一、背景介绍
在博文 利用LED来作为单光子雪崩检测器[2] 中介绍了 油管上Robotix的LED单光子现象[3] 。 对于LED反向SPAD效应之前没有注意过, 下面通过实验来观察手边 一些LED反向击穿过程是否会出现单光子脉冲现象。
▲ 图1.1.1 普通LED不能够作为SPAD
二、LED反向击穿
1、红色LED
首先对于手边一个大型红色LED测试其反向击穿电压的情况。 这里给出了测试方法以及电路图。 可调数字直流电源U0输出电压, 给二极管D1 施加反向电压。 电压大小通过数字万用表测量U1电压, 减去R2上的电压U2便可以获得。同时U2除以R2可以获得D1的反向偏置电流。 R1在这里起到一个辅助限流的作用。
▲ 图1.2.1 测量电路图
下面通过Python编程, 控制U0电压从0V,变化到40V, 测量U1,U2,并计算LED反向电压与反向电流。 绘制出反向电压与反向击穿电流之间的关系。 根据测量结果, 可以看出LED的反向击穿电压, 大约是37V。
▲ 图1.2.2 测量LED反向击电压与电流曲线
通过示波器观察U2信号, 可以看到LED反向电流并没有单光子雪崩脉冲电流。 这说明该LED不适合做SPAD。
2、其它颜色LED
测量一个绿色LED的反向击穿电压。 对应的击穿电压大约为16V左右。
测试黄色LED, 对应的反向击穿电压大约为36V左右。 以上两个LED都没有观察到单光子雪崩电流脉冲信号。
这是一个红色LED,它的反向击穿电压非常高。 已经超过了数字可控电源输出电压的最大范围。
▲ 图1.2.3 测试不同颜色的反向击穿电压
三、红外LED
下面在测试几个小型的LED反向击穿的情况。 经过测试,最终找到两个红外LED, 他们在反向电压偏置下,可以形成雪崩脉冲输出。
▲ 图1.3.1 一种红外LED可以现成反向雪崩电流脉冲信号
这里给出了在反向电压超过50V时,R2上的雪崩电流脉冲信号。 使用手掩盖LED,可以看到脉冲信号明显变少。 改变反向电压的大小,可以改变击穿脉冲的频率。当超过一定电压数值之后,LED便会持续反向击穿。
▲ 图1.3.2 形成的反向击穿雪崩脉电流脉冲
总 结
本文对于手边几款LED进行测试,通过施加反向电压,观察击穿电流是否会出现单光子雪崩脉冲信号。 经过筛选,发现其中两款红外LED可以产生反向击穿脉冲信号,并随着光线强弱以及电压大小发生变化。 这为之后进行相应的实验打下基础。
▲ 图2.1 可以产生单光子雪崩电流的LED
审核编辑:汤梓红
led
244文章
24739浏览量
692766 -
二极管
149文章
10469浏览量
179708 -
电路图
10499文章
10765浏览量
557909 -
脉冲
20文章
913浏览量
100086 -
python
58文章
4889浏览量
90344
原文标题:红外LED反向雪崩击穿
文章出处:【微信号:CloudBrain-TT,微信公众号:云脑智库】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
红外LED反向雪崩击穿测试
