激活手机指示灯LED,同时保留待机时间
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-01 13:49 次阅读
手机制造商越来越多地要求提供状态 LED,以便在手机处于待机状态时提醒用户消息等待、即将进行的日历约会和其他通知;事实上,最近的几个手机版本因没有通知 LED 而收到负面评论。与此同时,用户要求手机的待机时间更长。这两个看似简单的问题给制造商带来了一个令人惊讶的难题:如何在保持低总待机功耗的同时为通知 LED 供电?
指示灯 LED 通常由电源管理 IC (PMIC) 或其他小型处理器供电。当手机处于唤醒状态时,这是令人满意的,但处理器必须跟踪时间以自动启用和禁用每个 LED,即使在睡眠模式下也是如此。为此功能的整个PMIC供电会使待机电流消耗增加几毫安。表1提供了一个数据和计算示例,表明平均功耗主要由关断时间静态电流消耗决定。
表 1.电流消耗和功耗,具有 7.5 s关断/300ms 开启闪烁模式、10mA LED 电流和 3.7V 输入
电源管理 智商,
关闭
智商,
智商,平均 功耗
标准PMIC 5毫安 15毫安 5.39毫安 19.9毫瓦
ADP8866
300 微安 11毫安 710 微安 2.6毫瓦
无损 0 微安
10毫安
385 微安 1.4毫瓦
ADP8866 LED驱动器经过独特配置,可应对这一挑战,可轻松编程,可在多达100个指示灯LED上执行自主照明程序,每个LED的关断时间范围为25 ms至2.300秒。当执行自主照明程序且LED熄灭时,IC总电流消耗降至8866 μA以下。此外,由于ADP<>控制所有时序,因此LED保持完美同步,即使对于复杂或长时间模式也是如此。请考虑以下两个示例:
示例 1:颜色混合指示灯 LED
移动听筒需要七个 LED 用于背光显示,两个 LED 用于指示。由于成本和机械要求,手机制造商使用红/绿 (RG) LED 来实现三种情况的高效待机通知:消息等待、电池电量不足和日历约会。对于这三个条件中的每一个,都会为 LED 分配一种独特的颜色:红色、绿色和黄色(红色 + 绿色)。
ADP8866为这种常见情况提供了理想的解决方案,如图1所示。其九个 LED 通道中的七个照亮显示屏;RG LED的红色和绿色信号由其余两个通道控制,以产生如图2所示的闪烁模式。
pYYBAGPZ_VCAHMLZAABG9rerv4I353.jpg?la=en&imgver=1
图1.ADP8866设置为控制背光照明和指示灯LED。
ADP8866评估板包括一个图形编程实用程序,如图3所示;其 I2C 寄存器设置为执行指示灯闪烁。
图3所示的寄存器设置产生一个10 mA红色(灌电流8)脉冲,持续250 ms,然后在第一个脉冲关闭250 ms后产生第二个500 ms红色脉冲。第二个红色脉冲吸收一半的电流(5 mA),当与绿色脉冲配对时提供均匀的强度以闪烁黄色。绿色 LED(灌电流 9)具有类似的设置,但其第一个脉冲延迟。当第二个绿色脉冲关闭时,系统等待 12 秒,然后再重复。启用此序列后,所有三种颜色将连续重复闪烁,如图 2 所示。如果需要红色或绿色指示器,则仅启用第一个或第三个脉冲。如果仅生成红色和黄色通知,则红色 LED 为第一个和第二个脉冲启用,而绿色 LED 仅针对第二个脉冲启用。
pYYBAGPZ_VKAefB4AAAjbdehpI4036.jpg?la=en&imgver=1
图2.红色和绿色闪烁脉冲序列,结果颜色。
poYBAGPZ_VOAB2aqAADMgm3sAsc619.jpg?la=en&imgver=1
图3.ADP8866图形用户界面,用于编程指示灯LED。
由于红色和绿色电流在重叠时会减少,因此所有三种指示颜色都提供相同的强度。或者,可以改变红色和绿色电流,以允许产生RG光谱中的其他颜色。脉冲的宽度、关闭时间和幅度是完全可定制的,因此可以实现各种各样的效果。
示例 2:高可见性动态指示器显示
便携式电子设备需要动态、高可见度的通知灯,以从其他背景干扰中脱颖而出。ADP8866再次成为理想的解决方案,因为其多达四个LED通道(灌电流6至灌电流9)可以驱动复杂的照明序列。其他五个LED通道可用于背光或键盘照明。在此示例中,灌注 6 到灌电流 9 设置为从右到左,然后从左到右照亮四个 LED,在 10 秒延迟后重复。该模式如图 4 所示。
pYYBAGPZ_VWAP0jcAAB5WvkNKSU271.jpg?la=en&imgver=1
图4.四通道动态指示器显示。
淡入时间、淡出时间和淡入模式(方形或立方体)均针对 1圣和HB(心跳)脉冲。DELAY 参数可在 0 秒到 1.270 秒之间以 10 毫秒为增量进行调节。对于此效果,DELAY 设置为淡入时间的一半,但其他延迟设置可用于不同的效果。1之间的关断时间圣脉冲和HB脉冲由第一个脉冲OFF时间控制设置。为了对称性,这些设置为延迟的倍数。HB OFF 时间设置重复序列之前的延迟。在此示例中,等待时间为 10 秒,因此接收器 6 HB 关闭时间为 10 秒。其他三个 HB 关闭时间是 10 秒加上延迟时间的倍数。该序列的寄存器状态如图 5 所示。
poYBAGPZ_VeAOrqiAADFdVGje78942.jpg?la=en&imgver=1
图5.ADP8866图形用户界面,用于动态指标编程。
同样的编程方法也可用于生成有趣的灯光闪烁、电话铃声通知和其他模式。自动淡入和淡出功能增强了效果的视觉吸引力,但额外的淡入淡出时间会导致平均功耗略有增加。在任何情况下,当所有LED熄灭时,ADP8866都会自动恢复到睡眠状态,及时唤醒以启动下一个LED序列。
ADP8866将背光LED电荷泵驱动器与自动闪烁功能相结合,可在高达25 mA的电流下对240个LED驱动器进行独立编程。电流电平、淡入淡出时间和闪烁速率可以编程一次并自主执行;可以为背光 LED 设置单独的淡入和淡出时间。双电容电荷泵采用2.5 V至5.5 V电源供电,电流高达20 mA。稳健的设计提供集成软启动,以及短路、过压和过热保护。样品采用 4 引脚、4 mm × <>mm LFCSP (QFN) 封装。还提供评估板、图形程序和文档。
审核编辑:郭婷
  • led
    led
  • 驱动器
  • 电源管理
    影响锂离子电池待机时间和通话时间的因素有哪些?
    影响锂离子电池待机时间和通话时间的因素有哪些? 1. 手机型号;  2. 与发射站位置及距离;  3. 充电方式正确;
    发表于 11-04 14:22 364次阅读
    网卡LED指示灯的作用是什么?
    网卡LED指示灯的作用是什么?网卡LED指示灯,典型的LED指示灯有Link/Act、Full、
    发表于 11-13 10:33 2640次阅读
    电池放冰箱里冷冻真的能增加待机时间
    电池放冰箱里冷冻真的能增加待机时间?      “把接近使用极限的手机电池放入冰箱内,冷冻一定时间,再拿出来继
    发表于 11-13 16:03 1.1w次阅读
    手机待机时间
    手机待机时间              手机工作在等待状态时称为
    发表于 12-19 11:18 1202次阅读
    影响手机待机时间的主要因素
    影响手机待机时间的主要因素
    发表于 12-19 11:22 457次阅读
    网卡的LED指示灯
    网卡的LED指示灯 一般来讲,每块网卡都具
    发表于 12-26 11:54 1733次阅读
    手机待机时间
    手机待机时间              手机工作在等待状态时称为待机
    发表于 12-31 11:32 957次阅读
    蓝牙耳机的通话时间/待机时间
    蓝牙耳机的通话时间/待机时间  通话时间
    发表于 12-31 12:02 4506次阅读
    什么是手机待机时间
    什么是手机待机时间      手机工作在等待状态时称为待机待机时间是指电池在
    发表于 01-28 16:49 1018次阅读
    影响手机待机时间的因素有哪些?
    影响手机待机时间的因素有哪些?    影响手机待机时间的主要因素还有使用环境、电池性能以及手机本身质量等,例如如果在比
    发表于 01-28 16:50 730次阅读
    如何在激活手机LED指示灯同时保持待机时间不受影响
    手机制造商陷入了意想不到的两难境地:如何在为LED提示供电的同时,保持较低的总待机功耗?
    发表于 11-06 17:22 2073次阅读
    如何在<b class='flag-5'>激活</b><b class='flag-5'>手机</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>指示灯</b>的<b class='flag-5'>同时</b>保持<b class='flag-5'>待机时间</b>不受影响
    如何在手机LED指示灯工作时保持总待机功耗最小
    LED指示灯通常由电源管理IC (PMIC)或其它小型处理器供电。当手机处于唤醒状态时,这没有问题,但该处理器必须持续掌握时序,即使在休眠模式下,也要自动使能和禁用各LED。为了实现此
    的头像 发表于 04-09 08:22 4870次阅读
    如何在<b class='flag-5'>手机</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>指示灯</b>工作时保持总<b class='flag-5'>待机</b>功耗最小
    LED电源指示灯电路
    用普通LED制作的电源指示灯,其发光角度较小,在指示灯的正前方亮度较高,侧面亮度就显著降低,并且这种普通LED指示灯的工作电流也较大(多在m
    发表于 10-30 15:33 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>电源<b class='flag-5'>指示灯</b>电路
    诺基亚150正式开启预售该机超长续航待机时间最高可达31天
    诺基亚150是一款采用直板造型的手机,内置1020mAh电池。这样的电池容量放在今天似乎并不值得说道,但是在这款手机上可实现25天的双卡待机时间,30天的单卡待机时间以及22小时的通话
    发表于 12-19 16:43 830次阅读
    从四个方面谈一谈,如何提升延长无人机的续航待机时间
    对于多旋翼无人机来说,避免飞行在低空或者具有较大风阻的地区,减少能量的消耗,可以有效延长无人机的待机时间同时,在规划飞行路径时,选择直线飞行路径或者采用曲线飞行路径的方式,避免频繁的机动动作,也是一种延长待机时间的方法。
    的头像 发表于 08-17 16:37 1430次阅读
