纳芯微全新推出GaN相关产品NSD2621和NSG65N15K
纳芯微电子 来源:纳芯微电子 2023-02-01 09:44 次阅读
纳芯微全新推出GaN相关产品,包含GaN驱动NSD2621与集成化的Power Stage产品NSG65N15K,均可广泛适用于快充、储能、服务器电源等多种GaN应用场景。
其中,NSD2621是一颗高压半桥栅极驱动芯片,专门用于驱动E−mode(增强型)GaN 开关管;NSG65N15K是一颗集成化的Power Stage产品,内部集成了高压半桥驱动器和两颗650V耐压的GaN开关管。
NSD2621产品特性
01. SW引脚耐压±700V
02. 峰值驱动电流2A/-4A
03. 驱动输出集成内部稳压器,驱动电压5V/5.5V/6V可选
04. 传输延时典型值30ns,上下管驱动传输延时匹配低于10ns
05. 内部可调死区时间20ns~100ns
06. SW允许共模瞬变高达150V/ns
07. 独立的SGND和PGND引脚
08. 集成欠压保护和过温保护
09. 工作温度范围-40°C~125°C
10. QFN15 4*4mm封装
NSD2621功能框图
1. NSD2621将隔离技术应用于高压半桥驱动,解决了GaN应用桥臂中点SW引脚的共模瞬变和负压尖峰问题。
在GaN应用中,为了减小开关损耗,其开关速度远高于传统的Si MOSFET, 桥臂中点的dv/dt达到了50V/ns甚至更高,这对驱动芯片SW引脚的共模瞬变抗扰度提出了极高的要求。同时,高速开关导致的di/dt与寄生电感会在SW引脚产生瞬态负压尖峰,导致驱动芯片发生闩锁甚至损坏。
NSD2621的上管驱动采用隔离技术进行设计,共模瞬变抗扰度高达150V/ns,并且可以耐受700V的负压,有效提升了系统的可靠性。
2. NSD2621内部集成稳压器,有利于保持栅极驱动信号幅值稳定,保护GaN开关管栅级免受过压应力的影响。
与传统的Si MOSFET器件不同,E-mode GaN器件的栅源电压要求极为严格,一般耐压最大值不超过7V。在开关电源中由于系统噪声的影响,驱动芯片VDD或者BST引脚容易引入高频干扰,会引起栅极驱动电压的过冲,从而导致GaN开关管损坏。
NSD2621上下管的驱动输出都集成了内部稳压器LDO,可以有效抑制VDD或BST引入的高频干扰,避免损坏GaN开关管。此外NSD2621可以灵活地选择6V/5.5V/5V不同驱动电压版本,适用于各类品牌的GaN开关管器件。
3. NSD2621超短传输延时有利于减小GaN死区损耗,并且内置可调死区时间功能,可有效避免发生桥臂直通。
GaN器件可以反向导通,其反向导通特性代替了普通MOSFET体二极管的续流作用,但在负载电流较大时其较高的反向导通压降会造成较大损耗,降低了系统效率。为了减小GaN反向导通损耗,应设置尽可能小的死区时间。死区时间的设置除了与电源的拓扑结构、控制方式有关,还受到驱动芯片传输延时的限制。
传统的高压半桥驱动芯片的上管驱动需要采用电平移位设计,为减小功耗多采用脉冲锁存式电平转换器,造成传输延时较长,无法满足GaN 应用的需求。NSD2621上管驱动采用纳芯微擅长的隔离技术进行设计,传输延时典型值仅30ns,并且上下管驱动的传输延时匹配在10ns以内,能够实现对GaN开关管设置几十纳秒以内的死区时间。同时,NSD2621内置20ns~100ns可调的硬件死区时间,可以有效避免发生桥臂直通的情况。
NSD2621内置死区时间测试波形
如上图所示,CH1为上管驱动输入 ,CH2为下管驱动输入,CH3为上管驱动输出,CH4为下管驱动输出。一开始当上管和下管驱动输入都为高电平时,为避免桥臂直通,上下管驱动输出都为低电平;当下管驱动输入变为低电平,经过30ns的传输延时和内置20ns的死区时间后,上管驱动输出变为高电平。
NSG65N15K产品特性
为进一步发挥GaN高频、高速的特性优势,纳芯微同时推出了集成化的Power Stage产品NSG65N15K,内部集成了半桥驱动器NSD2621和两颗耐压650V、导阻电阻150mΩ的GaN开关管,工作电流可达20A。NSG65N15K内部还集成了自举二极管,并且内置可调死区时间、欠压保护、过温保护功能,可以用于图腾柱PFCACF和LLC等半桥或全桥拓扑。
NSG65N15K功能框图
1. NSG65N15K用一颗器件取代驱动器和两颗开关管组成的半桥,有效减少元件数量和布板面积。
NSG65N15K是9*9mm的QFN封装,相比传统分立方案的两颗5*6mm DFN封装的GaN开关管加上一颗4*4mm QFN封装的高压半桥驱动,加上外围元件,总布板面积可以减小40%以上,从而有效提高电源的功率密度。同时,NSG65N15K的走线更方便PCB布局,有利于实现简洁快速的方案设计。
2. NSG65N15K的合封设计有助于减小驱动和开关管之间的寄生电感,简化系统设计并提高可靠性。
如下图所示,传统的分立器件方案,会引入由于PCB走线造成的栅极环路电感Lg_pcb和由于GaN内部打线造成的共源极电感Lcs。
传统分立方案引入寄生电感
其中,栅极环路电感Lg_pcb会在栅极电压开通或关断过程产生振铃,如果振铃超出GaN的栅源电压范围,容易造成栅极击穿;并且在上管开通过程中,高dv/dt产生的米勒电流会在下管的Lg_pcb上产生正向压降,有可能造成GaN的栅极电压大于开启电压,从而误导通。而共源极电感Lcs造成的影响,主要是会限制GaN电流的di/dt,增加额外的开关损耗;此外,在GaN开通过程电流增大,由于di/dt会在Lcs上产生正向压降,降低了GaN的实际栅极电压,增大了开通损耗。
NSG65N15K减小杂散电感的影响
如上图所示,NSG65N15K通过将驱动器和GaN合封在一起,消除了共源极电感Lcs,并且将栅极回路电感Lg也降到最小,避免了杂散电感的影响,可以有效地提高系统效率与可靠性。
免费送样
NSD2621和NSG65N15K系列产品均可提供样品。
审核编辑:汤梓红
  • 驱动器
  • GaN
    GaN
  • 开关管
  • 全桥驱动芯片
  • 纳芯微
原文标题:新品发布 | 纳芯微全新推出GaN相关产品NSD2621和NSG65N15K
文章出处:【微信号:纳芯微电子,微信公众号:纳芯微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    助力汽车燃油与尾气系统满足国六标准,推出全新压力传感器
    近日推出两款车规级压力传感器产品,包括NSPGL1系列集成式压差传感器和NSPAS5N系列
    的头像 发表于 01-24 16:16 2029次阅读
    助力汽车燃油与尾气系统满足国六标准,<b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>推出</b><b class='flag-5'>全新</b>压力传感器
    推出全新NSM201x-P系列电流传感器
    近日,推出全新车规级集成电流路径霍尔传感器NSM201x-P系列。该系列产品是对
    的头像 发表于 01-21 13:54 258次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>推出</b><b class='flag-5'>全新</b>NSM201x-P系列电流传感器
    推出全新NSM41xx系列轮速传感器
    近日,宣布推出全新基于AMR(各向异性磁阻技术)的轮速传感器NSM41xx系列。该系列产品
    的头像 发表于 01-21 13:53 227次阅读
    提供全场景GaN驱动IC解决方案
    了更高的要求。 按照栅极特性差异,GaN分为常开的耗尽型(D-mode)和常关的增强型(E-mode)两种类型;按照应用场景差异,GaN需要隔离或非隔离、低边或自举、零伏或负压关断等多种驱动方式。针对不同类型的GaN和各种应用
    的头像 发表于 11-14 09:22 563次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>提供全场景<b class='flag-5'>GaN</b>驱动IC解决方案
    发布低功耗高精度Δ-Σ型ADC
    近日,推出了两款多通道、低功耗、高精度的Δ-Σ型ADC产品——NSAD124x和NSAD114x系列。这两款
    的头像 发表于 10-30 18:14 659次阅读
    推出全新CSP封装MOSFET产品
    近日,正式推出了CSP封装12V共漏极双N沟道MOSFET——NPM12023A系列产品
    的头像 发表于 10-17 15:59 433次阅读
    推出全新固态继电器:支持1700V耐压, 满足CISPR25 Class 5要求
    凭借在隔离技术领域的长期耕耘,今日宣布推出基于电容隔离技术的全新固态继电器产品NSI725
    的头像 发表于 10-08 11:57 441次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>推出</b><b class='flag-5'>全新</b>固态继电器:支持1700V耐压, 满足CISPR25 Class 5要求
    GaN HEMT驱动芯片NSD2017助力解决激光雷达应用挑战
    自动驾驶是新能源汽车智能化的重要发展方向,而具备强感知能力的激光雷达则是L2+及以上级别自动驾驶不可或缺的硬件设备。的单通道高速栅极驱动芯片NSD2017,专为激光雷达发射器中驱
    的头像 发表于 08-22 09:23 492次阅读
    <b class='flag-5'>GaN</b> HEMT驱动芯片<b class='flag-5'>NSD</b>2017助力解决激光雷达应用挑战
    GaN HEMT驱动芯片NSD2017在激光雷达中的优势
    的头像 发表于 07-01 10:42 838次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>GaN</b> HEMT驱动芯片<b class='flag-5'>NSD</b>2017在激光雷达中的优势
    步控制步进电机驱动NSD8381调试指南
    本文将结合具体的案例,针对全新发布的步控制步进电机驱动NSD8381,在用于步进电机控制
    的头像 发表于 05-29 14:10 2945次阅读
    <b class='flag-5'>微</b>步控制步进电机驱动<b class='flag-5'>NSD</b>8381调试指南
    发布全新固态继电器产品NSI7258系列
    重磅发布全新固态继电器产品NSI7258系列,该系列基于其深厚的隔离技术积累,并特别推出
    的头像 发表于 05-14 11:27 1133次阅读
    宣布推出基于电容隔离技术的全新固态继电器产品NSI7258系列
    凭借在隔离技术领域的长期耕耘,宣布推出基于电容隔离技术的全新固态继电器产品NSI7258系
    的头像 发表于 05-14 11:11 3.1w次阅读
    推出低压5.5V通用运算放大器NSOPA8xxx系列
    近日在成功推出高压通用运算放大器NSOPA9xxx系列后,再度拓展产品线,全新
    的头像 发表于 05-06 15:24 963次阅读
    推出1200V首款SiC MOSFET NPC060N120A系列产品
    推出1200V首款SiC MOSFET NPC060N120A系列产品,该
    的头像 发表于 04-17 14:02 821次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>推出</b>1200V首款SiC MOSFET NPC060<b class='flag-5'>N</b>120A系列<b class='flag-5'>产品</b>
    :8通道1Ω车载低边驱动全新发布!
    针对汽车电气化与智能化涌现出越来越多的高压继电器、车身LED、单极性步进电机等负载,推出全系列车规级低边驱动产品以满足不同通道电流,集
    的头像 发表于 03-20 14:51 724次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>:8通道1Ω车载低边驱动<b class='flag-5'>全新</b>发布!
