本文介绍一个小技巧:
使用MDK编译器,让STM32程序HEX文件中加入固件版本信息。
代码
代码如下:
//------------------------------------------------------------------------------ #include//------------------------------------------------------------------------------ #define VERINFO_ADDR_BASE (0x8009F00) // 版本信息在FLASH中的存放地址 const char Hardware_Ver[] __attribute__((at(VERINFO_ADDR_BASE + 0x00))) = "Hardware: 1.0.0"; const char Firmware_Ver[] __attribute__((at(VERINFO_ADDR_BASE + 0x20))) = "Firmware: 1.0.0"; const char Compiler_Date[] __attribute__((at(VERINFO_ADDR_BASE + 0x40))) = "Date: "__DATE__; const char Compiler_Time[] __attribute__((at(VERINFO_ADDR_BASE + 0x60))) = "Time: "__TIME__; //------------------------------------------------------------------------------
写入到程序中:
选项配置中:Flash地址与大小不用做任何修改!
HEX文件:
串口打印输出:
上述方法的缺点
上述操作可行, 但是有一个缺点:就是生成的bin文件都是满flash大小的, 造成每次烧录都是整个flash读写。相关文章:详解STM32在线IAP升级。
其实这个可以把存放地址放到前面,比如偏移1K的地方,都不用改指定地址。
按照上述操作,程序末尾到VERINFO_ADDR_BASE地址这一段会被填充成0x00。根据需要可以修改VERINFO_ADDR_BASE减小地址,或者说不强制指定地址,由编译器自动分配,但这样就要去找相应的版本标识字符串了。
优化方法
不想前面这一段被大量填充0x00,让HEX文件体积小一点的话, 可以把选项配置中Flash的Size改小一点,把VERINFO_ADDR_BASE设置成从FlashSize后面的空间开始,这样生成的HEX文件就小了,且未用空间就不会被大量填充0x00了。
方法如下:
审核编辑:汤梓红
STM32
2264文章
10852浏览量
354094 -
HEX文件
26浏览量
12707 -
编译器
1文章
1614浏览量
49002 -
MDK
4文章
207浏览量
32005 -
HEX
36浏览量
16775
原文标题:SMT32的HEX文件里加入固件版本的方法
文章出处:【微信号:EE时间,微信公众号:EE时间】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
