打造理想半导体开关所面临的挑战
Qorvo半导体 来源:未知 2023-01-31 18:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
这篇博客文章最初由 United Silicon Carbide (UnitedSiC) 发布,该公司于 2021 年 11 月加入 Qorvo 大家庭。UnitedSiC 是一家领先的碳化硅 (SiC) 功率半导体制造商,它的加入促使 Qorvo 将业务扩展到电动汽车 (EV)、工业电源、电路保护、可再生能源和数据中心电源等快速增长的市场。
自 1958 年 IBM 设计出首个管状“开关模式电源”以来,打造无传导和开关损耗的理想开关一直是电源转换器设计者的梦想。如今,各项开关技术的通态损耗都有了明显降低;采用最新的宽带隙半导体的产品,在750V 额定电压下的电阻已能达到小于 6 毫欧的水平。目前这项技术还未达到其物理极限,预计在不久的将来,该阻值还会进一步降低。
在当今的高性能功率设计中,边缘速率 (V/ns) 有所提高,降低了开关损耗,可实现更高的频率、更小的磁性元件和更高的功率密度。然而,这些快速边缘速率增加了造成电磁干扰设计相关问题的可能性,这些问题会与电路寄生效应发生相互作用,导致不必要的振荡和电压尖峰。借助良好的设计实践,这些问题可以使用小缓冲电路解决。
实际电路中的高电流边缘速率会导致电压尖峰和振铃
那么,这个问题有多严重呢?如果我们看到速率达到 3000A/µs,也就是典型的碳化硅开关值,那么根据熟悉的 E=-Ldi/dt 公式,仅 100nH 连接电感或漏电电感就会产生 300V 尖峰电压。100nH 仅仅是几英寸 PCB 迹线的电感或变压器漏电电感的真实值,所以这就是通常会看到的情况,而且需要一个好的示波器才能看到整个电压瞬态。不过该开关在看到瞬态方面没有问题,如果超过额定雪崩电压能量,会立即停止运转。在任何电路电容下,该尖峰都会振铃,从而让测量的电磁干扰释放达到峰值。
一个补救措施是尝试降低电路电感,但这通常不是一个实用的选择。此外,还可以大幅降低该开关的电压,代价是影响成本和导通电阻,也可以使用串联栅极电阻放缓边缘速率。这个仪器并不敏感,它延迟了波形,通过限制占空比限制了高频运行,还提高了开关损耗,同时几乎不影响振铃。
振铃可通过缓冲网络实现,支持快速开关,但会减少尖峰和抑制振铃。在大电容器和大功率电阻时代,这看起来像是一个“暴力破解”方法,与 IGBT 等一起使用,试图减少大“尾”电流效应。然而,对于 SiC FET 等开关而言,这是一个非常高效的解决方案。在这种情况下,主要使用缓冲电路抑制振铃,同时限制峰值电压。因为器件电容非常低,振铃频率高,所以只需要一个非常小的缓冲电路电容,通常为 200pF 左右,并使用几欧姆的串联电阻。与预期一样,电阻会耗散部分功率,但是它实际上会通过限制硬开关和软开关应用中的电压/电流重叠来降低关闭损耗。
在高负荷下使用缓冲电路可提升整体效率
打开时,缓冲电路会耗散额外的功率,因此需要考虑总损耗E(ON)+ E(OFF)才能公正地评估其优势。将一些测量值代入E(TOTAL)以体现 40毫欧 SiC FET 在 40kHz 下的运行状况,考虑了三种情况:无缓冲电路,RG(ON)和 RG(OFF)为 5 欧姆(蓝线);200pF/10欧姆缓冲电路,RG(ON) = 5 欧姆,RG(OFF) = 0欧姆(黄线);无缓冲电路,RG(ON) = 5 欧姆,RG(OFF) = 0欧姆(绿线)。这会得出最低的 E(TOTAL);但是振铃过高,因而不可行。
在高电流下,使用缓冲电路的好处很明显,与仅调整栅极电阻相比,在 40A 下的耗散降低约 10.9W。在轻负载下,缓冲电路的整体损耗较高,但是在这些条件下,系统耗散很低。
1
使用小缓冲电路节省能耗
2
显示了缓冲电路减少振铃的效果。
缓冲电路易于实施
综上所述,缓冲电路是一个不错的解决方案,但切实可行吗?在实践中,独立的缓冲电路电阻耗散的功率不到 1 瓦,而且可以是小型表面安装器件。电容需要高额定电压,但是电容值低,因此体积也小。
SIC FET 的导电损耗和动态损耗都低,接近理想开关,而且只需增加一个小缓冲电路,就可以发挥全部潜力,且不会造成过高的电磁干扰或电压应力问题。为了使其更加“完美”,SiC FET 具有简单的栅极驱动和低损耗整体二极管,对外部散热的热阻非常低。还有什么理由不喜欢它呢?
Qorvo 大家庭
https://cn.qorvo.com/newsroom/news/2021/qorvo-acquires-unitedsic-leading-provider-of-silicon-carbide-power-semiconductors
750V 额定电压
https://info.unitedsic.com/gen4
缓冲网络
https://info.unitedsic.com/fet-design-tips?hsLang=en#rcsnubber
原文标题:打造理想半导体开关所面临的挑战
文章出处:【微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • Qorvo
文章出处:【微信号:Qorvo_Inc,微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    威兆半导体递表港交,WLCSP技术引领功率半导体新发展
    电子发烧友网综合报道 近期,威兆半导体首次向港交递交招股书,广发证券为独家保荐人。威兆半导体是中国领先的功率半导体器件提供商,始终专注于高性能功率
    的头像 发表于 03-02 02:32 7047次阅读
    「聚焦半导体分立器件综合测试系统」“测什么?为什么测!用在哪?”「深度解读」
    材料和器件研发:新材料特性研究新器件性能评估 半导体器件失效分析 新能源汽车 测试场景:IGBT 模块的开关时间(≤100ns)、结温(≤150℃)及雪崩能量(≥500mJ)测试,确保电机控制器在
    发表于 01-29 16:20
    是德科技Keysight B1500A 半导体器件参数分析仪/半导体表征系统主机
    一台半导体参数分析仪抵得上多种测量仪器Keysight B1500A 半导体参数分析仪是一款一体化器件表征分析仪,能够测量 IV、CV、脉冲/动态 I-V 等参数。 主机和插入式模块能够表征大多数
    发表于 10-29 14:28
    半导体晶圆抛光有哪些技术挑战
    半导体晶圆抛光技术面临多重挑战,这些挑战源于工艺精度提升、新材料应用及复杂结构的集成需求。以下是主要的技术难点及其具体表现: 纳米级平整度与均匀性控制 原子级表面粗糙度要求:随着制程节
    的头像 发表于 10-13 10:37 1064次阅读
    半导体电镀的难点分析
    半导体电镀工艺面临多重技术挑战,这些难点源于微观尺度下的物理化学效应与宏观工艺控制的相互制约。以下是关键难点的深度剖析: 一、均匀性控制困境 在晶圆级制造中,电流密度分布的自然梯度导致边缘效应显著
    的头像 发表于 10-09 13:30 1105次阅读
    开发无线通信系统面临的设计挑战
    的设计面临多种挑战。为了解决这些挑战,业界逐渐采用创新的技术解决方案,例如高效调变与编码技术、动态频谱管理、网状网络拓扑结构以及先进的加密通信协议。此外,模块化设计、可升级架构与边缘计算的结合,为系统带来更高的灵活性与未来发展潜
    的头像 发表于 10-01 15:15 1w次阅读
    时识科技亮相中科院半导体首届友产学研研讨会
    近日,时识科技(SynSense)创始人兼CEO乔宁博士作为知名友,荣幸受邀回到母校中国科学院半导体研究,参与其建所65周年庆典暨首届友产学研研讨会。
    的头像 发表于 09-17 16:40 1364次阅读
    【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+半导体芯片产业的前沿技术
    半导体芯片是现在世界的石油,它们推动了经历、国防和整个科技行业。-------------帕特里克-基辛格。 AI的核心是一系列最先进的半导体芯片。那么AI芯片最新技术以及创新有哪些呢。 本章节作者
    发表于 09-15 14:50
    FOPLP工艺面临挑战
    FOPLP 技术目前仍面临诸多挑战,包括:芯片偏移、面板翘曲、RDL工艺能力、配套设备和材料、市场应用等方面。
    的头像 发表于 07-21 10:19 1869次阅读
    FOPLP工艺<b class='flag-5'>面临</b>的<b class='flag-5'>挑战</b>
    现代集成电路半导体器件
    目录 第1章 半导体中的电子和空穴第2章 电子和空穴的运动与复合 第3章 器件制造技术 第4章 PN结和金属半导体结 第5章 MOS电容 第6章 MOSFET晶体管 第7章 IC中的MOSFET
    发表于 07-12 16:18
    功率半导体器件——理论及应用
    本书较全面地讲述了现有各类重要功率半导体器件的结构、基本原理、设计原则和应用特性,有机地将功率器件的设计、器件中的物理过程和器件的应用特性联系起来。 书中内容由浅入深,从半导体的性质、基本的半导体
    发表于 07-11 14:49
    TC Wafer晶圆测温系统当前面临的技术挑战与应对方案
    尽管TC Wafer晶圆系统已成为半导体温度监测的重要工具,但在实际应用中仍面临多项技术挑战。同时,随着半导体工艺不断向更小节点演进,该系统也展现出明确的发展趋势,以满足日益严格的测温
    的头像 发表于 07-10 21:31 1428次阅读
    TC Wafer晶圆测温系统当前<b class='flag-5'>面临</b>的技术<b class='flag-5'>挑战</b>与应对方案
    HTN7865原厂技术支持4V~65V输入5A异步降压变换器聚能芯半导体禾润代理
    !即刻选择 HTN7865,开启高效、可靠、智能的电源管理新征程! 聚能芯半导体:一级代理助力高效落地 作为禾润芯片官方授权一级代理,深圳市聚能芯半导体提供: ✅ 免费样品申请:快速验证方案可行性,缩短研发周期。 ✅ 全流程技术支持:从电路设计、PCB优化到量产指导。
    发表于 06-13 11:50
    美容与生发产品的高效电源解决方案--禾润HT7166聚能芯半导体协助开发原厂技术支持
    用户收获理想生发效果。​ 众多行业领先的美容灯、美容面罩、生发帽产品都已选择 HT7166,凭借其卓越性能赢得市场认可。选择 HT7166,就是选择为产品注入强劲动力,提升竞争力,抢占美容与个护市场先机! 聚能芯半导体作为禾润的一级代理,可免费提供样品测试,有专业工程师
    发表于 06-05 18:23
    苏州芯矽科技:半导体清洗机的坚实力量
    产业升级。 在人才培养上,与高校、科研机构紧密合作,开展产学研项目,为行业输血。内部营造创新氛围,激发员工潜能,打造一支凝聚力强的团队。 展望未来,芯矽科技将继续深耕半导体清洗机领域,以创新为帆,以
    发表于 06-05 15:31
