TVS管选型参数详解
jf_EPM6D1nS 来源:衡丽 2023-02-01 09:13 次阅读
截止电压VRWM,漏电流IR
截止电压VRWM:TVS二极管的最高工作电压,可连续施加而不引起TVS二极管劣化或损坏的最大直流电压或交流峰值电压。在截止电压下,TVS二极管是不工作的,即不导通的,所以TVS二极管的截止电压应大于被保护电路的最高工作电压。这样才能保证TVS二极管在电路正常工作下不会影响电路工作。但是TVS 的工作电压高低也决定了TVS 钳位电压的高低,在截止电压大于线路正常工作电压的情况下,TVS 工作电压也不能选取的过高,如果太高,钳位电压也会较高,所以在选择VRWM 时,要综合考虑被保护电路的工作电压及后级电路的承受能力。
漏电流IR:也称待机电流。在规定温度和最高工作电压条件下,流过TVS二极管的最大电流。TVS 的漏电流一般是在截止电压下测量,对于某一型号TVS,漏电流应在规定值范围内。
截止电压和漏电流测试回路如下图所示,对TVS两端施加电压值为VRWM,从电流表中读出的电流值即为TVS 的漏电流IR,其中虚线框表示单向TVS 测试回路。如TVS二极管SMAJ5.0A,当加在其两端的电压为5V DC时,流过的电流应小于800μA。对于同功率和同电压的TVS二极管,在VRWM≤10V 时,双向TVS二极管漏电流是单向TVS二极管漏电流的2 倍。
峰值脉冲电流IPP,钳位电压VC
峰值脉冲电流IPP:给定脉冲电流波形的峰值。TVS二极管一般选用10/1000μs 电流波形。
钳位电压VC:施加规定波形的峰值脉冲电流时,TVS二极管两端测得的峰值电压。
峰值脉冲电流和钳位电压是衡量TVS二极管在电路保护中抵抗浪涌脉冲电流及限制电压能力的参数,这两个参数是相互联系的。对于TVS二极管在防雷保护电路中的钳位特性,可以参考钳位电压这个参数。对于相同型号TVS二极管,在相同峰值脉冲电流下,钳位电压越小,说明TVS二极管的钳位特性越好。TVS二极管的耐脉冲电流冲击能力可以参考峰值脉冲电流,同型号的TVS二极管,峰值脉冲电流越大,耐脉冲电流冲击能力越强。
TVS二极管功率选型
TVS二极管产品的额定瞬态功率应大于电路中可能出现的最大瞬态浪涌功率,具体可参照如下计算方法。TVS二极管的额定功率记为PPPM, 则PPPM 的功率可估算为:
其中,VC 为TVS二极管的钳位电压,IPP 为TVS二极管在10/1000μs 波形的峰值脉冲电流。
对于不同功率等级的TVS二极管,相同电压规格的TVS二极管,其VC 值是一样的,只是IPP 不同。故PPPM 与IPPM 成正比,IPPM 越大,PPPM 也越大。
审核编辑:汤梓红
  • 二极管
  • TVS
    TVS
  • 参数
  • 钳位电压
  • TVS管
原文标题:TVS管选型参数详解
文章出处:【微信号:衡丽,微信公众号:衡丽】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TVS的功率计算与选型
    咱还是接着聊TVS。前面讲了TVS的关键参数,和稳压的区别以及
    的头像 发表于 12-06 09:12 5203次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>管</b>的功率计算与<b class='flag-5'>选型</b>
    TVS选型原则
    TVS选型原则
    发表于 01-03 16:04
    TVS选型步骤
    介绍一下TVS选型步骤:  1.最大峰值脉冲功率:确定电路的干扰脉冲情况,根据干扰脉冲的波形、脉冲持续时间,确定能够有效抑制该干扰的TVS峰值脉冲功率。   2.
    发表于 10-30 15:30
    详解TVS元件的参数选型
    `TVS 的主要参数及选用1 最小击穿电压VBR最小击穿电压VBR 等于1 mA 的测试电流通过TVS时,TVS 两极的电压值。VBR 根据其与标准值的离散程度分为两种:VBR(5%)
    发表于 03-14 13:30
    静电整改及TVS选型
    静电整改及TVS选型一、静电整改1. 首先LAYOUT要做好,第一电源层尽量单独放一层,线路要被大地包裹。第二每层的线路都尽量地包裹,走线尽量要短。第三顶层和底层沿边缘的地尽量连起来,形成一个
    发表于 12-04 18:02
    TVS二极选型
    工欲善其事必先利其器,TVS选型之前,首选对TVS参数要有个详细地了解。TVS参数
    发表于 10-21 16:32
    TVS的主要参数选型指南
      TVS二极实际选型和应用中,应该考虑TVS参数有:工作电压、击穿电压、钳位电压、最大瞬
    发表于 12-10 15:21
    关于TVS选型的几个参数
    TVS参数解释选型关于TVS选型的几个
    发表于 11-16 09:28
    TVS二极替代选型
    新的TVS二极物料,简单核对技术参数就批量生产制造是不明智的行为。由于环境的不同,会出现TVS二极不工作或误工作的情况,导致产品功能受到
    发表于 05-31 15:51
    TVS参数选型方法pdf下载
    TVS参数选型方法
    发表于 01-24 16:43 35次下载
    TVS瞬态抑制二极原理_参数_选型_应用
    本文主要介绍了TVS瞬态抑制二极原理、参数选型及应用。
    发表于 06-21 11:00 0次下载
    <b class='flag-5'>TVS</b>瞬态抑制二极<b class='flag-5'>管</b>原理_<b class='flag-5'>参数</b>_<b class='flag-5'>选型</b>_应用
    选择TVS时需要注意哪些参数
    随着电子产品的普及化,TVS也广受电子行业的青睐,可是如何选择TVSTVS
    的头像 发表于 04-21 11:45 2474次阅读
    以单向TVS为例,详解TVS参数意义
    我们一定要正确选型TVS,来有效抑制ESD引起的瞬时大脉冲,同时又不影响到电路本身信号或电源正常工作。我们以单向TVS为例,详细解读TVS
    的头像 发表于 01-24 16:02 3661次阅读
    以单向<b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>管</b>为例,<b class='flag-5'>详解</b><b class='flag-5'>TVS</b>各<b class='flag-5'>参数</b>意义
    TVS选型参数详解
    TVS选型过程中,很多供应商、厂家往往都是直接告诉需求方选择哪个型号的器件,很少科普选型的技巧和提供选型过程中的理论计算。为此,造成了
    的头像 发表于 11-15 13:59 8438次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>选型</b>及<b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>详解</b>
    TVS瞬态抑制二极选型手册
    Semiware正式发布TVS瞬态抑制二极选型手册,该手册覆盖了Semiware 公司消费类TVS、工业类
    发表于 04-07 22:52 13次下载
