双电机耦合驱动电动汽车驱动模式划分与优化
jf_IvoARX3P 来源:EDC电驱未来 作者:EDC电驱未来 2023-02-01 10:48 次阅读
本文中以一款新型双电机耦合系统电动汽车(dual-motor coupling-propulsion electric vehicle,DMCP-EV)为研究对象,制定了基于PSO算法系统效率优化的驱动模式控制策略,在满足动力性要求的基础上提高了整车经济性。
1 双电机耦合动力系统模型
1.1 双电机动力系统构型介绍
该款新型耦合驱动系统如图1所示。在该耦合驱动构型中,电机M1与太阳轮S相连,电机M2与连接器T相连。制动器L1与太阳轮S同轴,当L1闭合时,太阳轮被固定,电机M1停止运行。制动器L2与齿圈R相连,当L2闭合时,齿圈R固定。减速齿轮G1与齿圈R相连,当连接器T位于右端时,三者相连接,随电机M2的运转而运行;当连接器T位于中间时,电机M2关闭;当连接器T位于左端时,两电机转矩在太阳轮C处耦合。
图1 新型双电机耦合系统构型
当汽车正常行驶时,整车控制器接受并处理来自传感器信号,向电机控制器等执行器发出指令,通过控制连接器T及制动器L1、L2的开闭,使动力系统工作在不同的工作模式:电机M1单独驱动模式(定义为SM1)、电机M2单独驱动模式(定义为SM2)、双电机转矩耦合模式(定义为TC)、双电机转速耦合模式(定义为SC)以及再生制动模式。由于本文重点研究的是驱动系统的驱动性能,故在此暂不考虑再生制动的控制。本文中所研究的某款纯电动汽车的具体动力部件参数见表1。
表1 EV动力部件参数
1.2 双电机动力系统建模
1.2.1 工作模式分析
当制动器L1断开,L2闭合,且连接器T位于中间位置时,电机M1工作,M2关闭,系统处于电机M1单独驱动模式,则SM1系统动力学模型为
式中:n1为电机M1的转速;T1为电机M1的转矩;r为车轮半径;k为行星架特征参数;i0为主减速器传动比;F t为驱动力;v为车速。
当制动器L1闭合,L2松开且连接器T位于右端时,电机M1停止,M2运转,功率经减速齿轮、行星架输出。此时为电机M2单独运行模式,SM2模式系统动力学模型为
式中:i g为减速齿轮组的传动比;n2为电机M2的转速;T2为电机M2的转矩。
当制动器L1断开,L2闭合,且连接器T位于左端时,两个电机的转矩在太阳轮处耦合,经行星架传递到车轮,驱动汽车行驶。系统处于双电机转矩耦合模式TC,此时的系统动力学模型为
当制动器L1、L2断开,连接器T位于右端时,两电机转速在行星架处耦合,动力经行星架传递到车轮,驱动汽车行驶。系统处于双电机转速耦合模式,此时系统动力学模型可表示为
1.2.2 系统效率建模
不同模式下的系统效率数学模型为
式中:ηSM1、ηSM2、ηTC、ηSC分别为 SM1、SM2、TC、SC模式下的系统效率;ηinv为逆变器效率。
约束条件为
式中:n1max、n2max分别为电机 M1、M2的最大转速;SOC min为电池组最小荷电状态;SOC max为电池组最大荷电状态;P battmax为当前SOC对应的最大放电功率。
2 驱动系统模式划分与控制策略
2.1 不同模式工作范围的划分
基于上述分析可知,DMCP-EV具有4种驱动模式。在动力需求的约束下,整车控制器根据获得的实时行驶速度、加速度信号、驱动电机的工作特性以及各个模式的工作原理,获得各个模式的工作范围。对各个模式工作范围的划分流程如图2所示,可简述如下,首先由车载传感器采集到速度、加速度信号,然后根据各个模式的动力学模型以及速度等信息,计算各个模式在该工况下所需要的电机转矩、转速,则可以获得各个模式的有效工作范围,如图3所示。
图2 不同模式工作范围划分流程
2.2 基于PSO算法的耦合模式下系统效率优化
图3 不同模式下的有效工作范围
依据以上各模式工作范围的划分,满足当前速度、加速度以及驾驶员需求的工作模式可能有多种。为提高经济性,采用PSO优化各模式的系统效率,并根据当前行驶工况选择效率最优的工作模式。据此,本文中制定基于PSO系统效率优化的双电机耦合驱动系统控制策略,其框架如图4所示。控制策略是根据当前工况选择效率最优工作模式,具体步骤如下:
(1)判断满足当前工况的工作模式的情况;若仅有一个适合的模式,则选择该模式;若存在多个驱动模式,则进入系统效率优化控制模式;
(2)计算满足当前工况的各个工作模式系统效率,其具体计算过程详见1.2.2节;
(3)选择系统效率最高的工作模式作为当前工作模式以提高整车经济性。
图4 基于粒子群算法的模式划分及控制流程
2.2.1 TC模式下的系统效率优化
TC模式下,两电机的转速与车速成比例,两电机的转矩相耦合,可以在约束范围内进行调节。采用粒子群优化算法优化两电机的转矩分配,以获得系统最优效率。PSO算法初始参数和系统效率流程如图5所示。TC模式系统效率优化过程为:给定速度和加速度,通过粒子群优化算法获得电机M1、M2的目标转矩,使系统效率ηTC达到最优。优化模型如下。
目标函数(适应度函数):
图5 粒子群算法优化系统效率流程图
约束条件:
选取M1电机的转矩T1作为控制变量,则其相应粒子的位置为
式中:i为粒子编号;j为迭代次数。
系统效率寻优结果如图6所示。由图可以看出,系统效率在第40代左右收敛至最优值。TC模式下的最优转矩分配如图7所示。
图6 PSO算法寻优迭代图
2.2.2 基于系统效率优化的模式控制
图7 TC模式下的最优转矩分配
在SC模式下,两电机的转矩与驱动力矩成比例,两电机的转速相耦合,可以在约束范围内调节。与TC模式类似,SC模式获取最优系统效率关键是合理分配两电机的转速。同样采用粒子群算法优化,具体求解过程与TC模式类似。图8为SOC=0.9时优化后不同模式下的系统效率。适合当前工况的最佳驱动模式可通过比较该工况下4种驱动模式的系统效率而得出,即可以获得4个工作模式的工作边界,如图9(a)所示。为减少计算量并提高整车控制器工作效率,提前划分了各个工作模式的工作边界,如图9(b)所示。并将结果制成表格存储在控制器中,通过查表获得当前最优工作模式。
图8 SOC为0.9时不同模式下的系统最优效率
3 仿真与试验验证
3.1 PSO优化前后仿真验证
MatlabSimulink环境下实现装备该新型双电机耦合驱动系统的整车模型的搭建,通过优化前后结果对比来验证所提出的基于PSO系统效率优化的模式划分及选择策略的有效性。为体现对比结果的公正性,未经PSO效率优化的系统的模式划分方法与本文相同,模式的选择同样基于瞬时最优的原则,该模式选择策略分别实时计算当前工况下4种工作模式的需求功率,选取需求功率最小的模式作为当前工况下的工作模式。两者在城市道路循环UDDS下进行仿真,结果如图10(a)所示。由图可见,在整个工况过程中,实际车速很好地跟随目标车速。驱动时,该系统基于所提出的控制策略,自动匹配适合当前工况的工作模式,从而在满足车辆动力性能需求的同时,保证了较低的能耗。图10(b)和图10(c)示出该系统优化前后的工作模式随UDDS工况切换的情况,“1~4”分别表示 SM1、SM2、TC、SC工作模式。
图9 不同模式的工作边界
图10 车速跟随情况和优化前后的工作模式切换情况
图11给出了该系统PSO优化前后的两电机的转矩和转速。可以看出,优化前后的M1、M2电机转矩和转速分配变化明显。图12为优化前后的电机转矩以及转速的对比。可以看出,经优化重新分配转矩转速后,该系统的SOC变化范围缩小,能耗从优化前的1.165降低为1.036 kW·h,降低了11%左右,达到了提高整车能量经济性的目的。
图11 优化前后的M1、M2电机转矩转速对比
图12 优化前后的SOC和能耗对比
3.2 基于PSO系统优化前后台架试验验证
图13 台架试验实物图
为验证PSO系统效率优化的实际效果,基于双电机耦合驱动系统试验平台(图13)进行台架试验。选用飞思卡尔MC9S12EQ512汽车级微处理器作为该试验平台的主控制器主芯片。采用CAN总线进行数据通信,波特率设为250 kbps,采用J1939应用协议。使用LabVIEW软件设计上位机数据采集系统的软件部分,硬件部分由PXI数据采集卡、传感器和计算机组成。
试验分别以UDDS和EUDC循环工况进行验证。测得速度、系统效率和电池SOC的曲线图,并与仿真结果进行对比,结果如图14所示。可以看出,台架试验与仿真结果趋势基本一致。
图14 UDDS和EUDC工况下的台架试验与仿真结果对比
综合上述的仿真和台架试验验证的结果,表明所制定的基于PSO系统效率优化后的DMCP-EV驱动模式控制能够有效改善双电机驱动系统的驱动效率,从而降低了能耗,提升了整车经济性。
4 结论
(1)针对一款新型双电机耦合驱动系统及其多模式驱动特性,建立双电机驱动系统动力学和系统效率模型,并制定了经PSO系统效率优化的驱动模式控制策略。
(2)通过仿真和台架试验验证的结果表明,针对DMCP-EV所制定的经PSO系统效率优化的驱动模式控制策略,可获得更合适的驱动模式,提升双电机驱动系统的驱动效率,从而进一步提高DMCP-EV的经济性,优化后能耗降低11%。
审核编辑:汤梓红
  • 电动汽车
  • 电机
  • 电机控制器
  • 动力系统
  • 双电机
原文标题:双电机耦合驱动电动汽车驱动模式划分与优化
文章出处:【微信号:EDC电驱未来,微信公众号:EDC电驱未来】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电机电动汽车驱动防滑控制
    模控制理论根据滑转率偏差调整电机输出转矩,实现对车轮滑转率实时追踪,使车辆发挥出最大动力。使用 Simulink 设计了电机四驱电动汽车驱动
    发表于 03-05 18:43
    轮毂电机驱动电动汽车垂向动力学控制研究综述
    从轮毂电机驱动电动汽车整车动力学特性、簧下质量增加对车辆动力学性能影响以及轮 毂电机不平衡电磁力对车辆动力学性能影响 3 个方面,介绍了 国 内外轮毂
    发表于 03-07 15:21
    电动汽车电机
    反馈到电池中,并使电机处于发电状态,将发出的电输送到电池中。因此,电动汽车驱动机应该称为电机,而不是我们习惯称呼的电动机。例如中大青山采用
    发表于 03-13 13:39
    电动汽车电动驱动技术及其发展
    摘要通过查找大量与电动汽车车用电机及其驱动系统内容相关的文献后,本文主要从电动汽车车用电机及其驱动
    发表于 09-08 19:23
    电动汽车四种驱动电机解析
    电动汽车主要是由电机驱动系统、电池系统和整车控制系统三部分构成,其中的电机驱动系统是直接将电能转换为机械能的部分,决定了
    发表于 10-15 10:29
    电动汽车的四种驱动电机比较
    发表于 10-18 11:04
    电动汽车驱动电机的选配原则研究
    中国新能源汽车明确纯电动驱动技术路线以后,驱动电机的选配设计就显得尤为重要了。下面就电动汽车
    发表于 10-19 10:19
    如何高效评价电动汽车驱动电机与控制器?
    `  如何高效评价电动汽车驱动电机与控制器?    横河测试测量1周前    9月27日,横河与Metron和DTS联合举办汽车测试研讨会,引进日本最新的
    发表于 10-21 21:14
    电动汽车电机基础知识
    的产业化转型电动汽车出现由研发向产业化转型的迹象,骨干汽车企业和动力蓄电池、驱动电机、控制器等核心部件生产企业在几年的推广、示范工作中发展壮大,推出了一系列满足性能要求的产品。但是作为
    发表于 10-26 10:54
    怎样去设计一种后轮驱动电动汽车运动控制系统?
    模型电动汽车系统是怎样构成的?怎样去设计一种后轮驱动电动汽车运动控制系统?
    发表于 05-13 06:19
    优化电动汽车的结构性能
    优化电动汽车的结构性能以提高效率和安全性迅速增长的全球电动汽车(EV)市场预计到2027年将达到8028亿美元。在电池和高压电子设备的驱动下,电动汽
    发表于 09-17 08:10
    电动汽车驱动电机应用概述
    电动汽车驱动电机应用概述
    发表于 01-21 11:49 7次下载
    电动汽车电机驱动技术
    电动汽车电机驱动技术说明。
    发表于 05-19 14:55 82次下载
    电动汽车驱动电机结构与原理详解
    电动汽车驱动电机是指应用于电动汽车上,用于驱动车轮运动的电机。(区别于伺服
    的头像 发表于 11-06 14:38 1995次阅读
    <b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电机</b>结构与原理详解
    电动汽车驱动电机的工作模式
    随着全球对环境保护和可持续发展的重视,电动汽车(EV)作为一种清洁、高效的交通工具,正逐渐受到人们的青睐。电动汽车的核心部件之一是其驱动电机,它直接决定了车辆的动力性能、续航能力以及驾
    的头像 发表于 06-21 11:28 1296次阅读
