陷波滤波器可降低放大器峰值并增加增益平坦度
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Charly El-Khoury 2023-02-01 12:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADA4817 FastFET™运算放大器可实现1 GHz带宽,输入噪声仅为4 nV/√Hz,是同类产品中速度最快、噪声最低的放大器。虽然ADA4817单位增益稳定,但高频极点的增益带宽积从高增益时的410 MHz增加到单位增益时的1 GHz。不幸的是,该极点会降低相位裕量,导致频率响应中出现不必要的峰值和阶跃响应中的振铃。在放大器的同相输入端增加一个分立式RLC陷波滤波器可保持高带宽和输入阻抗,同时显著降低峰值、提高增益平坦度并减少过冲。
图1所示的RLC陷波滤波器利用放大器的输入特性来产生所需的结果。R与串联LC并联形成的陷波可以整形,以补偿放大器和寄生电容产生的峰值。结果是带宽为 1 GHz (−3 dB)、250 MHz 增益平坦度 (0.1 dB) 和小于 1 dB 的峰值,增益等于 1。
notch_fig1.gif?la=en&imgver=1
图1.RLC陷波滤波器。
电阻、电容和电感的选择至关重要。ADA4817的输入阻抗类似于1.4 pF接地电容。图2显示了具有放大器输入阻抗的RLC电路。将深入分析该电路以生成传递函数
notch_eq0.gif?la=en&imgver=1
notch_fig2.gif?la=en&imgver=1
图2.陷波滤波器和放大器输入阻抗。
notch_eq1.gif?la=en&imgver=1
其中 C1是放大器的输入阻抗,ω = 2πf。图3显示了使用公式2和C的幅度响应1=1.4 pF.L 和 C 的值决定了传递函数与 0 dB 交叉的位置。R 的值决定了缺口的深度。
pYYBAGPZ8LqAR8tdAACLXeFVjRw351.jpg?la=en&imgver=1
图3.各种RLC槽口。
为了补偿放大器的峰值,将放大器和滤波器的各个频率响应相加,调整R、L和C以获得最平坦的整体响应。这可以使用Excel或大多数电路仿真软件来完成。凹口的形状可以减少峰值,增加平坦度并减少过冲。图4显示了整体设计,其中陷波连接到同相输入。
notch_fig4.gif?la=en&imgver=1
图4.整体电路。
FET输入ADA4817最重要的特性可能是其极低的输入偏置电流。陷波电路保持了这一特性,同时保持了放大器的低失真和低噪声。图5显示了带陷波滤波器和不带陷波滤波器的ADA4817的频率响应。请注意,在保持平坦度的同时保持带宽,并降低峰值。
notch_fig5.gif?la=en&imgver=1
图5.有和没有RLC。
图6显示了采用和不带RLC电路的ADA4817的阶跃响应。相同的设计也可用于塑造其他FET输入放大器的频率响应。这种设计保持了FET输入的高输入阻抗,但RLC接地可以与放大器一起使用,因为不需要这样做。
poYBAGPZ8L6Aafi1AABTdh_axOI422.jpg?la=en&imgver=1
图6.带或不带RLC的脉冲响应。
结论
在ADA4817 FET输入运算放大器前面增加一个分立式RLC陷波滤波器可显著提高其性能。这种新颖而简单的技术可降低峰值,提高增益平坦度并减少过冲,同时保持原始的1 GHz带宽(–3 dB)。这种稳健、廉价的解决方案增加了三个新组件,但如果平坦的频率响应、更低的过冲和增强的性能很重要,那么额外的成本可能是值得的。
审核编辑:郭婷
  • 放大器
  • 滤波器
  • 运算放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    OptiSystem应用:增益平坦滤波器优化
    以通过查看滤波器“传输”参数,使用WDM分析仪可视化放大器的总体增益滤波器传输值的值。 3. 仿真结果 关闭运行窗口,查看运行结果,如下图。
    发表于 04-10 08:49
    具有陷波电路结构的P波段低温低噪声放大器
    14.4dB,增益平坦小于0.05dB,输入反射损耗S11<-20dB,输出反射损耗S22<-20dB。同时在工作频段外的高温超导滤波器寄生通带内,该低温低噪声
    发表于 06-02 10:04
    求解决办法、宽带低噪声放大器
    滤波器阶数提高滤波器滤波性能;  (6)尽可能降低放大器的输出噪声;  (7)放大器输入为正弦
    发表于 11-29 11:39
    LFCN-2500+ & PGA-105+ 滤波器&放大器
    滤波器&放大器型号推荐北京永阳微波商城是一家射频微波器件专业供应平台,以下型号北京、香港、深圳均有库存:LFCN-2500+产品:低通滤波器Mini-Circuits频率: DC至2500
    发表于 09-02 17:31
    OPA642是宽带、低失真、低增益运算放大器
    减小,或者,保持该电阻不变,将限制信号降低转换输入的高频噪声。视频线驱动大多数视频分配系统设计有75Ω系列电阻,以驱动匹配的75Ω电缆。为了向75Ω匹配负载提供1的净
    发表于 10-19 15:44
    滤波放大器如何降低功耗
    减少10%。通过仔细放置滤波电路和放大电路,在给定的系统参数下优化信号通道的每一模块,进而降低总电流。例如,MAX9509要获得8倍增益时,在滤波器
    发表于 12-17 09:52
    高速陷波滤波器低功耗无线应用
    有源陷波滤波器在过去就已被广泛用来消除50 到60Hz 的噪声干扰,但在中心频率(f0) 的调谐、稳定性和重复性方面,有源陷波滤波器尚存在
    发表于 09-07 17:04 16次下载
    放大器陷波滤波器电路图
    放大器陷波滤波器电路图
    发表于 03-30 09:27 927次阅读
    三<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>陷波</b><b class='flag-5'>滤波器</b>电路图
    具有可变Q的陷波滤波器电路
    具有可变Q的陷波滤波器电路如图采用两个LM110或SN72310运算放大器作电压跟随陷波滤波器
    发表于 12-07 17:38 1064次阅读
    具有可变Q的<b class='flag-5'>陷波</b><b class='flag-5'>滤波器</b>电路
    双T陷波滤波器拓扑结构图
    双 T 陷波滤波器   这里值得一提的是图中的双 T 拓扑结构,因为可以利用一个运算放大器来实施一个陷波滤波器。由于中心频率难以调整,所
    发表于 09-03 11:24 4559次阅读
    双T<b class='flag-5'>陷波</b><b class='flag-5'>滤波器</b>拓扑结构图
    DWDM系统中增益平坦滤波器(GFF)的技术实现解析
    EDFA 中加入啁啾光栅增益平坦滤波器,其增益平坦可控制在0.3dB 以内。 EDFA 具有
    发表于 11-07 10:17 14次下载
    DWDM系统中<b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>平坦</b><b class='flag-5'>滤波器</b>(GFF)的技术实现解析
    采用RLC陷波滤波器降低放大器的频率响应峰值与提高增益平坦
    RLC 陷波滤波器(如图 1 所示)利用放大器的输入特性来产生所需的结果。R 和串联 LC 一起形成的陷波可以调整形状,从而补偿由放大器和寄
    的头像 发表于 04-12 09:00 7481次阅读
    采用RLC<b class='flag-5'>陷波</b><b class='flag-5'>滤波器</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>放大器</b>的频率响应<b class='flag-5'>峰值</b>与提高<b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>平坦</b><b class='flag-5'>度</b>
    60Hz陷波滤波器电路图
    陷波滤波器是去除某个B的滤波器,理想情况下,陷波滤波器将仅去除单点频率分量,但实际上它将去除有限范围的频谱。频谱应具有非常小的带宽,以接近理
    的头像 发表于 07-27 14:44 4100次阅读
    60Hz<b class='flag-5'>陷波</b><b class='flag-5'>滤波器</b>电路图
    如何支持存在大差分偏移电压的应用而不需要增加增益级?
    增加增益级的方式来增加增益和带宽。但是这种方法会增加电路复杂、功耗和成本。因此,寻找一种不增加增益级的方法是很有必要的。 解决方案 1.
    的头像 发表于 10-23 10:24 1037次阅读
    陷波滤波器怎么进行滤波
    的应用。 一、陷波滤波器的工作原理 陷波滤波器的工作原理基于共振现象。在滤波器中,当输入信号的频率为共振频率时,会形成谐振回路,导致
    的头像 发表于 08-21 14:04 2749次阅读
