终于知道如何处理工业主板的常见故障了
artcontrol1997 来源:artcontrol1997 作者:artcontrol1997 2023-02-01 10:58 次阅读
工业主板的常见故障解决方案:
1、与工业主板驱动有关
故障现象:工业主板驱动丢失、破损、重复安装会引起操作系统引导失败或造成操作系统工作不稳的故障。
解决方案:可依次打开“控制面板——系统——设备管理器”检查一下“系统设备”中的项目是否有黄色惊叹号或问号。将打黄色惊叹号或问号的项目全部删除(可在“安全模式”下进行操作),重新安装工业主板自带的驱动,重启即可。
2、接触不良、短路等
故障现象:工业主板的面积较大,是聚集灰尘较多的地方。如果是灰尘引发插槽与板卡接触不良,可以对插槽进行除尘处理。
解决方案:可以将有硬度的白纸折好,插入槽内来回擦拭。另外,CPU插槽内用于检测CPU温度或工业主板上用于监控机箱内温度的热敏电阻上附着灰尘,可能会造成工业主板对温度的识别错误,从而引发工业主板保护性故障的问题,在清洁时也需要注意。
故障原因:拆装机箱时,不小心掉入如小镙丝之类的导电物可能会卡在工业主板的元器件之间从而引发短路现象,会引发“保护性故障”。
解决方案:检查工业主板与机箱底板间是否因少装了用于支撑主板的小铜柱;是否工业主板安装不当或机箱变形而使主板与机箱直接接触,使具有短路保护功能的电源自动切断电源供应。
3、与工业主板电池有关
故障现象:当遇到开机时不能正确找到硬盘、开机后系统时间不正确、CMOS设置不能保存等现象时。
解决方案:可先检查主板CMOS跳线是否设为清除“CLEAR”选项(一般是2-3),如果是,将跳线改为“NORMAL”选项(一般是1-2)然后重新设置。如果不是CMOS跳线错误,就很可能是因为主板电池损坏或电池电压不足造成的,换个主板电池试试。
4、与工业主板电容失效有关
故障原因:工业主板上的铝电解电容,其内部采用了电解液由于时间、温度、质量等方面的原因,会使它发生“老化”现象,这会导致工业主板抗干扰指标的下降从而影响工控机正常工作。
解决方案:购买与“老化”容量相同的电容,准备好电烙铁、焊锡丝、松香后,将“老化”的替换即可。另外,拆装工控机时工具的失落也有可能不小心将电容砸坏,也应检查排除。
  • CMOS
  • 故障
  • 工业主板
    BOSCH-REXROTH300拧紧系统常见故障处理方法
    发表于 12-24 14:22 0次下载
    工业主板产品线的多样性与应用
    在现代科技迅猛发展的背景下,工业主板作为核心计算平台,其产品线涵盖了多种流行尺寸,包括NanoITX、MiniITX、MicroATX和ATX主板。这些主板不仅在结构上满足不同应用场
    的头像 发表于 12-20 18:11 186次阅读
    <b class='flag-5'>工业主板</b>产品线的多样性与应用
    工业主板发展现状分析
    尽管增长强劲,但工业主板市场仍面临某些限制。主要挑战是开发和生产工业主板的成本高昂。与消费级主板不同,工业主板的设计符合严格的耐用性、可靠
    的头像 发表于 11-25 17:00 208次阅读
    <b class='flag-5'>工业主板</b>发展现状分析
    工业主板在气体自动报警设备中的使用
    工业主板在气体自动报警设备中的使用主要体现在以下几个方面,这些方面共同确保气体自动报警设备的高可靠性、稳定性和精准性: 一、核心控制与处理功能 工业主板作为气体自动报警设备的核心控制
    的头像 发表于 11-14 17:11 164次阅读
    <b class='flag-5'>工业主板</b>在气体自动报警设备中的使用
    工业主板在汽车制造中的应用
    工业主板在汽车制造中的应用非常广泛,主要得益于其高稳定性、高集成性、以及强大的计算和处理能力。以下是对工业主板在汽车制造中应用的详细分析:
    的头像 发表于 11-10 10:06 727次阅读
    工业主板的类型概述
    分类。常见工业主板尺寸包括ATX、Micro ATX、Mini ITX等。ATX主板通常较大,适用于需要更多扩展插槽和接口的应用场景,如工业自动化设备;Micro ATX
    的头像 发表于 10-14 08:58 239次阅读
    何处理时钟电路的常见故障
    处理时钟电路的常见故障是一个涉及多个步骤和细节的过程,需要仔细分析和逐步排查。时钟电路在电子设备中扮演着至关重要的角色,负责提供稳定的时钟信号,以确保设备内部各组件能够协调运行。
    的头像 发表于 09-09 16:49 869次阅读
    聚徽-工业主板供电系统用料情况
    工业主板与商业主板在结构和功能上有许多相似之处,它们的核心组件如 CPU、内存和硬盘都遵循相同的运作原理。然而,工业主板处理电流和数据流方面扮演着至关重要的角色。CPU 作为电脑的核
    的头像 发表于 08-08 09:43 376次阅读
    工控机常见故障的原因和处理方法
    随着工业计算机技术的不断发展,工业计算机在工业生产中得到了广泛的应用。因此,我们需要熟悉工业计算机故障的原因和
    的头像 发表于 07-08 09:03 591次阅读
    工业主板工业电机上的作用
    工业主板工业电机的应用中,虽然不是直接控制电机的部件,但它可以作为整个控制系统的核心,起到协调和管理的作用。工业主板通常与电机驱动器、传感器、编码器以及其他控制和监测设备配合使用,来实现对
    的头像 发表于 06-28 10:58 370次阅读
    <b class='flag-5'>工业主板</b>在<b class='flag-5'>工业</b>电机上的作用
    电机调速器常见故障处理方法有哪些
    电机调速器是一种用于控制电机转速的设备,广泛应用于工业和民用领域。电机调速器的故障可能会导致电机性能下降、设备损坏甚至安全事故。因此,了解电机调速器的常见故障及其处理方法对于保障设备正
    的头像 发表于 06-05 10:59 3929次阅读
    工业主板的主要特点及发展趋势
    工业主板工业计算机的核心部件,负责管理和控制计算机系统的各种硬件设备,如CPU、内存、存储等。由于工业环境的复杂性和高要求,工业主板相比普通主板
    的头像 发表于 06-04 18:01 578次阅读
    <b class='flag-5'>工业主板</b>的主要特点及发展趋势
    工业主板产品和解决方案
    工业主板,也称为工业嵌入式主板工业计算机主板,是专为工业应用而设计的专用计算机硬件。这些工业
    的头像 发表于 04-19 15:11 487次阅读
    <b class='flag-5'>工业主板</b>产品和解决方案
    触翔工业主板都有哪些特点?
    工业主板顾名思义主要是针对工业环境使用的主板,它即可以适应长时间高负荷的工作,也能在高温及恶劣环境下确保设备正常稳定的运行。那接下来小编就详细的来介绍工业主板都有哪些特点
    的头像 发表于 03-28 17:53 529次阅读
    热电偶测回路常见故障处理方法
    热电偶测回路常见故障处理方法 热电偶是一种温度检测装置,常用于工业控制中对温度进行测量和监控。然而,在使用过程中,热电偶回路可能会出现一些常见故障,这些
    的头像 发表于 02-05 13:46 2334次阅读
