UPS为关键基础设施提供稳定的电源
艾睿电子 来源:艾睿电子 2023-01-31 17:35 次阅读
UPS为关键基础设施
提供稳定的电源
在像是基站、交换机、服务器等关键的基础设施中,都有着不能停止运转、避免断电的压力,因此不间断电源 (Uninterruptible Power Supply, UPS) 便是在电网异常的情况下,不间断的为电器负载设备提供后备交流电源,以维持电器正常运作的设备。本文将为您介绍 UPS 的运作原理,以及由安森美 (onsemi) 推出的 UPS 应用解决方案。
在线式UPS可提供更佳的效能
由电池供电的UPS在保护数据中心、医疗设施、工厂、电信枢纽、医疗,甚至家庭中的敏感设备,免受短期电网尖峰和停电影响方面非常重要。当在停电时间较长的情况下,它们能够提供必要的短期电力,以实现有准备的断电,防止数据丢失。
UPS一般可以分为“在线式”(Online)或“离线式”(Offline)。在离线式UPS中,负载直接连接到电网,当输入电源发生停电或干扰等故障时,系统会切换至UPS的电池供电模式,切换过程一般需要大约10毫秒才能完成,这限制了离线式UPS在部分应用中的使用。在线互动式UPS则是另一种离线式UPS,它可以根据需要通过升高或降低市电电压来主动调节电压,然后再将其传递给受保护的负载。通过这种方式,在线互动式UPS可以充当电压优化器,并具有更长的使用寿命,因为电池模式不会经常激活。
而在线式UPS在负载与电网中间加入DC/AC逆变电路以及电池充放电电路,无论输入电源是否正常,逆变器一直处于工作状态,在线式UPS消除了切换延迟,因此出现输入问题时,在线式UPS能够进行“零中断”切换,通过电池为负载进行紧急供电。同样,带有双向充电器的电池储能系统(BESS)可以在交流输入中断时提供连续、无缝的电源。在线式UPS在这三种类型中价格最高,但它可以解决最多的电源问题,并提供最高质量的输出,这使其最适合高敏感度设备、数据中心和其他关键设备。
一般来说,模块化UPS更加受到设计人员和用户的青睐,可通过并联较低功率的UPS以满足更大用电需求。模块化UPS能够快速简单地拓展现有的UPS系统,并且帮助客户在大规模系统的建立过程中获利。然而,与任何电源设计一样,高效UPS的设计也存在挑战,需要考虑的一些关键因素包括尺寸、输入输出调节能力、电池管理和拓扑结构。
尤其是在数据中心等空间非常宝贵的应用中,UPS的尺寸也相当重要。在过去,变压器一直是UPS中最大的器件之一,但随着更先进的半导体技术的出现,高频开关电路代替了变压器,从而节省空间。一套无变压器UPS能够在标准尺寸机柜中,为大型数据中心提供数百kVA的紧急供电。
合适的拓扑与器件材料是
UPS硬件设计的关键要素
在线式UPS使用高频PWM(Pulse Width Modulation)来执行双变换(AC-DC然后DC-AC),这能够解决许多离线式UPS无法处理的输入质量问题,比如低压、过压和线路噪声等等,同时减少电池使用次数,延长电池寿命。
逆变器决定了UPS的输出质量,同时也大大影响了UPS的整体效率。优秀的在线式UPS能够输出近似于市电的高质量正弦波,为阻性负载和感性负载供电。这将要求逆变器中的开关器件(IGBT/MOSFET)进行高频工作配合控制算法,尽可能减少输出噪声,以及开关过程所产生的EMI问题。
在典型的UPS中,多个堆叠的电池组成一个完整的电池包,由电池管理模块进行充放电管理。为了使电池发挥最佳性能并延长使用寿命,设计必须考虑到负载平衡、电压和电流保护、充放电控制、热管理、风扇控制、监控和通信等问题。
UPS的硬件设计中最关键的决定之一是为应用选择合适的拓扑,从而平衡性能和成本。尽管两电平拓扑,如三相半桥,具有简单的结构和并不复杂的控制算法,但三电平拓扑(T-NPC、A-NPC或I-NPC)能够为更先进的UPS提供更高的效率和更低的损耗和噪声。
开关器件的材料也同样关键,新的宽禁带(WBG)器件,如碳化硅(SiC),能够以更高的开关频率和更低的损耗工作,同时减少无源器件的尺寸,从而优化UPS的整体设计。
高质量的SiC和创新封装工艺
提升UPS效能
安森美的SiC和创新封装工艺能够提高密度、减少系统损耗和简化冷却系统,对于牵一发而动全身的关键UPS系统而言,有助于提高系统整体的可靠性。安森美的系统专业知识凝聚成一系列优化功率模块,支持各类关键的功率级拓扑,以及分立器件和定制化的隔离式栅极驱动解决方案。安森美深知UPS系统的关键性,因此制定了一个“基建级”的可靠性框架,其稳固的物理建模提供可预测的仿真结果,能反映真实的运行状况,从而加快开发时间。
安森美的碳化硅和混合碳化硅模块采用的封装技术具有出众的效能,以及比分立器件更低的热阻,拥有易于安装的封装以符合行业标准的引出线。安森美的SiC模块包含SiC MOSFET和SiC二极管,升压模块用于太阳能逆变器的DC-DC级,这些模块使用额定电压为1200 V的SiC MOSFET和SiC二极管。此外,安森美还有Si/SiC混合模块,包含IGBT、硅二极管和SiC二极管,可用于太阳能逆变器、储能系统和不间断电源的DC-AC级。
提供比硅更胜一筹的
开关性能和更高可靠性
安森美碳化硅二极管系列采用一种全新技术,提供比硅更胜一筹的开关性能和更高可靠性,产品包含有D1、D2、D3系列。D1系列支持650V、1200V、1700V的电压,针对大尺寸芯片电阻以及最高浪涌电流额定值进行优化,适用于Vienna整流器输入级;D2系列支持650V电压,D3系列则支持1200V电压,两款产品均具有低Vf的高速开关,适用于PFC级、输出整流应用。
安森美的碳化硅MOSFET系列被设计成具有快速和强固的特性,包括从高能效到减少系统尺寸和成本的系统优势,产品包含有M1、M2、M3系列。M1系列支持1200V、1700V电压,针对大尺寸芯片低电阻、开关损耗和传导损耗的平衡进行优化,适用于DC-DC固态继电器、主驱与电机驱动器、硬开关应用;M2系列支持650V、900V电压,针对低速应用的最低RDS(ON)进行优化,适用于DC-DC固态继电器、主驱与电机驱动器;M3系列则支持1200V电压,针对配备15V-18V栅极驱动器的快速开关应用进行优化,适用于硬开关应用、LLC谐振应用。
无论是用于云计算的服务器,或是用于服务移动设备的4G/5G基站,都需要UPS来确保系统不会受到电源不稳定的影响,市场需求正在迅速增加。本文介绍的安森美UPS解决方案,凭借着优异的SiC与封装工艺,可满足多种电压、功率的UPS应用需求,将是您开发UPS产品的最佳合作伙伴。
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • UPS
    UPS
  • 逆变器
  • 不间断电源
  • 数据中心
原文标题:【技术干货】UPS为关键基础设施提供稳定的电源
文章出处:【微信号:艾睿电子,微信公众号:艾睿电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    垂直起降机场:飞行基础设施的未来是绿色的
    电动垂直起降(eVTOL)飞机的日益发展建立一个新的网络来支持它们提供了理由,这将推动开发绿色基础设施新模式的机会。这些电气化的“短途”客运和货运飞机通常被描述飞行汽车,是区域飞行
    发表于 03-25 06:59
    适用于智能基础设施的MEMS传感器
    监测。与这些新应用相伴而来的是关于性能和可靠性的非常具体的标准。智能基础设施利用数字化创建智能基础设施可带来诸多好处,其中包括更高的容量、效率和可靠性。智能基础设施可为客户和用户提供
    发表于 10-23 17:11
    智能基础设施结构是否健康什么是关键
    数字化创建智能基础设施可带来诸多好处,其中包括更高的容量、效率和可靠性。智能基础设施可为客户和用户提供更多且更有针对性的服务,而无需增加投资或资源。此外,互连基础设施可以收集数据,以帮
    发表于 10-30 15:00
    基于聚合IT/OT安全网关的工业物联网基础设施保护方案
    作者:Majeed Ahmad, Contributing Editor, Embedded Computing Design工业及其它任务关键设施和流程越来越多地实现互联和 数字化,以提供更深
    发表于 07-19 06:27
    UPS电源的种类和运行特点
    UPS电源的工作原理及维护【摘要】本文阐述了UPS电源的种类和运行特点,以及日常应用中的维护和维修方法。【关键词】
    发表于 11-16 07:51
    锂离子电池对数据中心UPS电源的重要性
    电源在数据中心基础设施中起到至关重要的电力保障作用。数据中心的UPS电源如果采用锂离子电池,可以带来更大的容量、更低的总体拥有成本、更长的组件寿命的优势。数据中心
    发表于 12-30 08:19
    如何查看Soc基础设施
    如何查看Soc基础设施
    发表于 03-07 06:08
    UPS不间断电源浅析及选型参考建议
    时,提供稳定、可靠的电力供应,以保护设备免受电力波动或中断的影响。 UPS包含一个电池,当设备检测到主电源断电时,该电池会“启动&rdquo。如果我们在
    发表于 11-22 17:13
    华为如何为UPS不间断电源数据中心提供动力保障
    当下随着AI、云计算、大数据以及物联网的快速兴起,数据中心基础设施越建越多,越建越大,也越来越复杂。面对海量数据,数据中心想要保持稳定、可靠运维,就需要更强大的UPS不间断电源
    发表于 07-26 09:18 1143次阅读
    电力不间断!UPS系统稳定运行的关键支持
    系统的关键组件之一,具备小巧便携、防尘防水和一体化设计等优点,确保了设备在各类环境下的稳定运行,系统提供了可靠的电力支持。
    的头像 发表于 12-15 08:30 739次阅读
    电力不间断!<b class='flag-5'>UPS</b>系统<b class='flag-5'>稳定</b>运行的<b class='flag-5'>关键</b>支持
    UPS电源维护与保养技巧
    不间断电源UPS)是现代数据中心、企业、家庭和各种关键基础设施的重要组成部分。它确保了在电力中断时,关键设备能够继续运行,从而保障了数据安
    的头像 发表于 10-28 10:36 291次阅读
    UPS电源使用中的常见问题
    在现代数据中心和关键基础设施中,不间断电源UPS)系统是确保电力连续性和保护敏感设备不受电力中断影响的关键组件。然而,即使是最好的
    的头像 发表于 10-28 10:37 371次阅读
    如何提高UPS电源的使用寿命
    在现代数据中心和关键基础设施中,不间断电源UPS)系统是保障电力供应连续性的关键组件。然而,随着时间的推移,
    的头像 发表于 10-28 10:42 293次阅读
    如何判断UPS电源是否需要更换
    不间断电源UPS)是现代数据中心、服务器机房和关键基础设施的重要组成部分。它能够在主电源发生故障时提供
    的头像 发表于 10-28 10:47 222次阅读
    UPS电源的安全性和可靠性分析
    数据中心和企业IT基础设施关键考量因素。 UPS电源的基本概念 不间断电源(Uninterruptible Power Supply,简称
    的头像 发表于 10-28 10:49 346次阅读
