易灵思RAM在使用时可以会遇到一些问题,这里把常用的问题总结下。
1、ram初始化文件路径是工程路径
在对ram进行初始化时需要指定文件路径,这里要注意'/'的方向。
(1)如果文件放在工程目录下,写法如下:
.RAM_INIT_FILE("./ram_init_file.inithex" )
或者.RAM_INIT_FILE("ram_init_file.inithex" )
(2)如果在工程目录下新建一个src文件。写法如下:
.RAM_INIT_FILE("./src/ram_int_file.mem")
2、在RAM评估器中评估RAM资源
易灵思提供了RAM资源评估器,可以快速帮忙评估RAM资源的使用情况。以下为操作步骤:
(1)把路径转换Efinity路径下的bin文件夹下。
(2)通过以下命令评估
efx_map_ramest --family Trion --mode area --size 10240x16
但是如果直接运行该命令会提示错误。
因为efinity的路径没有写入系统路径,用windows 命令行的时候,需要先运行bin文件夹下的setup.bat来设置环境,然后运行命令,注意不同模式下资源使用量不同。
3、大块ram的使用
如果RAM资源使用比较多时,可能会报出以下错误。
解决方案
在工程目录下放置以下文件 文件名:efx_map_settings.ini
并在文件中输入下面语句:max-bit-blast-mem-size = 524300
4、RAM综合的其它操作请参考efinity-synthesis.pdf
这里包括对使能,复位等的写法的注意事项。
审核编辑:汤梓红
RAM
8文章
1349浏览量
114260 -
WINDOWS
3文章
3504浏览量
87973 -
文件
1文章
554浏览量
24578 -
命令
5文章
660浏览量
21936 -
易灵思
5文章
41浏览量
4804
原文标题:易灵思RAM使用--1
文章出处:【微信号:gh_ea2445df5d2a,微信公众号:FPGA及视频处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
