范围主页:使用仪表放大器获得多个增益范围
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Scott Hunt 2023-02-01 09:21 次阅读
为了在精密传感器测量中最大化动态范围,可能需要使用可编程增益仪表放大器(PGIA)。因为大多数仪表放大器(仪表放大器)使用外部增益电阻(RG)来设置增益,似乎可以使用一组多路复用增益电阻来实现所需的编程增益。虽然这是可能的,但在以这种方式使用固态多路复用器实现系统之前,需要考虑三个主要问题:电源信号电压限制、开关电容和导通电阻。
pYYBAGPZvoOAJFVmAAAfe7Pkn-8865.png?la=en&imgver=1
图1.AD8421 PGIA,内置多路复用器。
保持在信号范围内
固态CMOS开关需要电源。当源极或漏极电压超过电源电压时,故障电流可能会流动并导致输出不正确。每个R处的电压G引脚通常位于相应输入端电压的二极管压降内;因此,开关的信号电压范围必须大于仪表放大器的输入范围。
考虑电容
开关电容类似于将电容器挂在其中一个R上G引脚并离开另一个 RG单独别针。足够大的电容可能会导致峰值或不稳定,但更容易被忽视的问题是对共模抑制比的影响。在电路板布局中,接地层通常从R下方移除G引脚,因为电容不平衡小于1 pF会大大降低交流CMRR。开关电容可达数十皮法,导致误差较大。采用具有完美CMRR的仪表放大器的简单案例,没有RG存在,电容仅为 1 RG引脚,由于电容引起的CMRR可以近似为:
poYBAGPZvoSAI0qTAAAL-r6HtTE829.png?la=en&imgver=2
例如,如果内部反馈电阻,RF = 25 kΩ,而CRG= 10 pF,10 kHz 时的 CMRR 仅为 36 dB。建议使用低电容开关或平衡开关架构,如图2所示,采用单刀单刀单掷开关。
关于抵抗
最后,开关的导通电阻根据仪表放大器的增益公式直接影响增益。如果导通电阻足够低,仍然可以实现所需的增益,这可能没问题。但是,开关的导通电阻随漏极电压而变化,指定为 R­平坦(开).开关电阻的变化既会产生增益对共模电压的依赖性,又会产生增益非线性效应。例如,使用 RG1 kΩ 和 10 Ω R 的开关平坦(开),在共模范围内将有1%的增益不确定性。其中一部分将转换为差分信号(例如,2 Ω的变化将是2000 ppm的非线性)。这表明使用低导通电阻开关,这与低电容开关的建议相反,因为大晶体管器件尺寸可实现低导通电阻,而小晶体管可实现低电容。ADG5412F故障保护、四通道SPST开关在许多情况下都能提供良好的解决方案。这些故障保护开关的架构允许它们提供 10 Ω 导通电阻,在整个信号范围内非常平坦,关断电容仅为 12 pF。
pYYBAGPZvoaAIC5kAAArSz3kUNI784.png?la=en&imgver=1
图2.平衡PGIA,采用ADG5412F四通道单刀单刀单掷器和AD8421。
确认替代方案
如果这些电路不符合设计要求,还有其他方法可以实现可编程增益仪表放大器功能。如果有合适的综合PGIA,强烈建议选择集成PGIA。与分立式解决方案相比,集成PGIA专为高性能而设计,具有更小的尺寸和更少的寄生效应,规格包括内部开关的影响。集成PGIA的一些很好的例子是AD8231、AD8250/AD8251/AD8253和LTC6915。此外,还有一些集成度更高的解决方案包含此功能,例如AD7124-8和ADAS3022。
结论
仪表放大器是高精度元件,在硅级尽可能平衡,以抑制共模。使用固态开关可以构建可编程增益仪表放大器,但也很容易摆脱定义仪表放大器的平衡并降低电路精度。需要考虑开关的非理想影响,以便做出必要的权衡。平衡开关架构和ADG5412F等现代开关是优化这些设计的绝佳工具。建议使用集成PGIA,因为规格中已经包含开关的影响。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • RF
    RF
  • 仪表放大器
    仪表放大器需要更宽的动态范围,可以通过多路复用增益电阻来获得可编程增益吗?
    问:我有一个仪表放大器,但我需要更宽的动态范围,而不是单一增益。我可以通过多路复用增益电阻来获得
    发表于 10-31 10:31
    我有一个仪表放大器,但我需要更宽的动态范围,而不是单一增益。我可以通过多路复用增益电阻来获得可编程增益吗?
    问题:我有一个仪表放大器,但我需要更宽的动态范围,而不是单一增益。我可以通过多路复用增益电阻来获得
    发表于 03-01 08:54
    如何利用仪表放大器获得多个增益范围
    发表于 01-08 07:22
    宽动态范围增益控制放大器
    宽动态范围增益控制放大器
    发表于 03-20 11:04 716次阅读
    宽动态<b class='flag-5'>范围</b>的<b class='flag-5'>增益</b>控制<b class='flag-5'>放大器</b>
    VCA810高增益调节范围宽带可变增益放大器
    VCA810高增益调节范围宽带可变增益放大器,高增益调节范围:±40分贝
    发表于 12-01 15:20 150次下载
    利用仪表放大器获得可编程增益的方法是什么?
    为了实现高精度传感器测量动态范围的最大化,可能需要使用可编程增益仪表放大器(PGIA)。由于大多数仪表
    的头像 发表于 08-15 17:08 6000次阅读
    利用<b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>获得</b>可编程<b class='flag-5'>增益</b>的方法是什么?
    如何验算出仪表放大器的输入共模范围
    2.3.2 使用软件验证仪表放大器输入共模范围
    的头像 发表于 04-12 06:04 4206次阅读
    如何验算出<b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b>的输入共模<b class='flag-5'>范围</b>
    如何计算仪表放大器设计电路的输入范围
    2.3.1 仪表放大器输入范围计算
    的头像 发表于 04-12 06:03 2629次阅读
    如何计算<b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b>设计电路的输入<b class='flag-5'>范围</b>
    仪表放大器可以通过多路复用增益电阻来获得多个增益范围
    的头像 发表于 04-10 13:57 4838次阅读
    <b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b>可以通过多路复用<b class='flag-5'>增益</b>电阻来<b class='flag-5'>获得多个</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>范围</b>吗
    仪表放大器的输入范围进行分析
    ADI公司的Matt Duff就一种仪表放大器(In Amp)的输入范围进行说明。
    的头像 发表于 06-12 06:17 4350次阅读
    仪表放大器如何获得多增益范围?
    的头像 发表于 07-24 11:02 5432次阅读
    <b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b>如何<b class='flag-5'>获得多</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>范围</b>?
    直击增益范围:利用仪表放大器获得多个增益范围
    作者:Scott Hunt 问: 我有一个仪表放大器,但我需要更宽的动态范围,而不是单一增益。我可以通过多路复用增益电阻来
    的头像 发表于 09-17 20:05 3764次阅读
    直击<b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>范围</b>:利用<b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>获得多个</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>范围</b>
    如何使用仪表放大器获得更宽的动态范围
    通常为了使仪表放大器具有更大的动态范围,也是为了实现高精度传感器测量动态范围的最大化,可能需要使用可编程增益
    发表于 12-04 23:51 14次下载
    如何使用<b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>获得</b>更宽的动态<b class='flag-5'>范围</b>
    LTC6090LT5400演示电路宽共模范围10倍增益仪表放大器
    发表于 06-10 11:06 9次下载
    LTC6090LT5400演示电路宽共模<b class='flag-5'>范围</b>10倍<b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    使用仪表放大器获得多个增益范围
    发表于 02-16 11:13 775次阅读
    使用<b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>获得多个</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>范围</b>
