众所周知,现在很多领域都在使用UVLED光源机,可有谁知道它的优点呢?柯依努小编有幸为大家说几点。UVLED点、线、面光源目前应用于各行各业,这也是UVLED光源机取代传统UV汞灯的市场趋势。下面我们就从热辐射、使用寿命、环保、照射强度、能耗、照射时间这六大方面来分析UVLED光源机与传统UV汞灯的区别。
100*250面光源灯头
(1)热辐射
高功率发光二极管不会产生热辐射,发出一种纯紫外波段光源,被照射的产品表面温升5°C以下,从而提升了产品的合格率。而传统的UV汞灯固化系统,它并非纯紫外波段发射光源,中间掺夹着大量的红外波段,从而使产品表面温度升高可达60-90°C,使产品的位置发生偏移,产生大量的不良品。UVLED固化方式很适宜塑料基材、透镜粘接及电子产品、光纤光缆等热敏感、油墨印刷、高准度的粘接工艺要求。
(2)使用寿命
传统的UV固化系统,是使用UV汞灯照射进行固化,UV汞灯的一般使用寿命是在800-2000小时就必须更换灯泡了,而采用UVLED光固化系统使用寿命可达到20000-30000小时,无需更换灯管。UVLED固化方式使用时无需预热,可以仅在需要紫外线时瞬间点亮,按DUIY=1/5(准备时间=5照射时间=1)时,LED方式的使用寿命相当于汞灯方式的30-40倍。UVLED光源固化大幅度提升了工作效率,同时也更加节能,而传统的UV汞灯固化系统则需要缓慢的启动(不可瞬间点亮,需要预热),开闭次数影响了灯泡的寿命,且必须一直点亮,造成不必要的能源浪费。
(3)环保无污染
传统的UV汞灯固化机采用汞灯发光方式,灯泡内含有水银,因灯泡需要经常更换,就会产生大量的废品,对于这些废品处理、运输非常麻烦,处理不当会对环境产生严重污染。而LED式紫外光固化机采用半导体放光,没有对环境造成污染的因素。因此使用LED式固化机更加环保。
(4)照射强度高
UVLED光源机是采用大功率LED芯片和独特的光学设计,可使紫外光达到高准度、高强度照射;紫外光输出达到10000mW/m2的照射强度。UVLED光源采用新式光学技术和制造工艺,实现了比传统UV汞灯照射方式更加优化的集中输出与均匀性,几乎是传统汞灯方式照射光度的2倍,使UV粘合剂更快固化,缩短了生产时间,大幅度提高了生产效益。
(5)能耗低
UVLED固化方式较传统汞灯方式,其发光效率高出10倍以上。同时,汞灯方式无论是否进行有效照射,汞灯都需要连续点灯工作,电力一直处于消耗状态。而UVLED方式只在照射时才消耗电力,而在待机时电力消耗几乎为零,即开即用。可以做一个简单的计算,每台点光源固化机节省的电能:270(瓦特)*8(小时)*365(天)= 800(千瓦时),由此可见,仅从电能消耗比较每台每年就可以省掉千元支出。不仅如此,通过节省电能,每台每年可间接减少二氧化碳的排放量1.4吨,这相当于一辆轿车一年的排气量。
(6)照射时间
传统的汞灯方式点光源固化机在增加照射通道时,其通道的增加会造成单个照射通道的能量输出减少。而采用LED式的照射机,各个照射头独立发光,照射能量不受通道增加的影响,始终保持在预定值。超强集中的光照度,与汞灯相比,UVLED固化方式缩短了作业时的照射时间,提高了生产效率。
20*20UV面光源
UVLED光源机的优点:
UVLED光源机重量轻,操作方便,照射头体积小,可以多角度照射;UV胶水固化时间快,几秒内即可完成,提高生产效率;绿色环保,节能省电,同时UVLED光源机寿命长,降低了生产费用。
UVLED光源机主要应用于工业粘胶剂、包装品或标签表面油墨干燥、家居行业地板和家具光油的固化;UVLED固化机设备面向微电子、光通信、印刷、医疗、新能源汽车、科研院所、光纤激光器等等行业,涵盖所有胶黏剂固化领域。
柯依努专注从事UVLED光源、UVLED面光源、UVLED点光源、UVLED线光源全流程定制服务。
主要产品有:UVLED固化机,UVLED固化设备,UVLED固化炉,UVLED固化箱,UV辐照交联机,紫外隧道炉,紫外光辐照交联设备,UVLED交联辐照机等。
审核编辑黄宇
固化
167浏览量
10502 -
uvled
3文章
245浏览量
12037
