最近把 Docker 官方的 Docker Reference 文档又读了一遍,发现有些细节深究起来,还是有很多可挖的。针对写 Dockerfile ,大部分时候只要照葫芦画瓢,基本也不会有什么大的问题,但是如果再深入理解一下那就更有意思了。
要说如何优雅的关闭容器,那就不得不提到信号(Signal)的理念,以及 Dockerfile 中 ENTRYPOINT 和 CMD 指令了。在具体说优雅关闭之前,先了解一下信号这个 Linux 中的基础概念。
1 信号
信号是事件发生时对进程的通知机制,有时也称之为软件中断。
信号有不同的类型,Linux 对标准信号的编号为 1~31,可以通过 kill -l 获取信号名称:
#kill-l 1)SIGHUP2)SIGINT3)SIGQUIT 4)SIGILL5)SIGTRAP6)SIGABRT 7)SIGBUS8)SIGFPE9)SIGKILL 10)SIGUSR111)SIGSEGV12)SIGUSR2 13)SIGPIPE14)SIGALRM15)SIGTERM ......
实际列出的信号超过了 31 个,有些是其它名称的同义词,有些则是定义但未使用的。以下介绍几个常用的信号:
SIGHUP 当终端断开(挂机)时,将发送该信号给终端控制进程。SIGHUP 信号还可用于守护进程(比如,init 等)。许多守护进程会在收到 SIGHUP 信号时重新进行初始化并重读配置文件。
SIGINT 当用户键入终端中断字符(通常为 Control-C ) 时,终端驱动程序将发送该信号给前台进程组。该信号的默认行为是终止进程。
SIGQUIT 当用户在键盘上键入退出字符(通常为 Control- )时,该信号将发往前台进程组。默认情况下,该信号终止进程,并生成用于调试的核心转储文件。进程如果陷入无限循环,或者不再响应时,使用 SIGQUIT 信号就很合适。
SIGKILL 此信号为 “必杀(sure kill)” 信号,处理器程序无法将其阻塞、忽略或者捕获,故而 “一击必杀”,总能终止程序。
SIGTERM 这是用来终止进程的标准信号,也是 kill 、 killall 、 pkill 命令所发送的默认信号。精心设计的应用程序应当为 SIGTERM 信号设置处理器程序,以便其能够预先清除临时文件和释放其它资源,从而全身而退。因此,总是应该先尝试使用 SIGTERM 信号来终止进程,而把 SIGKILL 作为最后手段,去对付那些不响应 SIGTERM 信号的失控进程。
SIGTSTP 这是作业控制的停止信号,当用户在键盘上输入挂起字符(通常为 Control-Z )时,将该信号给前台进程组,使其停止运行。
值得注意的是, Control-D 不会发起信号,它表示 EOF(End-Of-File),关闭标准输入(stdin)管道(比如可以通过 Control-D 退出当前 shell)。如果程序不读取当前输入的话,是不受 Control-D 影响的。
程序可以针对信号捕捉,然后执行相应函数:
以上知识大部分都来自 《Linux/UNIX 系统编程手册》,想要了解更多的,可以查看该书上册的 20、21、22 章节。
2 ENTRYPOINT 、 CMD
可能有人会问,说了半天,那信号和优雅的关闭容器有半毛钱的关系啊?话说,这和钱确实没关系,但是和如何优雅关闭容器却关系密切。
接着说 Dockerfile 中的 ENTRYPOINT 和 CMD 指令,它们的主要功能是指定容器启动时执行的程序。
CMD 有三种格式:
CMD ["executable","param1","param2"] (exec 格式, 推荐使用这种格式)
CMD ["param1","param2"] (作为 ENTRYPOINT 指令参数)
CMD command param1 param2 (shell 格式,默认 /bin/sh -c )
ENTRYPOINT 有两种格式:
ENTRYPOINT ["executable", "param1", "param2"] (exec 格式,推荐优先使用这种格式)
ENTRYPOINT command param1 param2 (shell 格式)
其中,不管你 Dockerfile 用其中哪个指令,两个指令都推荐使用 exec 格式,而不是 shell 格式。原因就是因为使用 shell 格式之后,程序会以 /bin/sh -c 的子命令启动,并且 shell 格式下不会传递任何信号给程序。这也就导致,在 docker stop 容器的时候,以这种格式运行的程序捕捉不到发送的信号,也就谈不上优雅的关闭了。
➜~dockerstop--help Usage:dockerstop[OPTIONS]CONTAINER[CONTAINER...] Stoponeormorerunningcontainers Options: --helpPrintusage -t,--timeintSecondstowaitforstopbeforekillingit(default10)
docker stop 停掉容器的时候,默认会发送一个 SIGTERM 的信号,默认 10s 后容器没有停止的话,就 SIGKILL 强制停止容器。通过 -t 选项可以设置等待时间。
➜~dockerkill--help Usage:dockerkill[OPTIONS]CONTAINER[CONTAINER...] Killoneormorerunningcontainers Options: --helpPrintusage -s,--signalstringSignaltosendtothecontainer(default"KILL")
通过 docker kill的-s选项还可以指定给容器发送的信号。
所以,说了那么多,只要 Dockerfile 中通过 exec 格式执行容器启动命令就相安无事了?那当然是,没有那么简单的了,接下来我们通过实例来看看具体的效果是怎么样的。
3 实例
通过 Go 写一个简单的信号处理器:
➜~catsignals.go packagemain import( "fmt" "os" "os/signal" "syscall" ) funcmain(){ sigs:=make(chanos.Signal,1) done:=make(chanbool,1) signal.Notify(sigs,syscall.SIGINT,syscall.SIGTERM) gofunc(){ sig:=<-sigs fmt.Println() fmt.Println(sig) done <- true }() fmt.Println("awaiting signal") <-done fmt.Println("exiting") }
3.1 实例 1
➜~GOOS=linuxGOARCH=amd64gobuildsignals.go ➜~ls Dockerfilesignalssignals.go ➜~catDockerfile FROMbusybox COPYsignals/signals CMD["/signals"]#exec格式执行 ➜~dockerbuild-tsignals.
通过 tmux 开启两个面板,一个运行容器,一个执行 docker stop :
➜~dockerrun-it--rm--namesignalssignals awaitingsignal terminated exiting
➜~timedockerstopsignals signals dockerstopsignals0.01suser0.02ssystem4%cpu0.732total ➜~
可以发现,容器停止之前,程序接收到信号并输出相应信息,并且停止总耗时为 0.732 s,达到了优雅的效果。
修改 Dockerfile 中 CMD 执行格式,执行相同操作:
➜~catDockerfile FROMbusybox COPYsignals/signals CMD/signals#shell格式执行 ➜~dockerbuild-tsignals.
➜~dockerrun-it--rm--namesignalssignals awaitingsignal ➜~
➜~timedockerstopsignals signals dockerstopsignals0.01suser0.01ssystem0%cpu10.719total
通过 shell 格式之后,可以发现容器停止之前,程序并未接收到任何信号,并且停止时间为 10.719s,说明该容器是被强制停止的。
结论很明显,为了优雅的退出容器,我们应该采用 exec 这种格式。
3.2 实例 2
通过实例 1 我们都会在 Dockerfile 中都会通过 exec 这种格式来执行程序了,那如果执行的程序本身也是一个 shell 脚本呢?
➜~ls Dockerfilesignalssignals.gostart.sh ➜~catDockerfile FROMbusybox COPYsignals/signals COPYstart.sh/start.sh#引入shell脚本启动 CMD["/start.sh"] ➜~catstart.sh #!/bin/sh /signals ➜~
测试依然引用实例 1 中的方法:
➜~timedockerstopsignals signals dockerstopsignals0.01suser0.02ssystem0%cpu10.765total ➜~
可以发现,即使 Dockerfile 中的 CMD 指令使用的是 exec 格式,容器中的程序依然没有接收到信号,最后被强制关闭。因为 shell 脚本中执行的原因,导致信号依然没有被传递,我们需要针对 shell 脚本做一些改造:
➜~catstart.sh #!/bin/sh exec/signals#加入exec执行 ➜~dockerbuild-tsignals.
➜~timedockerstopsignals signals dockerstopsignals0.02suser0.02ssystem4%cpu0.744total ➜~
可以看到,加入 exec 命令之后,程序又可以接收到信号正常退出了。当然,如果你 Dockerfile 中的 CMD 是以 shell 格式运行的,即使启动脚本中加入 exec 也是无效的。再者,如果你的程序本身不能针对信号做一些处理,也就谈不上优雅关闭了。
审核编辑:汤梓红
Linux
87文章
11373浏览量
211294 -
信号
11文章
2819浏览量
77384 -
容器
500浏览量
22194 -
命令
5文章
705浏览量
22232 -
Docker
495浏览量
12184
原文标题:如何优雅地关闭容器
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
