成果简介
单原子催化剂(SACs)在燃料电池和金属空气电池中的氧还原反应(ORR)方面具有举足轻重的地位,但实现SACs的高选择性和长稳定性一直是研究者们一直追求的目标。
基于此,澳大利亚悉尼科技大学汪国秀教授和刘浩教授,清华大学李亚栋院士和陈晨教授等人通过微环境调控,设计并合成了具有碳空位改性的Fe-N-C SACs(FeH-N-C),从而实现了活性位点的高效利用以及电子结构的进一步优化。
实验结果表明,Fe-N-C SACs展现出0.91 V的半波电位(E1/2),且100000次电压循环后仅有29 mVE1/2的损失。同时,通过密度泛函理论计算证实了金属-N4周围的空位位点可以降低OH*的吸附自由能,阻碍金属中心的溶解,从而明显增强ORR动力学和稳定性。
因此,Fe-N-C SAC能够可充电锌空气电池中具有高功率密度和1200 h的长循环稳定性。这项工作不仅在合理调控金属-N4位点方面展现了巨大潜力,还在优化电子结构方面提出了建设性的意见。
相关论文以“High durability of Fe-N-C single atom catalysts with carbon vacancies towards oxygen reduction reaction in alkaline media”为题发表在Adv. Mater.。
研究背景
电催化氧还原反应(ORR)是燃料电池、金属空气电池等电化学能量储存和转换的重要过程。通常情况下,铂(Pt)基催化剂被用于ORR过程,然而Pe基催化剂的高成本在大规模应用方面不切实际。为了取代铂族贵金属催化剂(PGMs),采用具有高催化活性和长耐用性的非惰性电催化剂一直是首选方案。在这其中,单原子催化剂(SACs)因其具有最大的原子利用效率、特殊的电子结构、均匀活性中心和不饱和配位环境而广受欢迎,但同样也面临着在原子尺度上孤立的金属中心,在煅烧过程中形成较低活性位点以及低利用率的缺点。
此外,设计单原子活性位点周围的局部缺陷,可以优化金属活性位点表面的中间体的吸附能。到目前为止,大多数SACs专注于提高电催化活性,但不能满足实际的长期稳定性。因此,合理设计和合成具有优化的电子结构和增强的功能的SACs是一直追求的目标。
图文详解
氧还原反应中TM-N-C结构的理论理解
虽然TM-N-C SACs对ORR表现出了良好的活性,但寻找高活性和稳定的催化剂仍是基于试错的策略。在碱性环境下,O2分子通过四电子途径与两个水分子反应生成OH-(图1a)。通过DFT计算,系统地研究了ORR在TM-N-C上的自由能。图1b所示,ORR在Mn-N-C和Fe-N-C上的潜在决速步骤为最后一个OH-的形成,而吸附的O*的产生是Ni-N-C和Cu-N-C的电位决速步骤。可以清楚地看到,ORR的电位决速步骤的ΔG以Fe-N-C
同时,为了研究ORR中间体与TM-N-C之间相互作用的起源,计算了过渡金属原子的部分态密度(PDOS)(图1d)。通过讨论,可以知道由于Fe-N-C具有特殊的电子结构,反应中间体具有良好的吸附强度,因此表现出最好的催化活性。
图1.TM-N-C结构中中心原子对ORR催化性能的影响
合成与表征
FeH-N-C催化剂的合成策略如图2a所示,将ZnFe-沸石咪唑酸盐框架(ZnFe-ZIFs)均匀分散在甲醇溶液中,加入含有单宁酸(TA)的溶液中。随后,ZnFe-ZIF颗粒与TA之间发生了化学蚀刻,缺陷工程形成,并在随后的热解过程中去除不稳定和活性较低的金属物质。进一步表征表明,FeH-N-C颗粒的HAADF-STEM图像显示,所制备的碳材料的中空结构保持不变,没有观察到铁团聚,表明在碳衬底中均匀分布(图2b),能量色散x射线光谱(EDS)图像也证明了这一点(图2c)。
采用XANES和EXAFS等方法,研究了FeH-N-C颗粒中Fe原子的化学状态和配位环境。如XANES光谱所示,与FePc, FeO, Fe2O3和Fe箔的近边吸附能比较表明,FeH-N-C颗粒中的Fe单原子带正电荷,与之前的结果一致(图2e)。
图2.SACs的合成与表征
ORR的电化学性能
此外,CV和LSV测定了FeH-N-C催化剂的活性。图3a显示了H-N-C、FeH-N-C和20% Pt/C催化剂的LSV曲线,FeH-N-C催化剂具有0.91 V高的半波电位,从而证明了最大限度地利用Fe-N4活性位点和缺陷工程的重要性。
更加重要的是,在对FeH-N-C催化剂进行了10000次循环的快速耐用性试验(ADT)后,E1/2没有检测到明显的衰减(图3g),经过30000次循环后,E1/2损失仅为3mV,远低于商业化Pt/C(30 mV)。特别是,即使在100000次循环后,FeH-N-C催化剂仍然表现出优异的稳定性,E1/2仅损失29 mV。
图3.原子分散的MH-C(M=Fe/Co/Ni/Cu/Mn)催化剂的电化学性能和动力学
锌空气电池系统分析
受FeH-N-C催化剂优异的ORR性能的启发,以FeH-N-C为正极组装了一次和可充电的ZABs。高开路电位高达1.53V(图S31和S32,支持信息)和峰值功率密度高达225 mWcm−2(图4),这是优于商业Pt/C(118 mWcm−2)和其他最近报道的M-Nx/催化剂。图4b显示了在从2 mA cm−2到200 mA cm−2的不同放电电流密度下的容量。
当电流密度逆转回2 mA cm−2时,容量可以很好地恢复。即使在200 mA cm−2的高电流密度下,放电电压也没有显著下降。在电流密度为10 mA cm−2时,ZAB(图4c)的比容量估计为814mAhgZn−1,高于基于Pt/c的ZAB(758mAhgZn−1)
图4.在商业化条件下测试的一次和可充电锌空气电池(ZABs)电化学性能
Fe-N-C催化剂空位的理论研究
基于DFT计算,研究Fe-N-C具有优越ORR活性的原因。根据FeH-N-C催化剂的HAADF、XAFS、XPS、EPR和Raman表征结果,碳空位可能有助于增强Fe-N-C催化剂的催化活性。作者考虑了6个可能的碳空位,计算了缺陷Fe-N4沿4e- ORR过程的吉布斯自由能变化(ΔG)。
对于A、B、C、F位点,ORR中间体的吸附变得很强,吸附的OH*得到稳定,说明需要更大的ΔG来去除OH。然而,与无缺陷的Fe-N-C相比,Fe-N-C的吸附较弱。此外,基于Fe-N-C有无C空位的Fe-N-C上的OH*的PDOS显示,Fe-N-C与B位点的Fe-3d与O-2p的杂化程度大于Fe-N-C,说明Fe-N-C上的OH*吸附能更强。
为了理解Fe-N-C催化剂高稳定性的起源,研究了过渡金属与N4基团之间的相互作用能(Eint)。结果表明,Fe-N-C中值是TM-N-C中值最大的,表明Fe-N-C中的Fe原子比其他TM-N-C SACs更稳定。值得注意的是,E位点的Fe-N-C中Fe的Eint值大于原始Fe-N-C,说明通过在E位引入空位可以进一步提高Fe-N-C的稳定性。
图5. ORR在TM-N-C结构中的空位效应
审核编辑:刘清
燃料电池
26文章
968浏览量
95465 -
orr
18浏览量
2302
原文标题:李亚栋&汪国秀AM:可在碱性介质中循环100000次的氧还原催化剂
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
晶硅切割液润湿剂用哪种类型?
Adv. Mater.:界面水调控促进超低过电位下硝酸根还原产氨
![Adv. Mater.:界面水调控促进超低过电位下硝酸根<b class='flag-5'>还原</b>产氨](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/DC/wKgZO2eQSH2AfTaSAAB3np_-NRM287.png)
燃料电池的主要材料 燃料电池的效率和性能
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/46/wKgaomcKLxSARIqlAAhgpHQwPI4149.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0D/20/wKgaomdBPlWANnFPAARNQV3pW6w155.png)
![](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/AD/wKgZoWdBOIKAMI5AAA1oJ48J9bQ317.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0D/1F/wKgaomdBKMKAaIRTAAlDO5a_sQs137.png)
理涛-催化剂磨损指数测定仪 催化剂磨耗测试仪-视频解说 #催化剂磨损指数测定仪 #催化剂磨耗测试仪 #理涛
催化燃烧设备数据采集远程监控系统解决方案
![<b class='flag-5'>催化</b>燃烧设备数据采集远程监控系统解决方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/06/95/wKgaombcG_SAIzqOAAOlvIbzawI103.png)
蔡司X射线显微CT和SEM电镜检测燃料电池材料
![蔡司X射线显微CT和SEM电镜检测燃料电池材料](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/31/wKgZombXzqCAeSRzAADMeFWePBI389.png)
蔡司X射线显微镜和扫描电镜检测燃料电池材料
![蔡司X射线显微镜和扫描电镜检测燃料电池材料](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/79/wKgaombP7rOAWCHdAACnmFhmXAk874.png)
网关助力催化剂产业升级,解决痛点问题!
![网关助力<b class='flag-5'>催化剂</b>产业升级,解决痛点问题!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/7B/wKgaoma8ccSAfhtfAAJVa5TTHAw546.png)
浪潮通信信息荣获2024 TM Forum催化剂项目大奖
氧传感器坏了有什么表现?氧传感器常见故障有哪些?
![<b class='flag-5'>氧</b>传感器坏了有什么表现?<b class='flag-5'>氧</b>传感器常见故障有哪些?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/2F/wKgZomZK9OKAJjTyAAAbL7VVOWg725.png)
