离子共价有机骨架衍生钴单原子和纳米颗粒用于高效电催化
清新电源 来源:催化开天地 2023-01-31 17:48 次阅读
研究者在能源转换和能源储存领域正在作出大量努力以减少对化石燃料的依赖。燃料电池、锂基电池和金属-空气电池是高效利用电能的代表性装置,在这些装置中能够加速阴极反应动力学的电催化剂是关键。 催化剂主要包括三类:贵金属基催化剂(如Pd、Ir、Ru)、纳米结构过渡金属催化剂(如Fe、Ni、Co)和单原子催化剂(SACs)。
稀缺性和高成本限制了贵金属催化剂的大规模应用。纳米结构过渡金属催化剂存在催化效率低、稳定性差、催化转化的构效关系不明确等问题。
相比之下,SACs具有成本效益高,通过充分暴露活性位点而获得超高的原子利用率以及在原子水平上明确的催化机制等优势。 因此,河北大学伞星源,南京工业大学徐葵和广西师范大学梁晓光(共同通讯)等人将离子共价有机骨架(iCOFs)作为前驱体以减少金属聚集和随后形成的庞大颗粒。iCOFs能够捕获和限制更多的Co离子,从而形成由Co单原子和均匀分布的Co纳米颗粒(CoSA & CoNP-10)组成的催化剂。
首先,CoSA & CoNP-10的ORR扫描伏安曲线显示其具有更高的起始电位(Eonset, 0.96 V)和半波电位(E1/2, 0.86 V),相比于CoAC & CoNP-25(0.91和0.83 V)和商业20% Pt/C(0.95和0.84 V)催化剂。同时CoSA & CoNP-10具有5.53 mA cm-2的极限电流密度,超过了Pt/C (5.32 mA cm-2)。
此外,CoSA & CoNP-10的小Tafel斜率(75 mV dec-1)也进一步证明了其具有较好的ORR活性。OER的催化活性是在饱和O2的0.1 M KOH中进行研究的,扫描伏安曲线显示CoSA & CoNP-10仅需要0.39 V的过电位就能提达到10 mA cm-2的电流密度,这低于CoAC & CoNP-25(0.42 V),同时接近最优异的RuO2(0.35 V)。
CoSA & CoNP-10良好的催化性能和快速的OER反应动力学也可以通过131 mV dec-1的小Tafel斜率得到证实。 通过催化剂ORR的半波电位和OER的过电位之间的电势差(△E)进一步评估催化剂的双功能特性(ORR/OER)。CoSA & CoNP-10的ΔE为0.76 V,低于CoAC & CoNP-25(0.82 V)。因此与CoAC & CoNP-25和Pt/C&RuO2催化剂相比,以CoSA & CoNP-10为空气阴极组装的水性ZAB和准固态ZAB具有更高的功率密度和更长的循环寿命。
密度泛函理论(DFT)计算可以阐明Co-N4、CoSA & CoNP-10和CoAC & CoNP-25的电催化活性机理。平衡电位为1.23 V时,CoSA & CoNP-10和CoAC & CoNP-25的速率决定步骤(RDS)为OOH*向O*的转化(*OOH- + e-→*O + OH-),对应的过电位分别为0.42和0.59 V。
Co-N4的RDS是在0.61 V的高过电位下对*OH中间体(*OH-+ e-→OH-)的脱附,结果证实CoSA & CoNP-10的ORR催化活性高于其他催化剂。 接下来,本文还计算了Co-N4、CoSA & CoNP-10和CoAC & CoNP-25中活性钴原子的投影态密度(pDOS)。
Co-N4、CoSA & CoNP-10和CoAC & CoNP-25的d带中心分别为-0.54 eV、-1.49 eV和-2.20 eV。Co-N4的d带中心接近费米能级,与含氧中间体具有较强的结合强度。 CoSA & CoNP-10和CoAC & CoNP-25则由于d带中心的负移减小了活性位点与吸附物质之间的相互作用,从而提高了ORR性能。
然而CoAC & CoNP-25的d带中心比CoSA & CoNP-10更负,因此CoAC & CoNP-25对中间体的吸附能力较弱不能促进ORR,具有适当的d带中心的CoSA & CoNP-10表现出更好的ORR活性。
此外,Bader电荷分析表明,电子可以从Co-N4部分转移到CoSA & CoNP-10中的Co纳米颗粒,在活性Co位点周围留下一个强的电子耗散(绿色)区域。 与Co-N4催化剂相比,Co-N4部分和Co纳米颗粒之间的强相互作用将减弱CoSA & CoNP-10中含氧中间体和Co-N4活性位点之间的结合强度,从而优化了对中间体的吸附能力,因此具有优越的ORR催化活性。这项工作为金属单原子催化剂的制备提供了一种新的策略。
审核编辑:刘清
  • 燃料电池
  • RDS
    RDS
  • 空气电池
  • orr
    orr
原文标题:Small Methods:离子共价有机骨架衍生钴单原子和纳米颗粒用于高效电催化
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    KRi考夫曼离子源适用于各类真空设备
    使用美国 KRi 考夫曼离子源, 制造从微米到亚纳米范围的关键尺寸的结构, KRi 离子源具有原子级控制的材料和表面特征. 1. 应用于 T
    的头像 发表于 02-20 14:24 173次阅读
    聚焦离子束技术:纳米的精准操控与广阔应用
    纳米的精准尺度聚焦离子束技术的核心机制在于利用高能离子源产生离子束,并借助电磁透镜系统,将离子束精准聚焦至微米级乃至
    的头像 发表于 02-11 22:27 83次阅读
    聚焦<b class='flag-5'>离子</b>束技术:<b class='flag-5'>纳米</b>的精准操控与广阔应用
    什么是原子层刻蚀
    本文介绍了什么是原子层刻蚀(ALE, Atomic Layer Etching)。 1.ALE 的基本原理:逐层精准刻蚀  原子层刻蚀(ALE)是一种基于“自限性反应”的纳米加工技术,其特点是以
    的头像 发表于 01-20 09:32 110次阅读
    什么是<b class='flag-5'>原子</b>层刻蚀
    OptiFDTD应用:纳米盘型谐振腔等离子体波导滤波器
    )等离子波导相比,金属-绝缘体-金属(MIM)波导具有很强的光约束,对SPPs来说,其传播距离可接受。 有许多种类的纳米波导滤波器:齿形等离子体波导[2],盘型谐振腔Channel drop滤波器,矩形
    发表于 01-09 08:52
    上海伯东IBE离子束刻蚀机介绍
    材料的现象. 是一种物理纳米干法刻蚀, 当离子束与基板表面碰撞时, 破坏表面存在的原子间结合力(数 eV左右), 将表面的原子抛出.
    的头像 发表于 12-26 15:21 335次阅读
    纳米管的结构与特性解析 碳纳米管在能源储存中的应用
    构成的二维材料)卷曲而成的圆柱形结构。碳纳米管的直径通常在几纳米到几十纳米之间,长度可以达到微米级别。 2. 碳原子排列 碳纳米管的壁由六边
    的头像 发表于 12-12 09:09 2048次阅读
    微反应器在有机合成及催化中的应用
    微反应器在有机合成及催化中的应用是一个跨学科的研究领域,结合了化学反应和化学工程的知识。它首次在化学反应和化学工程的交叉领域全面系统地总结了微反应技术在有机合成和催化中的应用进展。 微
    的头像 发表于 11-13 15:07 291次阅读
    实时原位监测光电催化过程中反应物浓度与热效应的微光纤传感器技术
    电催化技术,可在温和的条件下实现太阳能到化学能的转化,并且不产生二次污染,是解决当前环境和能源问题的一个重要途径。在催化过程中,催化剂表面反应物浓度的变化和热效应的产生是表征催化效果
    的头像 发表于 11-09 09:55 530次阅读
    实时原位监测光<b class='flag-5'>电催化</b>过程中反应物浓度与热效应的微光纤传感器技术
    中国科大在纳米级空间分辨红外成像研究中取得新进展
    技术仅能获取催化材料表面的系综平均信息,无法实现对真实活性位点在纳米尺度的高空间分辨鉴别。因此,基于突破光学衍射极限的原子力显微镜-红外光谱联用技术,在高空间分辨率下对材料形貌和表面吸附物种进行微区分析,有望
    的头像 发表于 11-08 06:27 225次阅读
    中国科大在<b class='flag-5'>纳米</b>级空间分辨红外成像研究中取得新进展
    中国科大在纳米级空间分辨红外成像及催化研究中取得新进展
    位点在纳米尺度的高空间分辨鉴别。因此,基于突破光学衍射极限的原子力显微镜-红外光谱联用技术,在高空间分辨率下对材料形貌和表面吸附物种进行微区分析,有望为辨别和追踪催化表界面真实活性位点提供一种新的研究范式。
    的头像 发表于 11-04 06:25 238次阅读
    金银纳米颗粒壁碳纳米管实现近红外荧光增强
    背景 壁碳纳米管(SWCNTs)可发出近红外荧光,可作为理想的荧光标记物进行生物光学探测。但遇到的限制是其发光量子效率较低,制约了其在活体生物探测时的穿透深度。 图1:本文
    的头像 发表于 05-30 06:30 483次阅读
    金银<b class='flag-5'>纳米</b><b class='flag-5'>颗粒</b>对<b class='flag-5'>单</b>壁碳<b class='flag-5'>纳米</b>管实现近红外荧光增强
    用于离子电池的节电池保护器BQ2946xx数据表
    电子发烧友网站提供《用于离子电池的节电池保护器BQ2946xx数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-07 10:59 0次下载
    <b class='flag-5'>用于</b>锂<b class='flag-5'>离子</b>电池的<b class='flag-5'>单</b>节电池保护器BQ2946xx数据表
    相调控对镍锡合金的电催化氮还原调控机制研究
    电催化氮还原反应(NRR)是在常规条件下合成氨(NH3)的一种有效方法,但其催化性能(例如:选择性、催化效率等)在很大程度上取决于催化剂的物理性质。
    的头像 发表于 03-26 09:09 1051次阅读
    相调控对镍锡合金的<b class='flag-5'>电催化</b>氮还原调控机制研究
    Zeta电位纳米粒度仪的原理介绍
    Zeta电位纳米粒度仪是一种用于测量纳米材料电位和粒度分布的重要仪器。其原理基于电泳或电渗原理,通过测量纳米颗粒在电场作用下的移动行为,来获
    的头像 发表于 03-06 10:51 2066次阅读
    更快、更高效纳米粒子成像系统
    研究人员开发了一种新的纳米粒子成像系统。该系统由一种高精度、短波红外成像技术组成,能够捕捉微毫秒范围内稀土掺杂纳米粒子的光致发光寿命。 这一发现以“使用全光学条纹成像的稀土掺杂纳米颗粒
    的头像 发表于 03-04 06:38 443次阅读
