汽车在低速行驶的过程中,汽车的车头散热风扇是朝内吹风的,其主要的原理是通过散热器后面的两个冷却风扇来吹冻冷却液,从散热器这边流动过,然后对着散热器吹风就可以起到冷却降温的作用。在汽车行驶的过程中,仅靠车头高速流动是可以满足散热需求的,但在此过程中,我们需要维持汽车是处于一个匀速运转的模式之下。
老爷车在路上堵了一小时车,结果发动机舱冒出烟雾,下车检查,发现冷却液从副水箱中喷出,烟雾弥漫,冷却液喷一机舱,去买矿泉水临时加进去坚持到家。
回家检查冷却液从副水箱的出水口喷射出来,因为发动机过热后冷却液局部沸腾产生大量水蒸气,水蒸气的压力使冷却液从副水箱出水口喷出,射到发动机盖上。
检查发动机过热的原因发现是水箱风扇的问题,打开空调,两个风扇都不转,正常应该只要空调打开两个风扇都应该立即转动。由于风扇不转,如果连续长时间停车无风,导致水箱无法正常散热而发生过热。
3号继电器在发动机舱内驾驶侧的保险丝盒内,打开保险丝盒
保险丝盒盖子上有各个保险丝盒继电器的位置图
拔下继电器
把3号继电器短路,就可以排除继电器和保险丝的问题,确认风扇损坏
风扇坏了,这种情况4S店都是直接换风扇总成,原装总成不便宜呢,含工时得上千元,其实这种风扇只是普通的有刷直流电机,这些电机都是可以修复的,首先打开水箱底部中间的放水阀把冷却液全部放出完,把电瓶拆掉,以便有空间可以拆掉发动机进气管,接着把进气管拆下。
拆掉进气管就有了很多操作空间
把水箱上部水管(进水管)拆掉
把风扇总成上部驾驶侧的4芯插头拔掉
拆风扇总成,风扇总成在上部有三个10mm螺丝固定
拆掉3个螺丝后,风扇总成就能向上提起拆掉
拆掉风扇总成后机舱
风扇总成,上面的两个风扇其实是一样的,不过扇叶的数量不同,左侧那个风扇上多一片铝制的盖板,因为它靠近发动机排气管,铝制盖板用来隔热保护风扇电机:
风扇总成的另一面
测量两个风扇电机的电阻,一个是3欧姆多,另一个是1兆多欧姆,明显这个是坏的
拆修这个坏掉的风扇,把铝制盖板拆下
在另一面拆掉风扇叶片,一个8mm螺母固定
风扇电机
风扇电机用三个螺钉固定在风扇总成上
电机上的接线插座。这个塑料插座是直接插在电机内部的另一个插座上的,撬一下就能拆下:
插座
电机的全貌,可见电机内部的插座
电机是日本电装生产
拆电机铁皮外壳上几个卡口固定的,用螺丝刀撬开卡口
分离电刷端盖和电机
有两个电刷是两极电机,磁铁也是两片。有的车是4极电机,有四个电刷和磁铁。
抽出转子出来很多碳粉,是电刷磨损所致
转子和电刷
三件
电刷端盖上也满是电刷碳粉
转子换流器
电刷已经磨光已经接触不到转子的电枢(换流器)
撬开电刷支架后面的卡扣
弹簧
剪断电刷引线,取下电刷
电刷尺寸截面6mmx7.5mm
没有找到完全一样的电刷,这个山寨电动工具的配套电刷看起来截面尺寸差不多,改造一下能用,原来的碳刷是带铜粉的,这个换不带的。可能用不了多久就磨完了,有空重新买两对带铜粉的,也可以等它坏了再换,反正换起来也不难,一两个小时搞定。坏一个风扇一般不会有大问题,经常检查就能发现,在极端情况下(比如长时间堵车又开空调)才会造成问题。
新电刷的尾部接触片和弹簧拆掉,山寨电刷的引线也比较细,用在这种5A以下的场合应该还能用
原装的碳刷添加了耐磨材料
把山寨电刷装进电刷架,焊上引线
把转子换流器也用砂纸打磨下
电机的扇叶一端是滚珠轴承,电刷端盖这边是铜套含油轴承,给铜套轴承加点机油
打磨好的转子
把转子套进电刷端盖,装上电刷弹簧
电机接线端的电阻正常
组装好转子和电机壳体
把打开的电机壳体上的卡扣再用螺丝刀压回去,固定好机壳
把它重新组装回风扇总成,在结束维修之前,还是要检查确认一下水温传感器是好的,保证在温度达到一定值时风扇会自动启动。水温传感器在发动机机头上部驾驶侧的侧面,用手拔下传感器的插头:
用19mm的开口扳手把它拆下
这个样子的
水温传感器的测试,分别测量室温下的电阻和放进80度热水里的电阻,这个两个阻值需要在规定的范围内(20度2.32k--2.59k,80度0.310k--0.326k)
水温传感器经测量,确认没有问题,重新装回发动机上
把修好的水箱风扇总成装回发动机舱
然后接回水箱上部的进水管,关好水箱的放水阀,水箱中灌满1:1的防冻冷却液,安装回发动机进气管以及电瓶,启动发动机转一分钟,看看有没有漏水,然后打开水箱盖看看液面是否下降,然后加满冷却液,再启动发动机,用手捏捏水箱上部进水管,挤出空气,打开空调,此时两个风扇应该立即运转吹风,关上空调,加一点油门让水温上升到正常,继续加点油让水温增加观测风扇应该会自动高速运转然后停止,再观测一下有无漏水的地方,把副水箱加满冷却液,维修完成。
汽车散热风扇工作原理是:利用电磁感应原理,使用霍尔感应组件作为同步侦测装置,控制一组电路,切换绕组通电顺序,产生旋转磁场,实现电子换相的机电一体化新型风扇。散热风扇安装在发动机与散热器之间,风扇叶片在发动机驱动旋转时,产生高速气流,带走散热器中冷却液的热量,从而达到给发动机散热的目的。
散热风扇不转的原因是:
1、水温没有达到要求;
2、继电器出现故障;
3、温控开关出现问题。
总结
4S里的是换件工不是维修工,况且以4S的说法是维修后使用寿命不及新件,而且维修工时费也不便宜,所以一般的客户还是会换总成。
发动机
33文章
2363浏览量
68238 -
风扇
4文章
400浏览量
37053
原文标题:DIY维修老爷汽车散热风扇
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
华硕发布新一代TUF Gaming产品线机箱散热风扇:TR120 ARGB系列
2015款路虎神行者车熄火后散热风扇依旧高速运转
![2015款路虎神行者车熄火后<b class='flag-5'>散热风扇</b>依旧高速运转](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
2015款路虎神行者车熄火后散热风扇依旧高速运转的故障该如何解决
![2015款路虎神行者车熄火后<b class='flag-5'>散热风扇</b>依旧高速运转的故障该如何解决](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/28/wKgZomXxUaSAQjLbAAEwnGZKfic792.png)
苹果Vision Pro头显配备散热风扇清除灰尘
华硕推出双风扇散热的DUAL OC RX 7900 GRE显卡,性能显著提升
无风扇式工业用工控电脑一体机使用优势分析
![无<b class='flag-5'>风扇</b>式工业用工控电脑一体机使用优势分析](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/80/wKgaomVlRIGAKBfqAABoRIglaMg51.jpeg)
半导体电子元器件的散热解决方案
![半导体电子元器件的<b class='flag-5'>散热</b>解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/3E/wKgZomVAgXKAH1EnAAAPlraHNPs251.jpg)
新品来袭!微雪推出VisionFive 2嵌入式一体机外壳
【项目外包】一台电源管理、转换、检测设备的工程化设计
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/EB/wKgZomT4jgCAVFfUAAo3N9rugfM469.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/8D/pYYBAGS1KkyAAoENAApzKUwFEoY829.png)
