无论是普通计算机还是工控机,核心部件都是主板,而工业主板由于应用范围更广泛,使用环境更复杂,因此用户对工业主板的功能、兼容性、可靠性要求更高。那工业主板需满足哪些使用需求呢,下面我们来仔细说说。
1、产品设计的需求
工业主板需要长时间不间断工作,要求工业主板在耐高低温、抗振动、抗电磁干扰等方面进行特别设计。此外,工业主板选料,需长时间、高要求验证元器件,用以保证工业主板在复杂条件下高可靠性需求。
2、尺寸规格的需求
工业主板需要适应不同的工业现场,要求工控机厂家能提供不同架构的工业主板,如X86架构、ARM架构;不同尺寸的工业主板,包括2.5寸、3.5寸、5.25寸、ATX、Micro-ATX等规格;集成度高的工业主板,以满足使用环境、运行性能的需求。
工业主板
3、功能的需求
(1)工业主板在出厂前需完成广泛的兼容和稳定测试,包括老化测试、环境兼容测试、软件安全测试,确保每一个工业主板部件在宽温、潮湿、振动、多尘等环境下,能够长期无故障运行。
(2)I/O接口丰富,能外接多种设备。工业主板常见接口有串口、USB、LAN、LVDS、等,扩展插槽有PCI、PCIE、Mini PCIE等,可扩展性强。同时带多种显示接口,如VGA、HDMI、DP、DVI、LPT等。
(3)工业主板除了可以提供远程连接管理功能,还可实现远程无人值守的自动开关机功能,在遇到宕机等异常情况,可以实现自动重启以保证工控机高稳定性需求。
4、其它需求
工业主板要求可以在-40℃~80℃之间工作,要求工控机厂家在工业主板的散热隔热上进行特别的设计和处理,如给工业主板安装全铝制外壳、高功率风扇等,对CPU、南北桥和硬盘等发热部件进行特殊处理,确保在工控机高温条件下能够持续正常的运行。此外,根据使用环境的需求,越来越多的工业主板采用无风扇设计,功耗低、发热量少,在提高散热效率的同时降低工控机的故障率。
审核编辑黄宇
接口
33文章
7972浏览量
149247 -
主板
52文章
1697浏览量
68914 -
工业
3文章
1619浏览量
45753
工业主板在工业电机上的作用
![<b class='flag-5'>工业主板</b>在<b class='flag-5'>工业</b>电机上的作用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F5/E8/wKgaomZ-JpOAHUtmAARBSBd_IQ0670.png)
值得信赖的工业主板制造商
![值得信赖的<b class='flag-5'>工业主板</b>制造商](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/B7/wKgaomWuL7SAfirbAABQNBVfD1c813.png)
