产品名称:输电线****微气象监测装置
产品型号:VS-PM5701-QX
产品类别:输电线路在线监测系列
一、产品概述
输电线路微气象监测装置应用于大跨越、易覆冰区和强风区等特殊区段;因气象因素导致故障(如风偏、非同期摇摆、脱冰跳跃、舞动等)频发的线路区段;传统气象监测盲区、行政交界区、人烟稀少区、高山大岭区等无气象监测台站的区域。
装置通过微气象传感器实时采集风速、风向、温度、湿度等气象数据,并将监测到的数据通过4G/5G/OPGW光纤等网络实时传送至监控中心,提醒线路运行负责人对线路运行状况予以关注并采取相应处置措施。
本装置系我司严格遵循国家电网、南方电网相关《输电线路状态监测装置通用技术规范》而自主设计、研发、生产的智能在线监测终端,并拥有大量在线使用工程案例。
二、产品特性
l 装置为工业级产品,采用双层不锈钢防水外壳,适用于各种恶劣的气候环境;
l
监测装置采用全嵌入式软硬件架构,产品具备异常自恢复功能,运行稳定可靠。
l 数据采集单元采用高精度传感器,测量精确、稳定可靠;
l 监测装置具备自动采集与受控采集功能,自动采集时间间隔可调;
l 监测装置通信方式灵活,支持4G/5G/OPGW光纤等通信网络;
l 监测装置内置加密芯片,数据支持加密存储与传输,保证安全可靠;
l 监测装置采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
l 监测装置具备强大的电源管理功能,支持电池过充、过放、过流等保护功能;
l 满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》;
l 满足南方电网公司企业标准《南方电网输电线路监测系统通信规约》;
三、技术参数
型号 | VS-PM 5701 -QX |
采集单元 | 供电方式 |
通讯方式 | 有线网络方式 |
监测参数 | 风速:0m/s~60m/s,精度:±0.5m/s |
风向:0°~360°,精度:±0.5° | |
温度:-55℃~+50℃,精度:±0.5℃ | |
湿度:0%RH~100%RH,精度:±4%RH | |
气压:500hPa~1060hPa,精度:±0.3hPa | |
雨强:0mm/min~4mm/min,精度:±0.4mm | |
光辐射:0W/m2~1400W/m2,精度:±0.1° | |
环境参数 | 工作温度:-40℃~+85°,相对湿度:0%RH~100%RH |
监测主机 | 供电方式 |
太阳能板 | 最大功率:80W*1/18V/(太阳能板功率可选) |
安装角度:太阳能电池板安装角度可调 | |
蓄电池 | 容量:30AH(容量可定制)/高性能聚合物蓄电池 |
保护:带过充过放保护,运行稳定,支持负载分级输出管理 | |
通信方式 | 支持无线网络通信(支持4G/5G并向下兼容),满足电信、联通、移动自适应,并可根据现场情况选择运营商 |
一般规范 | 工作温度:-40℃~+70° |
相对湿度:0%RH~100%RH | |
整机功耗:<=3W | |
整机重量:<=35KG | |
监测平台 | 国网 |
南网 | 监测装置支持接入南网各省市平台 |
自建 | 支持自建平台,PC客户端/手机客户端查看监测数据 |
监测
2文章
3182浏览量
44036
智能电网:输电线路AI视频在线监测装置(三百六十度云台)
输电线路三跨视频监测装置的应用原理和功能特点介绍
输电线路微气象在线监测装置|可控风险|监测|工作原理
气象监测装置,实时关注输电线路健康
![<b class='flag-5'>气象</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>,实时关注<b class='flag-5'>输电线路</b>健康](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DB/FA/wKgaomYrOMOAQ3R-AADGazW0oa4754.png)
高压输电线路模拟导线覆冰监测装置 带电安装导线覆冰监测装置 图像识别监测装置
![高压<b class='flag-5'>输电线路</b>模拟导线覆冰<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b> 带电安装导线覆冰<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b> 图像识别<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D7/5B/wKgZomYoV66AMzKWABc18aNaSgI197.png)
输电线路的守护者:鼎信智慧综合视频在线监测装置
智能预防线路故障:输电线路分布式故障定位监测装置:快速定位故障
输电线路舞动在线监测装置:高效应对线路“防舞”新挑战
输电线路导线防舞动监测装置的应用背景与技术原理
输电线路分布式故障定位监测装置:守护电力安全的“千里眼”
![<b class='flag-5'>输电线路</b>分布式故障定位<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>:守护电力安全的“千里眼”](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/11/wKgaomTUmtSAVB-EAAKfrQ2muEs060.jpg)
输电线路分布式故障定位监测装置:保障电力安全的重要利器
![<b class='flag-5'>输电线路</b>分布式故障定位<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>:保障电力安全的重要利器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/11/wKgaomTUmtSAVB-EAAKfrQ2muEs060.jpg)
