ADI公司的在线数据转换器产品评估工具
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Haijiao Fan 2023-02-01 11:47 次阅读
作者:Jason Cockrell and Tom MacLeod
放下第三杯咖啡,你叹了口气拿起一堆规格。今天,您面临着一个熟悉的挑战:开发一个下一代平台,在难以置信的时间表上满足尖端要求,同时保持在不公正的微薄预算范围内,并微笑着完成这一切。您必须为项目选择合适的供应商,为了实现这些越来越艰巨的目标,您需要在核心产品的同时提供优质支持的供应商。
为了满足这些期望,ADI公司推出了模拟滤波器向导和ADC建模工具等支持软件。现在,ADI公司正在通过一款名为Virtual Eval的综合在线产品评估工具迈出下一步。Virtual Eval采用详细的软件模型来模拟关键部件的性能特征,而无需购买硬件。过度劳累的工程师可以配置各种操作条件和设备功能,以建立自定义用例。配置设置被调度到ADI公司的服务器以启动仿真工作。在几秒钟内,完成的仿真结果在浏览器窗口中显示为图形和性能指标。
虚拟评估可以解决各种各样的设计问题,以加快产品开发周期。本文的其余部分将介绍许多此类问题中的两个。在第一种数据采集场景中,您必须平衡吞吐速率和噪声性能,以选择合适的精密转换器。第二,在无线电接收器上工作时,您需要以最小的动态范围要求对一些频谱进行数字化,同时保持较低的整体系统功耗。在这两种情况下,虚拟评估都可以通过使用在线仿真来促进更快的设计决策,并更有信心。
问题#1
翻阅规范大部头,关键要求慢慢开始浮出水面:
4通道信号采集,±75 mV
18 位性能或更高
低于 –50 dB 的 40 Hz 抑制
建立时间为 50 ms,但越快越好
剧透预警!ADI公司的AD7193是适合这项工作的器件。正确选择器件的传统方法是利用产品数据手册中的规格来分析元件在各种滤波和应用条件下的性能。这种方法涉及大量的体力劳动,数据手册无法为各种客户感兴趣的频率选择和用例条件的每种可能组合提供性能规格。您真正需要的是像Virtual Eval这样的交互式工具,通过根据您的特定用例量身定制的自定义模拟来了解产品性能。
您看到的第一个屏幕是产品选择器。
pYYBAGPZ4PKAYRwKAAB4pAkqB8I849.jpg?la=en&imgver=1
图1.产品选择器。
在精密ADC下,找到AD7193。一键加载评估会话。
pYYBAGPZ4PWAN6MAAAI_3YZXx7o129.jpg?la=en&imgver=1
图2.AD7193功能框图
功能框图视图说明了AD7193的布局。图表的可单击组件在屏幕左侧的手风琴中显示相关的可配置设置。选择基准电压并观察 2.5 V 的 VREF。然后,选择PGA元件,并将PGA增益从128更改为32,允许模拟输入范围为±2.5 V/32 = ±78.125 mV。这满足了幅度规格。最后,单击“设置”列顶部的“运行”按钮。远程服务器运行一系列模拟,并将性能结果反馈给虚拟评估客户端。
要解释结果,请使用屏幕顶部附近的选项卡切换到波形视图。
poYBAGPZ4PiAQo5GAAJp8ZEoMrA950.jpg?la=en&imgver=1
图3.波形视图。
“结果”列包含仿真中计算的因变量,例如噪声和功率特性。峰峰值分辨率为18.531位,满足规格要求;但是,80.103 ms的建立时间则不然。
在精密转换器中,该建立时间是滤波器配置的函数。切换到 H(f) 响应视图可以深入了解产品的过滤性能。
pYYBAGPZ4PuARzfMAAHEtytD18c055.jpg?la=en&imgver=1
图4.H(f) 响应视图。
规格要求在 40 Hz 时具有 –50 dB 的抑制能力,但实际抑制功率为 –131 dB!可以牺牲多余的剔除来改善稳定时间。若要回拨筛选,请在“设置”列中选择 ADC 元素,然后将 FS 从 96 更改为 48。为确保滤波器在 50 Hz 时的响应仍为零,请将平均值从 1 增加到 2。最后,将sinc阶数从4更改为3,以节省更多的建立时间。然后再次运行模拟。
poYBAGPZ4P6AVuPnAAHcDqQTJjU679.jpg?la=en&imgver=1
图5.修改了 H(f) 响应。
50 Hz时的抑制现在约为–41 dB,满足规格要求。无法从数据手册中确定这一点,因为ADI公司未公布用于计算频率抑制的公式。只有交互式仿真才能使工程师在特定场景中直接验证产品性能。
切换回波形视图后发现,由于滤波减少,建立时间仅为40.103 ms,可轻松满足规格要求。
问题#2
贵公司的新平台必须数字化位于 50 MHz 的大约 354 MHz 频谱,信噪比为 72 dB。快进到使用RF ADC的设计选择AD9680。它具有1 GSPS的采样速率、片内数字下变频器和灵活的JESD204B串行接口。它的数据手册非常详细和彻底,但如前所述,它不可能解决所有潜在的用例。虚拟评估可以,因此您可以从AD9680产品页面打开它。
选择高速ADC类别,然后单击AD9680。
pYYBAGPZ4QCAd4-kAAB2clYTbOk105.jpg?la=en&imgver=1
图6.产品选择器。
您将看到从“功能块图”视图开始的默认虚拟评估会话:
poYBAGPZ4QOAZU60AAIzhQJ6-8s388.jpg?la=en&imgver=1
图7.AD9680功能框图
可见的是DDC和JESD204B,两者都是基于要求的好兆头。将单音输入频率设置为 354 MHz 以表示用例,然后按运行
poYBAGPZ4QeAcabIAAJVos0Wd7Y859.jpg?la=en&imgver=1
图8.使用 354 MHz 输入音进行频谱分析,禁用 DDC。
虚拟评估执行模拟和全光谱分析。在这种情况下,品质因数是 SNR。63.9 dB肯定是不够的,但这是可以补救的。将 DDC 从“已禁用”切换为“已启用”。这为数字信号处理提供了几个新的选项,以提高性能。
将 NCO 频率设置为 354 MHz,以便频谱正确居中。此外,将 C2R(复杂到真实)切换到启用。切换到实际值可将传输的数据量减半,从而降低ADC和FPGA之间的I/O功耗。再次按运行以查看新的模拟结果。
pYYBAGPZ4QqAaCV2AAKGxCHQ1hU784.jpg?la=en&imgver=1
图9.使用 354 MHz 输入音进行频谱分析,启用 DDC。
输入音按预期居中。但是,在图形右侧附近有一个大的基本面图像。幸运的是,该规范只需要50 MHz的带宽,远低于目前数字化的500 MHz。这里的解决方案是减少所考虑的频谱,同时提高SNR并滤除图像。在“设置”列中,将 DDC 抽取率从 1 更改为 8,然后再次运行。这会将频谱降低到 500 MHz/ 8 = 62.5 MHz。
poYBAGPZ4Q2ABagoAAJ8onDhD2E548.jpg?la=en&imgver=1
图 10.频谱分析,输入音为 354 MHz,DDC 已启用抽取。
基本图像被数字滤波掉,信噪比优于72 dB。由于转换器仅对62.5 MHz频谱进行数字化处理,因此ADC和FPGA之间的数据链路几乎是最佳的。
结论
Virtual Eval 提供了一种快速、方便、低风险的方式,通过在线仿真与产品进行虚拟交互。它说明了复杂的产品功能,并允许工程师辨别产品在定制操作条件下是否能够满足他们的要求。没有其他形式的产品评估体验可以通过 Web 浏览器的便利性实现相同级别的详细信息和交互性。
本演练仅演示了虚拟 Eval 上可用功能的一小部分。测试版网站通常会添加更多功能和更多产品。请借此机会通过亲自尝试虚拟评估来参与正在进行的开发过程。我们欢迎通过右下角的“反馈”选项卡提供任何和所有反馈。随着Virtual Eval的不断发展壮大,我们希望将在线仿真置于产品评估和设计过程的中心舞台。
审核编辑:郭婷
  • 转换器
  • 滤波器
  • 接收器
    ADI在线工具简化您的设计
    ADI在线工具简化您的设计创新、效能、卓越是ADI公司的文化支柱。作为业界公认的全球领先数据
    发表于 07-20 08:48
    ADI放大器+模数转换器应用笔记,ADI实验室电路合集
    `《ADI放大器应用笔记-第一册》包括第一部分 - 放大器产品的应用;第二部分 - 放大器基本概念指标和测试评估;每款放大器电路包含详细的设计文档;《ADI模数
    发表于 04-13 17:33
    虚拟评估板:开始您的虚拟ADC设计
    员使用仿真功能来评估转换器。此工具无需消耗物料成本,而且还能在设计初选阶段节省大量时间。Virtual Eval可访问最新最全的ADI公司
    发表于 10-17 11:03
    ADI在线评估工具Virtual Eval使用指南
    和 ADC建模工具等支持软件。现在,ADI公司已迈出下一步,推出一款称为Virtual Eval(虚拟评估)的综合性在线
    发表于 10-18 11:23
    ADI精密ADC开发评估方案CED
    ADI 公司精密ADC开发评估平台CED具有用户可编程的工业标准的基于FPGA的开发环境以及数据转换器软件驱动
    发表于 11-24 11:31 13次下载
    ADI公司引领全球数据转换市场
    据 Databeans 2010年6月的数据转换器市场报告,第一大转换器供应商 ADI 公司的市场份额高达46%,超过其后8个竞争对手的市场
    发表于 07-22 11:50 678次阅读
    ADI公司数据转换器实现免动手的“眼控”用户控制技术
    ADI 公司数据转换器实现免动手的“眼控”用户控制技术  2010-11-22 10:00 National Instruments 将
    发表于 11-22 12:37 584次阅读
    ADI公司产品选择树
    ADI公司产品选择树包含ADI公司的各种产品,如:模数转换器
    发表于 05-21 15:11 40次下载
    <b class='flag-5'>ADI</b><b class='flag-5'>公司</b><b class='flag-5'>产品</b>选择树
    高速数据转换器评估平台(HSDCEP)用户指南评估
    高速数据转换器评估平台(HSDCEP)是基于PC的平台,提供评估Maxim RF数/模转换器(RF-DAC,支持更新速率 1.5Gsps)和
    发表于 08-23 16:17 28次下载
    高速<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>评估</b>平台(HSDCEP)用户指南<b class='flag-5'>评估</b>
    ADI公司推出小封装高性能数模转换器AD5683R
    ADI公司近日宣布推出数模转换器AD5683R。这款16位单通道nanoDAC+™转换器扩充了ADI nanoDAC®
    发表于 02-19 12:00 1768次阅读
    ADI在线研讨会:GSPS转换器宽带前端参数定义及设计方案
    ADI在线研讨会:GSPS转换器宽带前端设计
    的头像 发表于 07-18 06:16 1970次阅读
    物理层及其在ADI转换器产品中的实现方式
    ADI JESD204B在线研讨会系列第3讲讨论物理层及其在ADI转换器产品中的实现方式。同时还涉及信号完整性、加重和均衡方案。
    的头像 发表于 07-12 06:09 1450次阅读
    数据转换器的错误及相关参数的分析
    ADI在线研讨会: 了解数据转换器错误及参数
    的头像 发表于 07-09 06:13 3430次阅读
    ADI公司数据转换器领域保持主导地位
    ADI公司数据转换器领域保持主导地位
    发表于 04-30 15:40 11次下载
    <b class='flag-5'>ADI</b><b class='flag-5'>公司</b>在<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>转换器</b>领域保持主导地位
    Zynq UltraScale+射频ZCU216射频数据转换器评估工具
    电子发烧友网站提供《Zynq UltraScale+射频ZCU216射频数据转换器评估工具.pdf》资料免费下载
    发表于 09-15 10:49 5次下载
    Zynq UltraScale+射频ZCU216射频<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>工具</b>
