在过去几年中,由于其可观的性能和低成本,5 类 (Cat-5) 非屏蔽双绞线 (UTP) 电缆的使用有所增加。这种类型的电缆目前用于键盘-视频-鼠标 (KVM) 网络,四根双绞线中有三根传输红色、绿色和蓝色 (RGB) 视频信号。随着高清电视 (HDTV) 越来越受欢迎,当需要长达 30 米的长距离连接时,这种类型的电缆可以提供一种廉价的解决方案。
由于 Cat-5 UTP 电缆是为经济用途而设计的,因此其性能会随着距离的延长而迅速下降。本文介绍了两种解决方案,当使用长达 30 m 的电缆和 HDTV 1080p 信号时,可以减少传输损耗,这需要大约 75 MHz 的视频带宽。
图1显示了30米电缆的幅度响应与频率的关系。75 MHz时的损耗约为6 dB,因此必须在发射前或接收后施加6 dB的高频增益。
图 1:电缆衰减与频率的关系(30 米)
表 1 列出了最新的 HDTV 标准和要求。高清蓝光播放器使用 1080p 16:9 高清电视。所需的确切视频带宽尚未定义,但 75 MHz 应该足以捕获体验。
表 1:常见视频分辨率和带宽
视频标准 | 水平分辨率 | 垂直分辨率 | 帧速率 | 像素率 | 估计视频带宽 |
像素/行 | 线条/框架 | 赫兹 | 兆/秒 | 兆赫 | |
720p,16:9 高清电视 | 1280 | 720 | 60 | 57.6 | 30 |
1080i,16:9 高清电视 | 1920 | 1080 | 30 | 64.8 | 32 |
1080p,16:9 高清电视 | 1920 | 1080 | 24/30 | 51.8/64.8 | 32 |
1080p,16:9 高清电视 | 1920 | 1080 | 60 | 130 | 75 |
预加重
图2所示电路使用带预加重功能的AD8148驱动板,通过30 m Cat-5 UTP电缆补偿高频衰减。在接收器端,AD8145板(设置为增益为2)在没有均衡的情况下使用。
图2:带预加重功能的AD8148
图3所示为预加重电路。AD8148差分放大器在内部设置为增益4 (12 dB);RC网络控制总增益,从低频增益2开始,在较高频率下缓慢增加到增益4,如图4所示。
图3:预加重电路
图4:预加重增益与频率的关系
一般的想法是使用驱动器的预加重来抵消电缆在高频下的衰减。将接收器添加到电缆输出不会影响带宽,前提是接收器的平坦带宽超过100 MHz,AD8145设置为增益为2时也是如此。图5显示,在6 MHz时,1 dB时的增益平坦到100 dB以内,证明Cat-5电缆可以传输1080p HDTV。
图 5:预加重网络和电缆增益与频率的关系
该电路的性能针对 10 m、20 m 和 30 m 电缆长度进行了测试。但是,如果需要较短(< 5 m)的电缆,则可以在没有预加重的情况下使用驱动器,因为它将能够处理较短的距离。
均衡器
图6所示电路使用不带预加重的AD8148板和带均衡功能的AD8143接收器板。想法是一样的;长电缆的高频衰减必须通过提高更高频率的信号增益来抵消。AD8148驱动器的增益设置为4,AD8143接收器的增益设置为低频时为1,高频时的增益设置为2。
图6:具有均衡功能的AD8143
图7所示为均衡器电路,该电路将低频增益设置为1,将高频增益设置为2,如图8所示。小于2 MHz时,增益为0.5 dB,在6 MHz时达到约50 dB。
图7:均衡电路
添加 30 m 电缆后,幅度保持在 1 dB 以内,最高可达 80 MHz,远远超出 1080p 高清电视所需的幅度。图9显示了2 MHz时的峰值约为40 dB。这将使高频信号稍微变亮,但其效果在屏幕上并不明显。
为了考虑输入和输出端接,需要增益4。AD8143的增益设置为1,因此驱动器必须处理4的增益,并且仍然具有超过100 MHz的平坦频带。增益为4时,AD8148驱动器可提供约500 MHz的平坦响应,从而支持1080p HDTV应用中的接收器。
图 8:不带电缆的均衡器幅度响应
图 9:使用 30 m 电缆的均衡器幅度响应
结论
随着对更好图像的需求,对可以支持高清的廉价电缆的需求正在上升。Cat-5 UTP 电缆正在成为最佳的替代解决方案。针对长距离需求提出的两种解决方案,只需使用AD8148驱动器以及AD8145或AD8143接收器,即可轻松转换为更短的电缆。在所有情况下,所提出的解决方案始终保持从驱动器输入到接收器输出的单位增益,所有内部增益补偿输入和输出端接损耗。这些独立的解决方案允许使用廉价的Cat-5电缆进行高清传输,取代当今市场上更昂贵的电缆。
审核编辑:郭婷
放大器
143文章
13583浏览量
213367 -
驱动器
52文章
8226浏览量
146251 -
播放器
5文章
397浏览量
37409
