一、引言
人类社会的能源短缺与可再生能源的高效利用直接相关,这推动了电化学储能(EES)器件产业的快速发展。尽管目前的电池很受欢迎,但锂离子电池(LIBs)由于其自燃问题,并不适合大规模的EES。在安全性方面,水系电池,如水系锌离子电池(AZIBs),以水为溶剂,不易燃、无毒,无疑是更好的选择。此外,锌金属具有很高的析氢反应过电位(HER),因此直接用作负极,使AZIBs具有相当大的理论容量(820 mAh g-1)。低电化学电位(与标准氢电极相比-0.76 V),高丰度和简单的制造工艺也是AZIBs的重要优势。因此,AZIBs有望成为下一代EES设备。然而,由于循环寿命有限、库仑效率(CE)较低等问题,目前AZIBs尚未实现商业化。
二、正文部分
成果简介
近日,西安交通大学丁书江教授,苏亚琼研究员和许鑫副教授,报道了一种以3M Zn(OTf)2作为锌盐,1M尿素+0.3 M LiOAc作为混合溶质添加剂的混合电解质体系,用于高可逆水系锌离子电池。在该电解质体系中,Zn2+的部分配位水分子被取代,体相电解质原有的氢键网络也被破坏。此外,醋酸锂的引入一方面解决了尿素引起的自腐蚀加剧问题,另一方面通过静电屏蔽作用抑制了枝晶的生长。得益于这种多功能协同效应,在4.8 mA cm-2(20%放电深度)条件下能够进行600 h的无枝晶锌电镀/剥离,库伦效率为99.7%,累积电镀容量为1600 mAh。
图文导读
【示意图1】ULE的协同效应示意图。
【图1】尿素添加剂的效果评估。(a)从两种电解质MD模拟中收集的Zn–O(H2O)、Zn–O(OTf–)和(b)Zn2+和OTf–之间的相互作用能。(c)锌负极在两种电解质中的线性极化曲线。(d)在两种电解质中,Zn||Zn对称电池的恒流锌剥离/电镀性能。(e)循环30次(1 mA cm–2@0.5 mAh cm–2)后Zn||Zn对称电池厚度的比较。(f)浸泡96小时后抛光锌板的光学图像。(g)相应的XRD光谱。
【图2】ULE的溶剂化结构。(a和b)无添加剂电解质和(c和d)ULE的MD模拟单元照片和对应的RDF图。(e)各种电解质体系中配位水分子与自由水分子的数量之比。Zn(OTf)2粉末和不同电解质的拉曼光谱(f-h)。(i)纯D2O和各种电解质的1H NMR谱。
【图3】ULE的协同效应。(a)不同电解质中Zn负极的Tafel曲线及相应的腐蚀电流密度;(b)线性极化曲线。(c)Zn的六角形紧密堆积晶格结构示意图。(d)从Zn||Zn对称电池中剥离Zn负极,循环20次(2 mA cm-2, 2 mAh cm-2)后的XRD谱。(e)ULE和(f)无添加剂电解质中锌负极循环后的SEM图像。(g)在无添加剂电解质和ULE的对称电池中,Zn电极上的横截面和(h)正面Zn沉积形貌的原位光学显微镜图像。
【图4】锂离子电池中锌金属负极的电化学性能。(a)对称电池从0.5到10 mA cm-2的倍率性能。(b)对称电池EIS图的比较。(c)在Zn||Zn对称电池中以20% DOD进行长期恒流锌电镀/剥离。(d)Zn||Cu不对称电池的库仑效率测量。(e)Zn||Cu电池对应的电压分布。(f)与最近文献的CE比较。(g)Zn||NH4V4O10电池在5 A g-1下的长循环性能。
总结和展望
本工作成功地探索了一种低成本和有效的策略,通过尿素和LiOAc的多功能协同作用,大大提高锌负极的稳定性。在这种协同作用下,与锌负极相关的三个主要问题(HER、腐蚀和枝晶)得到了极大的抑制。该电解液体系可在高电流密度下进行稳定的锌电镀/剥离600 h, 1600次循环的平均CE为99.7%,与不同正极材料组装的全电池能够稳定循环。本工作提出了一种以尿素和羧酸盐为添加剂的Zn(OTf)2电解质优化策略。所提出的协同作用机理为设计先进的水系电解质提供了新的思路。
审核编辑:刘清
锂离子电池
85文章
3264浏览量
78131 -
离子电池
69浏览量
10281 -
电解质
6文章
821浏览量
20264 -
AEES
2浏览量
9147
原文标题:最新ACS Energy Letters:混合溶质添加剂的多功能协同效应实现高可逆锌负极!
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
超声波焊接有利于解决固态电池的枝晶问题
中科院大连化物所李先锋研究员2024年液流电池核心研究成果概览
石墨烯铅蓄电池研究进展、优势、挑战及未来方向
马里兰大学王春生教授团队最新研究成果:探索水系锌电池的电解质设计
研究论文::乙烯碳酸酯助力聚合物电解质升级,提升高电压锂金属电池性能
全球知名企业评测,PCB电镀电解隔膜性能数据正式发布!
陈军院士团队最新Angew,聚合物电解质新突破
一种薄型层状固态电解质的设计策略
离子液体添加剂用于高压无负极锂金属电池
无极电容器有电解质吗,无极电容器电解质怎么测
关于立柱机器人在内蒙古饲料添加剂码垛现场的应用
电解质电极信号采集控制板
