如何通过即插即用数字输入D类放大器实现卓越的音频性能
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Matt Felder 2023-01-31 16:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文介绍一系列即插即用D类放大器,通过消除通常对I的需求来简化系统设计2C 编程、低抖动采样时钟、逻辑电平转换器、精心设计的电路板设计或 EMI 滤波。它将解释如何在提供高性能音频的同时节省板载空间、成本和精力。
介绍
新一代即插即用数字输入D类音频放大器的音频性能远远优于传统的模拟D类放大器。更重要的是,数字输入D类放大器具有降低功耗、复杂性、噪声和系统成本等额外优势。
电子产品供应商通常使用高效、无滤波器、模拟输入 D 类放大器来管理手机、平板电脑、家庭监控和智能扬声器中便携式音频扬声器的功率要求。这些 D 类放大器允许直接连接到电池,从而最大限度地减少损耗并减少元件数量。这些放大器还实现了>80 dB PSRR性能,这对于避免217 Hz解调GSM信号发出嗡嗡声非常重要。
模拟输入D类放大器通常需要应用处理器上的DAC和线路驱动器放大器(图1),这会增加扬声器输出的芯片成本、功耗和噪声。这些D类放大器还需要仔细的电路板设计,以避免由于信号耦合到模拟板路径而退化。
440386-fig-01.svg?h=270&hash=E38FC7D3CBC8C4D477B5CF9CA1E97F2D&imgver=2
图1.带有模拟输入 D 类扬声器放大器的传统系统。应用处理器上的DAC和线路驱动器放大器会增加扬声器输出的芯片成本、功耗和噪声。
数字输入D类音频放大器不受大多数电路板设计问题的影响。单通道D类放大器可以放置在电路板上的远程位置,以最大限度地减少大电流电池和扬声器负载连接的布线。这些放大器不需要模拟输入D类设计的DAC和线路驱动器放大器。因此,空间和系统成本下降,设计更简单。
简化的系统设计
大多数数字输入放大器接受脉冲编码调制 (PCM) 或 I2S 数据,需要三根电线:BCLK、LRCLK 和 DIN。PCM 数据格式不需要调制器或应用处理器上的数据上采样(图 2)。PCM输入放大器的一些较旧实现方案还需要一个干净的主时钟(MCLK)来获得无抖动的采样时钟。较新的PCM输入放大器,如MAX98357、MAX98360和MAX98365不再需要MCLK输入,因此引脚数、功耗和电路板复杂性都降低了。
440386-fig-02.svg?h=270&hash=B5421FBA2222951611D38F2E0E5FBE09&imgver=2
图2.具有PCM输入D类扬声器放大器的系统使用三根线,但不需要调制器或应用处理器上数据的上采样。
较旧的数字输入放大器提供可调的采样速率和/或位深度,在某些情况下,需要对放大器进行复杂的编程。新一代数字输入放大器可自动检测各种采样速率和位深度,无需任何编程即可自行配置。
在多通道实现中,数字输入D类音频放大器减少了电路板上外部电容和布线线路的数量。PCM 输入只需要 BCLK、LRCLK 和 DIN 线路即可提供立体声或 8 通道 TDM 数据。相比之下,立体声模拟输入D类放大器通常需要两个差分输入信号(四根线)与交流耦合电容进行布线(见图1和图2)。
大多数数字输入放大器需要低数字电源电压(1.8 V)和高扬声器电源电压(2.5 V至5.5 V)。现在,使用MAX98357和MAX98360等单电源D类放大器可以简化电路板设计和元件数量。MAX98365可以采用3.0 V至5.5 V单电源供电,或者采用1.8 V至5.5 V电源供电,另一电源采用3.0 V至14.0 V电源供电。数字输入逻辑电压与这些器件上的电源电压无关。输入逻辑范围为1.2 V至5.5 V,无需逻辑电平转换器。
抖动容限和时钟生成
数字输入D类音频放大器通常对时钟抖动提出了新的挑战。为了获得良好的音频质量,大多数数字输入放大器在BCLK或MCLK上需要相当低的抖动水平。数据手册中通常未引用抖动容限;引用抖动容限时,典型规格为~200 ps的均方根抖动。高水平的时钟抖动通常会降低放大器的动态范围或满量程THD + N性能。
在许多系统中,应用处理器的基准振荡器不是BCLK的方便倍数,因此为放大器提供低抖动时钟并不容易。例如,13 MHz是GSM电话常用的晶体频率,27 MHz通常用于视频解决方案。这些参考频率都不是 44.1 kSPS 或 48 kSPS 音频采样率的方便倍数。因此,这些系统通常会实现复杂的小数N分频PLL来创建音频时钟。在某些情况下,该解决方案需要单独的音频参考振荡器,这会增加复杂性和物料清单 (BOM)。
另一种优选的解决方案是数字输入放大器,它可以容忍高时钟抖动而不会降低音频性能。这种放大器将降低系统复杂性。在最简单的情况下,可以使用周期跳跃时钟来生成BCLK,但这会产生非常高的抖动。如果周期跳过 13 MHz 参考时钟以产生 6.144 MHz BCLK (48 kSPS × 128 OSR),则峰值抖动将为 38.4 ns,均方根抖动将为 22.2 ns(图 3)。这表示抖动比大多数DAC可以容忍的要高两个数量级。
然而,这些新的D类音频放大器在这种时钟抖动下仍能产生>103 dB的动态范围性能。可以在应用处理器上使用少量数字门创建周期跳跃时钟。新器件不需要PLL解决方案中需要的振荡器或环路滤波器。参见图 4。
440386-fig-03.svg?h=270&hash=B02596CABCF131380EE28BF9D493189F&imgver=2
图3.来自周期跳过的 12 MHz 时钟的 288.25 MHz MCLK。
440386-fig-04.svg?h=270&hash=23A9C66EEA7AE758AD947062C1088376&imgver=2
图4.小数N分频PLL与周期跳跃时钟实现。
抖动容限测试结果
测试结果表明,MAX98357、MAX98360和MAX98365的动态范围不会随着周期跳跃的抖动时钟而降低。这些器件在抖动时钟下的性能比120 dB DAC高出20 dB以上。有关Σ-Δ型DAC抖动容限的更多详细信息,请参阅配套文章。1
440386-fig-05.svg?h=270&hash=4B201DD6A1A1534B2219D0E426AAC5D1&imgver=4
图5.动态范围下降,11.5 ns rms周期跳跃时钟抖动。
结论
数字输入无滤波器D类音频放大器允许简单的板级实现,无需I级2C,无MCLK,无电平转换,无EMI滤波。它们提供高效率、低 EMI 和高输出功率。MAX98357和MAX98360采用WLP或QFN封装,可产生3.2 W输出功率。MAX98365采用WLP封装,可产生17.6 W输出功率。
审核编辑:郭婷
  • 放大器
  • 驱动器
  • 滤波器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高保真175W D音频放大器数字输入系统
    描述 此设计使用高度灵活的 PCM5242 差动输出 DAC 将极高性能的模拟输入 TPA3251D2 D
    发表于 12-28 11:46
    D放大器弥补高解析音质AB放大器设计概述
    :高功率ABTHD与功率性能 图3:TPA3251D2 THD + N和功率性能 TI最新一代高功率D
    发表于 08-05 04:45
    使用 D放大器轻松实现可穿戴和IOT音频
    放大器的一些困难。然后,我们提出一个小小的数字D放大器由于其高效和出色的EMI性能,无滤波器,
    发表于 11-10 09:16
    Maxim宣布推出MAX98357和MAX98358数字输入D音频功率放大器
    Maxim宣布推出MAX98357和MAX98358数字输入D音频功率放大器,帮助设计者以高性
    发表于 05-19 09:05 8984次阅读
    如何消除数字输入D放大器GSM噪声
    我们下一代数字输入D音频放大器提供最好的性能,具有优异的抗噪性,同时简化设计。与典型的模拟
    的头像 发表于 05-30 13:18 2720次阅读
    如何消除<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>放大器</b>GSM噪声
    SSM2519:数字输入、2 W、D 音频功率放大器
    发表于 03-19 11:37 5次下载
    SSM2519:<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输入</b>、2 W、<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>类</b>  <b class='flag-5'>音频</b>功率<b class='flag-5'>放大器</b>
    如何使用数字D放大器轻松实现出色的音频性能
    、降低成本和减少工作量的同时实现性能音频输出。 新一代即插即用数字D
    的头像 发表于 01-13 22:55 2139次阅读
    如何使用即插即用数字D放大器轻松实现出色的音频性能
    本文介绍即插即用D音频放大器系列产品,这类放大器简化了系统设计,因此无需额外的I2C编程、低抖动的采样时钟、逻辑电平转换器、特殊的电路板
    的头像 发表于 06-13 11:17 2190次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>即插即用</b>的<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>放大器</b>轻松<b class='flag-5'>实现</b>出色的<b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>性能</b>
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX98361即插即用数字D放大器数据手册
    Analog Devices MAX98361即插即用数字D放大器是简单易用的低成本数字脉冲编
    的头像 发表于 06-22 15:03 1218次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX98361<b class='flag-5'>即插即用</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>放大器</b>数据手册
    解析MAX98366:15V即插即用D放大器的技术亮点与应用实践
    Devices的MAX98366,一款具有超声支持功能的15V即插即用D放大器。 文件下载: MAX98366.pdf 产品概述 MAX98366是一款易于使用、低成本的
    的头像 发表于 01-16 14:25 377次阅读
    SSM3582A:数字输入立体声D音频放大器卓越之选
    SSM3582A:数字输入立体声D音频放大器卓越之选 在
    的头像 发表于 01-16 15:20 373次阅读
    TAS3251数字输入超高清D放大器:设计与应用解析
    数字输入超高清D放大器,它以其卓越性能和丰富的功
    的头像 发表于 01-29 14:00 426次阅读
    探索TAS5634:高性能数字输入D放大器卓越之选
    的头像 发表于 01-29 14:20 448次阅读
    深度剖析TAS5722L:高性能数字输入单声道D音频放大器卓越之选
    的头像 发表于 01-29 15:20 348次阅读
    TAS5612A:高性能数字输入D放大器卓越之选
    的头像 发表于 01-30 17:10 1127次阅读
