IDEA 30个天花板技巧
Android编程精选 来源:CSDN 2023-01-31 17:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
IDEA 作为Java开发工具的后起之秀,几乎以碾压之势把其他对手甩在了身后,主要原因还是归功于:好用;虽然有点重,但依旧瑕不掩瑜,内置了非常多的功能,大大提高了日常的开发效率,下面汇总了常用的30个使用小技巧,学会之后,让你的撸码效率直接起飞...
  1. 查看代码历史版本
  2. 调整idea的虚拟内存:
  3. idea设置成eclipse的快捷键
  4. 设置提示词忽略大小写
  5. 关闭代码检查
  6. 设置文档注释模板
  7. 显示方法分隔符
  8. 设置多行tab
  9. 快速匹配方法的大括号位置
  10. 代码结尾补全
  11. 模糊搜索方法
  12. 预览某个类的代码
  13. 查看方法在哪里被调用
  14. 代码模板(代码快捷键)
  15. 自动导包、自动移除没用的包
  16. codota插件:可以优先显示使用频率较高的类、方法
  17. 快速查看类、字段的注释
  18. 括号颜色区分
  19. 微服务项目中 将不同项目添加到同一个启动窗口
  20. idea全局设置 (打开新窗口的设置)
  21. java mapper层代码文件和mapper.xml文件相互跳转
  22. 设置idea背景图片
  23. maven tree (查看maven jar包依赖关系)
  24. 快捷键切换回上一个点击开的tab
  25. idea自带的ssh连接工具
  26. 代码调用链路图插件
  27. 获取当前线程dump
  28. idea同个项目不同端口多开
注意:不同idea版本菜单、目录可能有细微差别,自己稍加分析都能找到
1.查看代码历史版本
鼠标在需要查看的java类 右键 找到Local History >> Show History 点开即可看到历史版本,常用于自己忘记代码改了哪些内容 或需要恢复至某个版本 (注意 只能看近期修改 太久了也是看不到的)
2.调整idea的虚拟内存
尽管本质都是去改变 .vmoptions配置文件,但推荐使用Change Memory Settings去调整,选择Edit Custom VM Options 或者在本地磁盘目录更改,通过某些方法破解的idea 很可能造成idea打不开的情况
3.idea设置成eclipse的快捷键
这对eclipse转idea的开发人员来说 非常友好,这样不需要记两套快捷键
4.设置提示词忽略大小写
把这个勾去掉,(有的idea版本是选择选项 选择none即可),例如String 输入string 、String 都可以提示
5.关闭代码检查
与eclipse类似,idea也可以自己关闭代码检查 减少资源使用,但不推荐全部关闭,(是大佬当我没说),把我们项目中不会使用到的关闭就好了
6.设置文档注释模板
文档注释快捷键及模板
https://blog.csdn.net/qq_36268103/article/details/108027486
7.显示方法分隔符
方便查看方法与方法之间的间隔,在代码不规范的项目中 很好用!
8.设置多行tab
idea默认是选择显示单行的,我们把这个去掉,就可以显示多行tab了,在打开tab过多时的场景非常方便!
8.1 tab过多会自动关闭
settings - editor - General - Editor tabs - tab limit 数值设大就好了
9.快速匹配方法的大括号位置
ctrl+[ ctrl+] 可以快速跳转到方法大括号的起止位置,配合方法分隔符使用,不怕找不到方法在哪儿分割了
10.代码结尾补全
例如一行代码补全分号,或者是if(xxx) 补全大括号,按ctrl+shift+enter 无需切换鼠标光标,大幅度提升了编码效率
11.模糊搜索方法
例如People类里面的test方法,按ctrl+shift+alt+n 输入Peo.te 就可以查到该方法了,如果觉得这个快捷键难记 也可以按ctrl+shift+r (查找某个文件名的快捷键 下图中的Files),再手动选择Symbols
12.预览某个类的代码
例如我们在test类中,有句代码:People p = new People(); 我们想稍微查看一下People这个类,但是tab已经够多了,ctrl+alt+b会打开新的标签,标签多了就混乱了,尤其一堆命名类似的tab,这时候我们可以按ctrl+shift+i 实现预览功能,不占tab
13.查看方法在哪里被调用
ctrl+alt+h 可以清楚看到方法在哪些地方被调用;在知道这个快捷键之前,都是ctrl+h(idea默认 ctrl+shift+f)搜索,肉眼找的…
14.代码模板(代码快捷键)
例如 : eclipse 中的syso是打印控制台输出 ,但是idea默认是sout , 如果非要改成syso 可以在Postfix Completion里面设置,类似的 fori等都是在里面设置
15.自动导包、自动移除没用的包
15.1 手动导包 :alt+enter 手动移除未使用包: crtl+alt+o
16.codota插件:可以优先显示使用频率较高的类、方法
这个根据个人是否要使用 有的时候工具只能作参考,自己记忆才能保证准确
17.快速查看类、字段的注释
这是一个很有用的小技巧 按F2可以快速查看某个类或某个字段的文档注释 ;基于这点 其它IDE应该也是可以快速查看文档注释内容 不仅仅是idea特性,这也是为什么阿里编码规范里面会明确声明实体类字段需要用文档注释 而不能使用双斜杠// 注释 ,还记得刚看到这个规范的时候 很不理解 特地去百度 看到有人说就是个习惯问题 很显然不能说服人,直到发现F2可以快速查看之后 恍然大悟!
18.括号颜色区分
Rainbow Brackets 插件 成对的括号用相同的颜色表示出来了
19.微服务项目中将不同项目添加到同一个启动窗口
步骤:View ——>Tool Windows ——> services ——>add services
20.idea全局设置(打开新窗口设置)
例如我们打开新窗口时,maven配置会恢复 这时就需要对打开新窗口的设置进行修改 达到一个全局的目的。
在低版本idea中 也是在File下 例如idea2018是叫other settings
21.java mapper层代码文件和mapper.xml文件相互跳转
Free MyBatis plugin 插件
点击绿色箭头可以直接跳转 非常方便
22.设置idea背景图片
BackgroundImage插件
设置喜欢的图片作为背景图
23.maven tree(查看maven jar包依赖关系)
如果是使用 mvn dependency:tree 命令 , 结果是下图这样 很不方便查看
我们可以在idea右上角点击这个ShowDependencies按钮 以图片形式展示出来 图片按住ctrl和鼠标滑轮 可以放大,这个在排除依赖冲突 查看jar包来源时 非常好用
有的时候 可能莫名其妙看不到这个图标 ,我们可以点一下设置
把这个勾上,它就能显示了,等显示后,再把这个勾去掉
24.快捷键切换回上一个点开的tab
当我们打开了多个tab的时候 , 想要快速回到上一个点击的tab中 有的时候肉眼很难找
我们可以用快捷键 alt + ← 键 (eclipse版快捷键 idea默认快捷键需要自测) ,有的时候我们在后面tab编辑了内容 按一次可能不够 需要再多按几次 ,相应的 alt + → 切换到下一个点击的tab
常见应用场景:debug发生类跳转时 、利用快捷键在其它类中创建方法时
即使两个tab不相邻 也可以切换回去
25.idea自带的ssh连接工具
类似的idea还有自带的数据库连接工具 但是视图界面并不如Navicat 所以很多人都不选择用
  • 第一步:配置账号密码
  • 第二步:开启ssh会话
26.代码调用链路图插件
SequenceDiagram 插件
这其实是本文第13点的上位替代方案,idea自带的快捷键查看代码调用,只是以菜单形式展示,不太直观,如果是自己写的代码或比较规范的代码,那用自带的也就无所谓,如果是比较复杂的源码或不规范的代码,那使用 SequenceDiagram 会直观特别多。
在要查看的java文件鼠标右键,点击 Sequence Diagram
效果示例:
27.获取当前线程dump
在断点调试的时候,我们可以通过点击下图红色箭头指向的相机图标,获取当前线程的dump信息。
这个功能有什么用呢?我们可以通过线程名,分析当前是哪个线程执行的,在多线程环境下对代码运行分析起到辅助作用。
比如下图1, run()方法是通过main主线程执行的,只是方法调用,并没有启动多线程(这是我们熟知结论的实践证明)
当我们把run方法改成start()方法时,可以看到是线程thread0执行的。
28.idea同个项目不同端口多开
这是个非常实用的功能,可以模拟集群 测试负载均衡。
此外 在开发阶段也是非常好用,开发过程中,让别人直接连自己本地测试 是不是非常方便?
那自己又想打断点调试 会影响别人 怎么办呢 ?这个时候多开的作用就体现出来了!
网上很多方法提到勾选 Allow parallel run (不同版本idea 名称不一样) ,我也亲眼见过有老师是可以多开启动的, 但我本地启动发现每次都会同时同端口启动多个,不知道是版本问题还是操作问题,这里我用的是另一种有效的方法:
VM options 加上
#8993是区别于application.yml配置中port的另一个端口,达到不同端口多开的效果
-Dserver.port=8993
审核编辑 :李倩
  • 虚拟内存
  • idea
原文标题:IDEA 30 个天花板技巧,撸码直接起飞。。。
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    是德N9041B|射频发烧党天花板,硬核实力碾压同级
    混迹射频发烧圈多年,见过太多吹得天花乱坠的旗舰机型,要么堆参数不实用,要么操作复杂到劝退,直到上手是德N9041B,才懂什么叫“发烧级终极神器”——作为UXA系列顶配旗舰,它不搞花哨噱头,不玩套路
    的头像 发表于 04-21 15:16 100次阅读
    是德N9041B|射频发烧党<b class='flag-5'>天花板</b>,硬核实力碾压同级
    探秘LP3905-30评估:为低功耗手持应用助力
    探秘LP3905-30评估:为低功耗手持应用助力 在电子设计的世界里,低功耗手持设备的电源管理是一关键课题。今天,我们就来深入了解一下TI的LP3905-30评估
    的头像 发表于 04-21 14:50 97次阅读
    打破转速天花板!其利天下13万转无刷吸尘器PCBA方案,吸力提升50%
    深圳其利天下技术开发有限公司,依托自研高端芯片系列KY32DS024,重磅推出其利天下13万转无刷吸尘器PCBA方案,以硬核芯片算力+深度优化FOC算法,突破高速电机控制瓶颈,让吸尘器吸力直接提升50%,彻底打破行业转速天花板,为家用、商用高端吸尘器提供可量产的核心动力解决方案。
    的头像 发表于 04-10 18:00 1110次阅读
    打破转速<b class='flag-5'>天花板</b>!其利天下13万转无刷吸尘器PCBA方案,吸力提升50%
    MEMS陀螺如何打破高性能天花板
    在测井、采矿、无人机发射及卫星天线等对方向指向要求严苛的领域,传统光纤陀螺和动力调谐陀螺虽性能可靠,却往往面临成本高、体积大、功耗高等痛点。ER-MG2-50/100高性能寻北MEMS陀螺仪的出现,正以颠覆性的性能指标和极高的性价比,成为中低导航级陀螺的理想替代方案。
    的头像 发表于 04-09 15:34 227次阅读
    MEMS陀螺如何打破高性能<b class='flag-5'>天花板</b>
    泰芯半导体与Claude Opus AI重构IPC量产速度天花板
    背后,是一种新的硬件开发思路正在落地:国产高集成SoC芯片打底,AI大模型全程参与代码生成,从联系上泰芯到量产,只用了不到一月,第一批产品已经发往美国。
    的头像 发表于 04-08 09:50 464次阅读
    信捷电气推出全新升级TCM系列高精度温控模块
    良率是否已触及天花板?能耗与成本是否难以再降?行业领先者已悄悄换装0.1%精度温控系统,用智能算法打破困局。
    的头像 发表于 01-04 10:38 1027次阅读
    衍射光栅:重新定义光谱分析精度天花板
    原理: 单缝衍射每个狭缝相当于一独立的波源,根据惠更斯原理,光通过狭缝后向四周辐射球面波,形成衍射光场。衍射光的 强度分布由单缝衍射因子决定,呈现中央亮纹宽、两侧暗纹窄的包络线。多缝干涉从不同狭缝出射的光在空间中相遇时
    的头像 发表于 11-13 07:50 347次阅读
    破解“散热天花板”:金刚石铜复合材料的百亿征程(附分析报告)
    在AI算力爆发、新能源汽车普及、6G通信加速落地的今天,电子设备正以前所未有的速度向高功率、高密度演进。随之而来的,是“散热”这一曾经被边缘化的技术环节,正悄然成为制约设备性能与可靠性的“天花板
    的头像 发表于 11-05 06:34 1725次阅读
    破解“散热<b class='flag-5'>天花板</b>”:金刚石铜复合材料的百亿征程(附分析报告)
    速通华为全联接大会2025!华为怎样打破智能化的天花板
    华为
    脑极体
    发布于 :2025年09月29日 10:07:25
    硬件工程师和嵌入式软件哪个更有前途?
    不少人琢磨硬件工程师和嵌入式软件到底哪个更有前途,其实从实际职场情况和成长路子看,差别还挺清楚的。先说说天花板这事,一般来讲,硬件工程师的职业天花板还真比嵌入式软件低 —— 硬件岗位大多围着产品研发
    的头像 发表于 09-10 10:43 1353次阅读
    MediaTek芯片助力REDMI Note 15 Pro性能升级
    REDMI Note15 Pro新一代小金刚震撼来袭!真抗摔、真防水、长续航,旗舰体验全配齐,为你刷新体验天花板
    的头像 发表于 08-30 15:35 7319次阅读
    颠覆游戏体验!全球首款UWB无线鼠标面世
    当延迟压缩至200微秒,当轮询率飙升至8000Hz,当信号在拥挤频段中无阻穿梭——Waizowl Cloud Ultra游戏鼠标用UWB技术撕开了无线外设的性能天花板
    的头像 发表于 07-18 10:33 2003次阅读
    突破无风扇工控机技术天花板,聚徽厂家这些方案你知道吗?
    ,随着技术的迅猛发展以及应用场景需求的不断攀升,无风扇工控机在散热、性能、防护等方面面临着诸多挑战,亟待突破技术天花板。接下来,让我们一同探寻那些能够突破无风扇工控机技术瓶颈的创新方案。 一、高效散热方案革新
    的头像 发表于 06-03 15:01 798次阅读
    突破无风扇工控机技术<b class='flag-5'>天花板</b>,聚徽厂家这些方案你知道吗?
    闪迪天花板级PCIe5.0 SSD上市,性能与能效均位于行业前沿
    PCIe 5.0 SSD的上市,正是能够满足未来高性能与主流应用场景的更优存储选择,同时也是闪迪固态硬盘组合的天花板级产品。这款产品不仅为消费者带来卓越的存储体验,也进一步推动了当前PCIe Gen 5.0
    的头像 发表于 05-29 12:09 924次阅读
    闪迪<b class='flag-5'>天花板</b>级PCIe5.0 SSD上市,性能与能效均位于行业前沿
    【Java开发必备】IntelliJ IDEA数据库功能进阶指南:9JetBrains工程师私藏技巧
    想提升涉及数据库的Java开发效率?IntelliJ IDEA为您带来了9大进阶招式!无论您是刚刚启动新项目,还是正在深入优化现有系统,这些实用技巧都将助您事半功倍。
    的头像 发表于 05-21 17:04 900次阅读
    【Java开发必备】IntelliJ <b class='flag-5'>IDEA</b>数据库功能进阶指南:9<b class='flag-5'>个</b>JetBrains工程师私藏技巧
