AD9736、AD9735和AD9734均为高性能、高频率DAC,提供高达1200 MSPS的采样速率,可以产生最高达到各自奈奎斯特频率的多载波。
AD9736属于该系列的14位分辨率产品,AD9735和AD9734则分别是该系列的12位和10位分辨率产品。
这些器件含有一个串行外设接口(SPI)端口,可以通过它对许多内部参数进行编程,并能回读状态寄存器。
这些器件利用低规格的LVDS接口来实现高采样速率。
输出电流可以在8.66 mA至31.66 mA范围内进行编程。
AD973x系列采用0.18 µm CMOS工艺制造,采用1.8 V和3.3 V电源供电,旁路模式下的总功耗为380 mW。
该系列提供160引脚芯片级球栅阵列封装,封装寄生效应很低。
审核编辑:刘清
举报投诉
CMOS
58文章
5628浏览量
234660 -
MSPS
416浏览量
27791 -
dac
43文章
2234浏览量
190512 -
状态寄存器
38浏览量
7054
原文标题:AD9736 14位、1200 MSPS DAC
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
MSP430FR604x、MSP430FR504x 16MHz MCU高达64KB FRAM,12位高速8-MSPS Σ-Δ ADC和集成传感器AFE数据表
电子发烧友网站提供《MSP430FR604x、MSP430FR504x 16MHz MCU高达64KB FRAM,12位高速8-MSPS Σ
发表于 08-01 09:28
•0次下载
ADS922x双路同步采样16位10MSPS SAR ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADS922x双路同步采样16位10MSPS SAR ADC数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-12 10:06
•0次下载
ADS981x 18位2MSPS/通道双通道同步采样ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADS981x 18位2MSPS/通道双通道同步采样ADC数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-12 09:36
•0次下载
ADS921x具有全差分ADC输入驱动器的双路同步采样18位10MSPS SAR ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADS921x具有全差分ADC输入驱动器的双路同步采样18位10MSPS SAR ADC数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-12 09:27
•0次下载
请问如何才能实现ESP32的2MSPS采样?
问题一:
ESP32真的能实现 真;2MSPS采样吗?
Code: Select all
IDFV4.4.2的dma_Read
、Code: Select all
F
发表于 06-13 07:34
请问ESP32的ADC真的能支持2MSPS的采样率吗?
IDFV4.4.2的dma_Read 与 IDF5的continuous_read 我都尝试过了,得出的结论是ESP32只能支持250KSPS.
以上两个工程都能将采样频率设置到1MSPS甚至
发表于 06-06 06:19
国产7616推荐SC1464,±30V输入箝位,P2P直接替代ADI的AD7616和Ti的ADS8686S
SC1464是一款16通道16bit 1MSPS采样速率双路同步采样ADC。SC1464采用5 V单电源供电,可以处理±10 V、±5 V和±2.5 V真双极性输入信号,同时每对通道均
ADuCM361的ADC采样率和更新速率的区别?
想问下ADuCM361的ADC采样率和更新速率的区别?看硬件手册和例程里都没找到adc的采样率,光看到设置更新速率,ADC采样率是固定的吗?
发表于 01-11 06:40
AD9253-80是否可以工作在10MSPS的采样率?
AD9253-80规格书中conversion rate给出的范围为10~80MSPS,但寄存器列表中地址为0x100的寄存器给出的采样率设置只有20,40,50 65 ,80 ,105
发表于 12-01 07:56
AD9467采样率大于90MSPS时,采集到的波形数据有很多毛刺怎么解决?
芯片AD9467,通过修改0x17地址内寄存器值,调整ADC芯片内部DCO输出延时。经过测试,ADC采样率在60MSPS~90MSPS时,采集到的波形数据正常。但当
发表于 12-01 07:23
AD7190的数据手册中说最高数据输出速率为4.8kHz,这个数据输出速率等于采样速率吗?
有两个问题:
一、AD7190的数据手册中说最高数据输出速率为4.8kHz,这个数据输出速率等于采样速率吗?是不是也意味着在这个速率下ADC
发表于 12-01 06:35
AD9634采样率20MSPS以下时,不能正常工作怎么解决?
AD9634使用时,当采样率为20MSPS以下时,不能正常工作,DCO管脚无任何输出;
AD9634输入时钟为12.5MHz,时钟源来自AD9517,AD9634内部divider为不分频模式
发表于 12-01 06:31
LTC2208是一款130Msps、采样16位A/D转换器
LTC®2208 是一款130Msps、采样 16 位 A/D 转换器,专为对具有高达 700MHz 输入频率的高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。可以利用 PGA 前端对该 ADC 的输入范围实施优化。
