水库大坝GNSS表面位移自动监测系统工作原理
GNSS的基本原理是测量出已知位置的卫星到用户接收机之间的距离,然后综合多颗卫星的数据就可知道接收机的具体位置。要达到这一目的,卫星的位置可以根据星载时钟所记录的时间在卫星星历中查出。而用户到卫星的距离则通过记录卫星信号传播到用户所经历的时间,再将其乘以光速得到(由于大气层电离层的干扰,这一距离并不是用户与卫星之间的真实距离,而是伪距(PR):当GPS卫星正常工作时,会不断地用1和0二进制码元组成的伪随机码(简称伪码)发射导航电文)。注:因为差分定位所需,至少需要一台基准站。移动站用多少,视监测需求而定。
水库大坝表面位移自动监测系统产品特色
◆采用北斗,GPS,GLONASS和伽利略四星12频GNSS模块,可单卫星系统定位,也可联合RTK定位
◆高度灵活的分体式设计,适用于变形监测、网络参考站、驾考系统、机械控制等系统集成。
◆470MHz无线电台适用基准站和流动站作业,通讯协议支持透明传输、TT450S
◆支持GPS信号和L2C现代化改造后的GPS信号
◆支持自动差分,差分格式支持RTCM2.X、RTCM3.X以及CMR
◆可远程设置、下载、查看数据等等。
产品应用领域
广泛应用于山体边坡变形监测、尾矿库变形监测、水库大坝变形监测、桥梁变形监测、建筑物形变监测等静态位移测量以及变形监测、网络参考站、驾考系统、机械控制等系统集成。
审核编辑黄宇
监测
2文章
3388浏览量
44241 -
测量
10文章
4623浏览量
110592 -
GNSS
9文章
726浏览量
47643
