Nginx高可用方案
马哥Linux运维 来源:博客园 2023-02-01 09:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
准备工作
192.168.16.128
192.168.16.129
两台虚拟机。安装好Nginx
安装Nginx
更新yum源文件:
rpm-ivhhttp://nginx.org/packages/centos/7/noarch/RPMS/nginx-release-centos-7-0.el7.ngx.noarch.rpm
wget-O/etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repohttp://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo
安装Nginx:
yum-yinstallnginx
操作命令:
systemctlstartnginx;#启动Nginx
systemctlstopnginx;#停止Nginx
什么是高可用?
高可用HA(High Availability)是分布式系统架构设计中必须考虑的因素之一,它通常是指,通过设计减少系统不能提供服务的时间。如果一个系统能够一直提供服务,那么这个可用性则是百分之百,但是天有不测风云。所以我们只能尽可能的去减少服务的故障。
解决的问题?
在生产环境上很多时候是以Nginx做反向代理对外提供服务,但是一天Nginx难免遇见故障,如:服务器宕机。当Nginx宕机那么所有对外提供的接口都将导致无法访问。
虽然我们无法保证服务器百分之百可用,但是也得想办法避免这种悲剧,今天我们使用keepalived来实现Nginx的高可用。
双机热备方案
这种方案是国内企业中最为普遍的一种高可用方案,双机热备其实就是指一台服务器在提供服务,另一台为某服务的备用状态,当一台服务器不可用另外一台就会顶替上去。
keepalived是什么?
Keepalived软件起初是专为LVS负载均衡软件设计的,用来管理并监控LVS集群系统中各个服务节点的状态,后来又加入了可以实现高可用的VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol ,虚拟路由器冗余协议)功能。因此,Keepalived除了能够管理LVS软件外,还可以作为其他服务(例如:Nginx、Haproxy、MySQL等)的高可用解决方案软件
故障转移机制
Keepalived高可用服务之间的故障切换转移,是通过VRRP 来实现的。在 Keepalived服务正常工作时,主 Master节点会不断地向备节点发送(多播的方式)心跳消息,用以告诉备Backup节点自己还活着,当主 Master节点发生故障时,就无法发送心跳消息,备节点也就因此无法继续检测到来自主 Master节点的心跳了,于是调用自身的接管程序,接管主Master节点的 IP资源及服务。而当主 Master节点恢复时,备Backup节点又会释放主节点故障时自身接管的IP资源及服务,恢复到原来的备用角色。
实现过程
安装keepalived
yum方式直接安装即可,该方式会自动安装依赖:
yum-yinstallkeepalived
修改主机(192.168.16.128)keepalived配置文件
yum方式安装的会生产配置文件在/etc/keepalived下:
keepalived.conf:
#检测脚本
vrrp_scriptchk_http_port{
script"/usr/local/src/check_nginx_pid.sh"#心跳执行的脚本,检测nginx是否启动
interval2#(检测脚本执行的间隔,单位是秒)
weight2#权重
#vrrp实例定义部分
vrrp_instanceVI_1{
stateMASTER#指定keepalived的角色,MASTER为主,BACKUP为备
interfaceens33#当前进行vrrp通讯的网络接口卡(当前centos的网卡)用ifconfig查看你具体的网卡
virtual_router_id66#虚拟路由编号,主从要一直
priority100#优先级,数值越大,获取处理请求的优先级越高
advert_int1#检查间隔,默认为1s(vrrp组播周期秒数)
#授权访问
authentication{
auth_typePASS#设置验证类型和密码,MASTER和BACKUP必须使用相同的密码才能正常通信
auth_pass1111
track_script{
chk_http_port#(调用检测脚本)
virtual_ipaddress{
192.168.16.130#定义虚拟ip(VIP),可多设,每行一个
virtual_ipaddress 里面可以配置vip,在线上通过vip来访问服务。
interface需要根据服务器网卡进行设置通常查看方式ip addr
authentication配置授权访问后备机也需要相同配置
修改备机(192.168.16.129)keepalived配置文件
keepalived.conf:
#检测脚本
interval2#(检测脚本执行的间隔)
weight2#权重
#vrrp实例定义部分
vrrp_instanceVI_1{
stateBACKUP#指定keepalived的角色,MASTER为主,BACKUP为备
priority99#优先级,数值越大,获取处理请求的优先级越高
#授权访问
authentication{
auth_pass1111
track_script{
virtual_ipaddress{
检测脚本:
#!/bin/bash
#检测nginx是否启动了
A=`ps-Cnginx--no-header|wc-l`
if[$A-eq0];then#如果nginx没有启动就启动nginx
systemctlstartnginx#重启nginx
if[`ps-Cnginx--no-header|wc-l`-eq0];then#nginx重启失败,则停掉keepalived服务,进行VIP转移
killallkeepalived
fi
fi
脚本授权:chmod 775 check_nginx_pid.sh
说明:脚本必须通过授权,不然没权限访问啊,在这里我们两条服务器执行、VIP(virtual_ipaddress:192.168.16.130),我们在生产环境是直接通过vip来访问服务。
模拟nginx故障:
修改两个服务器默认访问的Nginx的html页面作为区别。
首先访问192.168.16.130,通过vip进行访问,页面显示192.168.16.128;说明当前是主服务器提供的服务。
这个时候192.168.16.128主服务器执行命令:
systemctlstopnginx;#停止nginx
再次访问vip(192.168.16.130)发现这个时候页面显示的还是:192.168.16.128,这是脚本里面自动重启。
现在直接将192.168.16.128服务器关闭,在此访问vip(192.168.16.130)现在发现页面显示192.168.16.129这个时候keepalived就自动故障转移了,一套企业级生产环境的高可用方案就搭建好了。
审核编辑:汤梓红
  • 服务器
  • 虚拟机
  • 分布式系统
  • vip
    vip
  • nginx
原文标题:Nginx高可用方案
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    解析keepalived+nginx实现可用方案技术
    的位置,Nginx可用影响到整个系统的稳定性。如果nginx服务器宕机,后端web服务将无法提供服务,影响严重。所以如何保证Nginx
    的头像 发表于 09-30 15:52 4672次阅读
    解析keepalived+<b class='flag-5'>nginx</b>实现<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>可用</b><b class='flag-5'>方案</b>技术
    Nginx日志分割方案
    nginx 默认没有提供对日志文件的分割功能,所以随着时间的增长,access.log 和 error.log 文件会越来越大,尤其是 access.log,其日志记录量比较大,更容易增长文件大小。影响日志写入性能,分割 nginx 日志的方法有很多,这里推荐利用 Log
    发表于 06-19 15:05 980次阅读
    <b class='flag-5'>Nginx</b>日志分割<b class='flag-5'>方案</b>
    16nginx+keepalived +zuul如何实现可用及负载均衡
    学习笔记微服务-16 nginx+keepalived +zuul 实现可用及负载均衡
    发表于 05-22 10:16
    Mesos可用集群解决方案
    )设计方案的了解以及在Mesos社区贡献的经验,深度剖析了Mesos集群可用的解决方案,以及对未来的展望。 Mesos
    发表于 10-10 09:48 0次下载
    Mesos<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>可用</b>集群解决<b class='flag-5'>方案</b>
    浅谈Kubernetes集群的可用方案
    性还应包含以下两个层面的考虑:etcd数据存储的可用性和Kubernetes Master组件的可用性。本文节选自龚正等所著的《kubernetes权威指南》。 1.etcd
    发表于 10-11 10:04 1次下载
    浅谈Kubernetes集群的<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>可用</b><b class='flag-5'>方案</b>
    Nginx如何监控
    搭建了Nginx集群后,需要继续深入研究的就是日常Nginx监控。
    的头像 发表于 08-22 10:03 2118次阅读
    为什么Nginx可以支持并发
    先说答案,Nginx之所以支持并发,是因为它是基于epoll的异步及非阻塞的事件驱动模型。 在这个模型下,Nginx服务端可以同一时间接收成千上万个客户端请求而不阻塞。这是因为Nginx
    的头像 发表于 02-13 10:48 2426次阅读
    搭建Keepalived+Lvs+Nginx可用集群负载均衡
    Server)实现可用负载均衡 附:LVS的负载均衡算法 八、搭建Keepalived+Lvs+Nginx可用集群负载均衡 一、
    的头像 发表于 06-25 15:39 4416次阅读
    搭建Keepalived+Lvs+<b class='flag-5'>Nginx</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>可用</b>集群负载均衡
    华为云网站可用解决方案,保障企业业务连续可用,数据更安全
    最终选择了华为云网站可用解决方案,并且非常满意它的效果和服务。今天,我就来和大家分享一下,为什么我推荐华为云网站可用解决
    的头像 发表于 07-04 14:45 1150次阅读
    Nginx目录结构有哪些
    很多,例如:新浪、网易、 腾讯等。 为什么要用Nginx? 跨平台、配置简单、方向代理、并发连接:处理2-3万并发连接数,官方监测能支持5万并发,内存消耗小:开启10个nginx才占150M内存 ,
    的头像 发表于 11-11 11:27 1526次阅读
    <b class='flag-5'>Nginx</b>目录结构有哪些
    Nginx 如何实现高性能低消耗
    Nginx 是一个轻量级的HTTP 服务程序,相比其他服务器程序如Apache,Nginx占用内存少,稳定性,并发处理能力强。同时Nginx 还是一个反向代理服务程序,和邮件代理服务
    的头像 发表于 11-11 11:31 1313次阅读
    <b class='flag-5'>Nginx</b> 如何实现高性能低消耗
    nginx负载均衡配置介绍
    目录 nginx负载均衡 nginx负载均衡介绍 反向代理与负载均衡 nginx负载均衡配置 Keepalived可用
    的头像 发表于 11-10 13:39 1720次阅读
    <b class='flag-5'>nginx</b>负载均衡配置介绍
    确保网站无缝运行:Keepalived可用Nginx集成实战
    nginx负载均衡机可用 脑裂 脑裂产生的原因 脑裂的常见解决方案 对脑裂进行监控 keepalived简介 keepalived官网 Keepalived 软件起初是专为LVS负载
    的头像 发表于 11-27 09:08 2032次阅读
    确保网站无缝运行:Keepalived<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>可用</b>与<b class='flag-5'>Nginx</b>集成实战
    介绍三种常见的MySQL可用方案
    在生产环境中,为了确保数据库系统的连续可用性、降低故障恢复时间以及实现业务的无缝切换,可用(High Availability, HA)方案至关重要。本文将详细介绍三种常见的 MyS
    的头像 发表于 05-28 17:16 1437次阅读
    Nginx并发优化方案
    作为一名在生产环境中摸爬滚打多年的运维工程师,我见过太多因为Nginx配置不当导致的性能瓶颈。今天分享一套完整的Nginx并发优化方案,帮助你的系统从10万QPS突破到百万级别。
    的头像 发表于 08-13 15:51 1215次阅读
