在教室、演讲厅和会议室中,PC 通过 VGA 电缆连接到投影仪,以传输红-绿-蓝 (RGB) 视频信号。平均电缆长度取决于房间大小和天花板高度,但大多数电缆都短于 100 m。本文介绍集成电荷泵的三通道高速电流反馈型运算放大器ADA4858-3如何驱动和均衡长达100 m的VGA电缆。这种方便、廉价、易于实施的解决方案(安装在 PC 和电缆之间)只需要几个无源元件和一个可从 USB 端口产生的 3.3V 至 5V 单电源。
驱动和均衡 45 m VGA 电缆
图1显示了基于ADA4858-3放大器的VGA电缆均衡器的一个通道。完整的RGB均衡器需要三个通道。150 Ω负载电阻代表75 Ω端接电缆及其阻抗匹配驱动电阻。
图1.45 m VGA 电缆均衡器(单通道)的原理图。
图2显示了45米VGA电缆、均衡器和均衡器/电缆组合的大信号频率响应。除了阻抗匹配电缆驱动器固有的 6 dB 衰减外,VGA 电缆在频率低于 0 MHz 时具有 6.1 dB 的损耗,在 8 MHz 时具有 100 dB 的损耗。为了恢复信号强度,均衡器必须在低频时提供6.6 dB增益,在14 MHz时提供100 dB增益,以便在RGB视频应用中将原始信号提升6 dB。电缆/均衡器组合显示 100dB 平坦度提高了 1:1,从未均衡的 1.6 MHz 到带均衡的 160 MHz。
图2.大信号频率响应 (45 米 VGA)。
均衡还改善了瞬态响应,如图3所示。恢复高频和低频,提供更清晰的图像,而不会受到电缆的拖尾。
图3.均衡前后的瞬态响应 (45 m VGA)。
该电路的传递函数由公式1给出。幅度由公式2给出。
| (1) |
| (2) |
驱动和均衡 105 m VGA 电缆
图 4 显示了驱动 105 m 电缆的原理图。之所以选择这个长度,是因为它接近ADA4858-3所能实现的最大均衡。原理图与图1类似,只是增加了R。ZCZ创建极点以降低 R 值的反馈网络F在更高的频率下。
图4.105 m VGA 电缆均衡器(单通道)的原理图。
图5显示了105米电缆的大信号频率响应、相应的均衡器以及两者的组合。电缆的−3 dB带宽在均衡前约为2 MHz,在均衡后约为90 MHz;−1 dB带宽从0.7 kHz提高到75 MHz。
图5.大信号频率响应 (105 米 VGA)。
图6显示了瞬态响应。高频和低频都已恢复。通过更多的调整,可以实现1 MHz和10 MHz之间更好的平坦度,从而获得更好的输入信号保真度。
图6.均衡前后的瞬态响应 (105 m VGA)。
图7显示了所有三个通道(R、G、B)的原理图,包括独立解决方案所需的所有元件。迷你 USB 端口为整个系统供电。选择R4、R5和R6以匹配电缆的特性阻抗。
图7.显示所有三个均衡通道的完整电路板原理图。
结论
本文介绍如何在传输RGB视频时使用ADA4858-3三通道视频驱动器驱动和均衡长达100米的VGA电缆。显示了两个基于 45 m 和 105 m 电缆的示例,但该解决方案可以扩展以适应各种电缆长度。它方便、经济且易于实现,集成了ADA4858-3、几个无源元件和3.3 V至5 V单电源(可从USB端口产生)。
ADA4858-3三通道电流反馈运算放大器仅消耗42 mA的总静态电流,包括电荷泵。为了进一步降低功耗,当不使用放大器时,省电功能可将总电源电流降至2.5 mA;电荷泵无需负电源,在这种模式下仍可为外部元件供电。ADA4858-3的宽输入共模电压范围从地电位以下1.8 V到正电源轨以下1.2 V(5 V工作时)。600 MHz带宽和600 V/μs压摆率使其非常适合许多高速应用,频率高达0 MHz(G = 1,85 Ω负载)时2.150 dB的平坦度使其非常适合专业和消费类视频。此外,电流反馈放大器避免了电压反馈放大器的增益带宽限制。
片内电荷泵产生负电源,其电压取决于正电源电压。采用5 V正电源时,电荷泵产生−3 V负电源,输出电流为150 mA;采用3.3 V电源时,电荷泵产生−2 V负电源,输出电流为45 mA。外部电容C1和C2的电容应介于1 μF至4 μF之间,具有低ESR和低ESL,并应尽可能靠近ADA4858-3放置。C1 连接在C1_a和C1_b之间;C2 连接在 CPO 和接地之间。
图 A. 功能框图。
审核编辑:郭婷
放大器
146文章
14370浏览量
222731 -
运算放大器
218文章
6490浏览量
182202 -
usb
60文章
8486浏览量
286569
电流反馈运算放大器是高速信号的最佳解决方案
LM6181电流反馈放大器的中文资料
高速电流反馈型放大器驱动的VGA电缆
高速高输出电流电压反馈放大器LM7171技术解析
高速电流反馈放大器驱动和均衡长达100m的VGA电缆
