。
海拔高度:海拔高度增加,对散热和绝缘性能都有影响。一般1000m以下可以不考虑,以上每1000米降容5%就可以了。
变频器控制电机频率调多少合适?
在上面的整理中,我们已经了解到为什么要用变频器控制电机,也清楚了变频器是如何控制电机的。变频器控制电机,总结起来无外乎这两点:一是变频器控制电机的启动电压,频率;达到平滑启动平滑停止;二是利用变频器调节电机的速度,通过改变频率进行电机的调速。
还有网友提出了一个实际问题:变频器控制普通电机,最低可以调到多少赫兹?目前已经调到60Hz,领导还让我继续增加Hz数,计划让我调到100Hz,有人调到过100Hz吗?(类似这种情况,需要考虑哪些因素?)
一起看看网友们怎么说
网友 lpl53:我们在工业洗衣机上,到过200HZ,但电流不大。
网友 莫头脑:可以磨床上导轮电机一般都是100―110的…
网友 82252031:电机功率有裕量电流不超情况下,可以,但要注意测量电机轴承温度,异响,振动。我们有一台变频驱动电机长期运行在70-80Hz,6极电机随便试,2极电机要谨慎。
网友 fsjnzhouyan:这个要看电机矽钢片的质量了,以前在使用中通常在85Hz没有问题,调到90Hz很多电机转速就上不去(额定转速都达不到),出现磁饱和了。
网友 ZCMY:电机的轴承最好换成高速轴承,另外要试下振动,还有如果负载是风机或水泵类不适用的。
网友 mengx9806:曾经调到1210HZ,电机是东元的,变频器是安川A1000系列,运行了两年没得毛病,一直在跑,没出大问题,但是估计出了问题就是不会小问题。
网友 卢学斌:调到过180,短时间运行。
网友 1531214350:曾经修过水洗洗衣机,电机是普通电机,甩干运行150HZ。
高雅的雅:普通电机运行频率高于额定频率20%转差率就会增大,频率越高转差率会越大
网友 kdrjl:看来对交流感应电机的基本结构和使用还是了解的太少了。
感应电机,调速的最高转速限制,关键不在变频器,一般的正规变频器,在V/F模式最高运行频率不会低于400Hz的,西门子的变频器为例,是600Hz;矢量控制,最高运行频率限制是200Hz-300Hz;伺服控制的最高运行频率会更高。所以楼主想将感应电机调速提高到100Hz,在变频器这方面没有悬念和疑问。完全没有技术障碍。
感应电机的机械结构,比如说转子,是鼠笼结构,因此,它的机械强度是由电机设计最高转速有关联的,转速越高,机械离心力就越大,所以,一般的都满足设计的最高转速为准,其机械强度不会无限大。
感应电机的转子轴承,同样有最高转速限制,所以,超值标的高速运行,要了解转子轴承的最高转速极限,只要满足要求,就可使用;
感应电机转子的动平衡调试与整定,制造商也不可能是超过自己的设计参数去调试和验证。动平衡一般都是满足电机出厂所标定的最高转速进行检验。
好了,综上所述,感应电机变频调速,如果超频应用。首先是要与使用的感应电机制造商询问是否可行。或者干脆提出自己的要求,定制电机。以保证最高转速下的可靠性。
另外,如果不通过制造商,自己来解决这些,那么首先是确定电机转子动平衡测试,然后确认轴承的极限转速;超过了要换高速轴承来适应现场需求。另外还要考虑散热问题等等。
最后,根据经验,想运行在100Hz以内的感应电机,其功率100kW以内中小功率的感应电机应该相对可以,超过100kW及其以上,最好定制。不要选择常规通用产品。
网友 lvpretend:主要看电机,如果本来就是2极电机,功率也大,就要谨慎些。工业洗衣机算是超速运行比较多的例子,但电机额定转速本来就比较低,6极的多。我见到过的4极电机最多到过120Hz。
  • 电气
  • 变频器
  • 电机
    变频器控制电机能够调到多大的频率?
    变频器控制电机知识你了解多少?在工作中,一道变频器控制电机
    的头像 发表于 12-14 21:24 2571次阅读
    变频器控制电机,可以调到多大的频率?
    发表于 01-20 10:10 12次下载
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>电机</b>,可以调到多大的频率?
    为什么要用变频器控制电机变频器控制方式都有哪些?
    变频器控制电机的接线较为简单,跟接触的接线差不多,三根主电源进线,然后出线给电机,但是其中的设置就有说道了,
    发表于 11-02 09:46 4029次阅读
    变频器是如何控制电机
    我们都知道,变频器是从事电气工作所应该掌握的一种技术,使用变频器控制电机是电气控制中较为常见的方法;有的也要求一定要熟练运用。今天小编就以浅
    的头像 发表于 12-15 14:53 5367次阅读
    变频器控制电机的小知识1
    的头像 发表于 01-31 16:26 1690次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>电机</b>的小<b class='flag-5'>知识</b>1
    滑环电机怎样使用变频器控制
    使用变频器可以实现对滑环电机的调速控制变频器是一种能够将输入电源的频率和电压进行调整,并将调整后的输出电源供给给电机的装置。通过改变
    发表于 03-02 18:04 2028次阅读
    滑环电机怎么使用变频器控制
    需要注意的是,在使用变频器控制滑环电机时,需要选择合适的变频器和滑环电机配对,保证变频器的输出频
    发表于 03-09 15:38 1697次阅读
    工频电机可以用变频器控制吗_工频电机加装变频器的危害
    工频电机可以使用变频器进行控制,这样可以实现对电机的转速和扭矩的精确控制,提高了电机的效率和运行
    发表于 03-09 17:13 9479次阅读
    变频器标量控制是什么意思 变频器标量控制的优缺点
    变频器电机驱动控制常用的设备,可以通过改变电压和频率来控制电机的运行。变频器
    发表于 03-28 16:02 4445次阅读
    变频器电机为什么发抖?变频器带动电机运行产生抖动怎么处理?
    变频器电机为什么发抖?变频器带动电机运行时产生抖动怎么处理? 首先,要了解变频器电机的基本
    的头像 发表于 10-20 14:44 6460次阅读
    调节变频器的速度来实现精确电机控制
    的,我们根据电机的额定功率和工作条件,选择合适的变频器进行安装。在安装过程中,将变频器连接到电源和电机的正负极以及相应的控制线上。
    的头像 发表于 11-11 08:07 1469次阅读
    调节<b class='flag-5'>变频器</b>的速度来实现精确<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制</b>
    变频器电机的调速控制
    电子发烧友网站提供《变频器电机的调速控制.doc》资料免费下载
    发表于 11-14 10:03 0次下载
    <b class='flag-5'>变频器</b>对<b class='flag-5'>电机</b>的调速<b class='flag-5'>控制</b>
    变频器是怎么控制电机
    变频器是一种电力电子设备,主要用于控制电机的转速和扭矩。它通过改变电源频率和电压来实现对电机控制。那么
    的头像 发表于 01-09 18:21 3042次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>是怎么<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>电机</b>的
    变频器控制引起的电机轴电压杂散
    变频器控制引起的电机轴电压杂散  变频器(简称VFD)是通过调整输入电源频率和电压来控制电机转速
    的头像 发表于 02-01 14:08 887次阅读
    变频器如何控制电机
    变频器,作为电力控制领域的重要设备,其核心价值在于能够精确地控制交流电动机的运行。变频器通过改变电机工作电源的频率来实现对
    的头像 发表于 05-29 15:36 2054次阅读
